Nie można wyłączyć silnika (323F BG)
PostNapisane: 30 sty 2004, 19:24
przez SLAVKO
Stosunkowo nie dawno stwierdziłem coś ciekawego w moje madzi.
Chciałem zgasić silnik na włączonych światłach a tu dupa,silnik dalej się kręci.Już mi styki zagrały że się coś pop.......ale przypomniałem sobie o światłach-wyłaczyłem je i silnik no co? zamilkł.
Tu pytanie do posiadaczy 323f BG czy to normalka czy jak ją składali to coś popieprzyli?
I jeszcze jedno ,po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon włączają się światła pozycyjne.
PostNapisane: 1 lut 2004, 00:52
przez radziu
Mam taka sama Madzie 323F BG 1.8 i u mnie nie ma takich jaj. Po wlaczeniu zaplonu swiatla mi sie nie zapalaja, a jak chce zgasic silnik to nie musze najpierw zgaszac swiatel. Pewnie cos jest nie tak z elektryka, chyba, ze u mnie jest nie tak jak powinno byc :)
PostNapisane: 1 lut 2004, 21:43
przez Koleś
Ja mam 323fBG i mam tak.
Swiatła postojowe właczaja sie po przekreceniu kluczyka.
Jesli mam swiatła zapalone to niezgasze silnika.
Wiec te objawy co ty napisałes sa normalka chyba w 323F BG.
<jupi> :D
PostNapisane: 2 lut 2004, 00:46
przez Smirnoff
Miałem dwie 323F BG 1.9 i tak:
pierwsza była z Niemiec, i ta miała tak zrobione, ze po przekręceniu kluczyka od razu włączały się pozycyjne, natomiast jak nie zgasiło się świateł to auta nie mozna było zgasić.
druga była z Austrii, i w tej po przekręceniu kluczyka nie zapalała się pozycja, a silnik mozna było zgasić niezależnie od włączonych swiateł.
Tak więc widocznie Twoje jest też z Niemiec, dlatego masz taki myk i jest to normalny objaw :P
Smirnoff
PostNapisane: 2 lut 2004, 23:10
przez Koleś
Smirnoff ale musze ci powiedziec ze moja jest z Austri i działa tak jak jest opis z niemiec:–)
PostNapisane: 2 lut 2004, 23:12
przez Smirnoff
Koleś napisał(a):Smirnoff ale musze ci powiedziec ze moja jest z Austri i działa tak jak jest opis z niemiec:–)
To w takim razie HGW.
swiatelka
PostNapisane: 4 lut 2004, 00:33
przez glowas
co kraj to obyczaj, ja mam jeszcze inny myk po wlaczeniu silnika, i opuszczeniu recznego zapalaja mi sie swiatla postojowe ( tylko przod – mowia na to dzienne ), wylaczyc auta na swiatlach innych niz postojowe takze nie moge, musze wylaczyc swiatla, a autko przywedrowalo za ocenau z kanady
PostNapisane: 4 lut 2004, 00:35
przez Paweł
Ja mam 626 z Kanady i moge wylaczyc silnik na swiatlach, ale po zapaleniu silnika rowniez wlaczaja mi sie dzienne, ktore rowniez gasna po zaciagnieciu recznego.
PostNapisane: 6 paź 2004, 09:46
przez Rob
a ja uwazam ze to jednak zalezy od wersji.np.wszystkie auta krajow skandynawskich maja cos takiego ze po wlaczeniu stacyjki wla. sie pozycyjne a po odpaleniu automatycznie wla.sie swiatla mijania.wynika to z przepisow ktore nakazuja jazde na swiatlach przez caly rok. mozliwe tez ze zamochud byl bity i gdzies byly przetarte przewody,mogl sie zewzec obwod zasilajacy np.uklad zapl. z post.nialem taki przypadek na warsztacie przy mazdzie 121
PostNapisane: 6 paź 2004, 17:38
przez profesor
a ja mam :
przekrece kluczyc to zadne swiatla mi sie nie wlacza chyba ze sobie sa mej wlacze
bede chcial zgasic silnik z zapalonymi swiatlami to to zrobie i silnik zamilknie :P nie ma to jak pelny manual
PostNapisane: 6 paź 2004, 20:05
przez P0L4K
profesor napisał(a):a ja mam :
To tak jak u mnie :)
PostNapisane: 11 paź 2004, 09:00
przez Holly
moja jest kupiona w salonie w polsce i nie mam takich objawow :)
PostNapisane: 11 paź 2004, 19:17
przez Jaksa
Koleś napisał(a):Jesli mam swiatła zapalone to niezgasze silnika.
Panowie , ten myk spowodowany jest dodatkowym bezpiecznikiem ktorego nie powinno byc w puszce ( tej w srodku po lewej stronie ) ale jazda .....
Re: Nie można wyłączyć silnika (323F BG)
PostNapisane: 12 paź 2004, 22:32
przez kitek
to kwestia wyjęcia jednego bezpiecznika .też mam 323bg i wyjąłem bezpiecznik i jest ok.
PostNapisane: 13 paź 2004, 22:59
przez crespo
moja 323f BG nie robi takich akcji z gaszeniem silnika na światłach po prostu kiedy chce to ją gasze
aaa...to tak??
PostNapisane: 14 paź 2004, 13:56
przez Gość
witam
moze mi ktos napisac ktory bezpiecznik nalezy wyciagnac??..jak on jest opisany??
w tej duzej glownej skrzynce czy tej podluznej na gorze po prawej stronie??..
pozdr.
PostNapisane: 14 paź 2004, 18:11
przez Jaksa
Wiem tylko ze chodzi o puszkę w kabinie a nie pod maską w tej chwili nie wiem ktory to jest ale jak masz przykrywkę od puszki to jest opis gdzie co i jak . Pozdrawiam Jarek
bezpiecznik
PostNapisane: 15 paź 2004, 23:03
przez kitek
nie pamiętam dokładnie a nie chce mi sie teraz ganiać do samochodu ale to będzie w górnym rzędzie gdzieś tak po środku. spróbój metodą prób i błędówa napewno ci sie uda. powodzenia :)
PostNapisane: 16 paź 2004, 08:54
przez Jaksa
kitek napisał(a):ale to będzie w górnym rzędzie gdzieś tak po środku
Jakoś chyba tak...... :)
