Strona 1 z 2
Jaki rozmiar plecionki do Mazdy 323 bg 1.6 16v 93r
Napisane:
20 maja 2010, 21:02
przez HOGUM
Cześć!
Koledzy, "plecionka" przepuszcza spaliny.Mechanik którego nazywam "śpiewak" bo nic innego nie mówi tylko jaki on to nie jest fachura
, polecił mi kupić przednią rure wydechową czyli jak ją nazywa "plecionke".Chodzi mi o długość i chyba średnice.Proszę o poradę.Może on coś nie tak śpiewa??Jak się do tego zabrać i gdzie to kupić
Re: Jaki rozmiar plecionki do Mazdy 323 bg 1.6 16v 93r
Napisane:
20 maja 2010, 21:22
przez Michel
Napisane:
20 maja 2010, 21:23
przez EUNOS
Tak bardziej fachowo to się nazywa złącze elastyczne. Wymieniałem to jakiś czas temu, a kupiłem na alledrogo(coś takiego
http://www.allegro.pl/item1038615000_zlacze_elastyczne_nierdzewne_45_200mm_najtaniej.html) bo nawet z przesyłką wyszło o 15zł taniej niż w sklepie, wspawałem sam, zobaczymy ile wytrzyma. Można kupić z całą rurą która idzie od kolektora do katalizatora ale to wydatek min 120zł jak kolega wyżej napisał. Sądzę że dostaniesz te części w pierwszym lepszym sklepie z częściami. Rozmiar – średnica wewnętrzna 45mm, a długość to najlepiej sam zmierz.
Powodzenia przy zakupie.
Napisane:
20 maja 2010, 21:30
przez lukaszbroda
a ja myśle że to sie nazywa ekran cieplny!!!
Napisane:
21 maja 2010, 00:09
przez EUNOS
Definicja ekranu cieplnego jaką znalazłem:
Pod nazwą ekranu cieplnego rozumie się techniczne urządzenie umieszczone między wypromieniowującą i opromieniowywaną powierzchnią i przeznaczone dla osłabienia wynikowego strumienia cieplnego między nimi przy promieniowaniu."
za nic mi nie pasuje do złącza elastycznego, tłumika drgań, czy pospolitej "plecionki" na wydech.
Zadaniem owej "plecionki" jest redukcja drgań jakie emituje silnik na wydech.
Napisane:
21 maja 2010, 11:13
przez lukaszbroda
badziewie prawda.ta ''plecionka'' wcale nie ma za zadanie tlumienia drgań tylko ona spelnia funkcje ekranu cieplnego bo rura kolektorowa na ktorą ta plecionka jest nałożona nagrzewa sie do wysokiej temperatury.a doikladniej to drgania tlumi ta harmonikowa rura na którą ta plecionka jest założona.wiem bo robiłem demontaż mojej madzi
Napisane:
21 maja 2010, 15:01
przez krzaku90
Mi sie zawsze zawsze zdawalo ze to jednak tlumi drgania i tak nadal bede myslal. Jak ktos wyrzej napisal to ta plecionka to zlocze elastyczne lub tlumik drgan, sama nazwa za siebie mowi. Moze gdzies tam przy okazji odbiera cieplo ze spalin ale nie mam pojecia.
Co do rozmiarow to na wielu aukcjach alledrogo szukaj poprostu slowa" uniwersalna" bo takie ma rozmiary cokolwiek to ma znaczyc;p
Napisane:
21 maja 2010, 20:09
przez lukaszbroda
a właśnie najgorzej jak się komuś zdaje.jak znajde czas to wrzuce zdjęcie jak wygląda rura bez plecionki.a najlepiej zajrzyjcie tu;
http://www.bosal.com.pl/pro_bud_rura.htm macie wszystko opisane a nie [tiiit] wszyscy głupoty że plecionka tłumi drgania
Napisane:
21 maja 2010, 21:15
przez Irek.k
Co od czego ekranuje ten "ekran cieplny"?
Napisane:
21 maja 2010, 21:37
przez krzaku90
szybka odpowiedz z Twojego linka
Cytat "Rura kolektorowa jest rurą łączącą kolektor z resztą układu wydechowego. Często wyposażona jest w tłumik drgań, który pozwala wytłumić drgania pochodzące od silnika." koniec cytatu
Napisane:
21 maja 2010, 23:18
przez EUNOS
Z linka jaki zamieścił lukaszbroda jasno wynika, że miałem rację od samego początku. Ale to nie było tematem tego wątku, tak że można zakończyć tą dyskusję.
Napisane:
19 lut 2011, 16:15
przez kamilch
Przepraszam Panowie że stary wątek odgrzebuje, ale dopiero co kupiłem mazde 323F BG 8v z 1990r i muszę w niej troche rzeczy porobic.... miedzy innymi plecionke własnie.... rozmiar 45x200 jest ok?
pozdrawiam z Gdańska!
Napisane:
19 lut 2011, 17:31
przez przemo12345
proponował bym kupić samą "plecionkę" i wspawać. ja kupiłem całość i po pierwsze ponad dwa razy więcej kosztuje, po drugie był inny kąt na kolanku rury i musiałem troche przerabiać
Napisane:
19 lut 2011, 22:29
przez kamilch
no właśnie tez bym chciał samą ta plecionkę kupić tylko nie wiem jaka jest dobra do mojej mazdy... szukałem w necie ale nigdzie nie mogę znaleźć, na allegro tez nie:)
Dlatego uprzejmie pytam czy ktoś może tutaj kupował tą część i przypadkiem pamięta jakich rozmiarów jest sama plecionka? W necie mozna ja dosyć tanio dostać tylko trzeba znac wymiary...
Napisane:
20 lut 2011, 01:25
przez Mazdaxxx
jaki silnik masz kolego bo na wtrysku maja inna długość a gaźniki inna a jak masz gt to jeszcze inna średnice jak diesla to jeszcze co innego...nie czytamy tu ludziom w myślach niestety ;p
Napisane:
20 lut 2011, 13:21
przez kamilch
Niestety:) pare postów wcześniej jest.... 1.6 8v na wtrysku.
Napisane:
23 lut 2011, 19:22
przez kamilch
Wnioskuje że nikt nie zna rozmiarów tej plecionki...
Napisane:
23 lut 2011, 22:43
przez psychol
zdemontuj i wez na wymiar lub idz do sklepu i chyba maja katalog czesci prawda????????
Napisane:
24 lut 2011, 17:43
przez quartz
tego raczej po katalogu nie dobierają w sklepach motoryzacyjnych tylko po długości i średnicy i nie ma tu czy daewoo czy mazda...
PS jak się czyta że to jest ekran cieplny to aż nie trzeba dziś na mistrzów wchodzić żeby się uśmiechnąć
Napisane:
24 lut 2011, 19:01
przez accez
Panowie ja zrobilem rozsadniej i taniej kupilm złącze o srednicy 50x100 wspawałem po obu stronach rure i dospawałem do tłumika wyszło o wiele taniej a taki sam efekt
natomiast orginalne złacze do mazdy to 50x280
