kontrolka rezerwy
Postprzez lukaszbroda » 2 maja 2010, 18:55
ile paliwa musi byc w baku zeby zgasla kontrolka rezerwy?bo mialem ok 16 litrow i nadal świeci
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez Lukano » 2 maja 2010, 19:17
Powyżej około 10 litrów powinna zgasnąć. Nawet jak byś miał całkiem suchy bak to 16 to sporo.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez lukaszbroda » 2 maja 2010, 19:31
no wlasnie.a moze troche przestawic czujnik w dół?bo tą pompe mam od 323 f a one mialy chyba bak 55l a ja mam 50l
jest SCENIC I ph II
Postprzez Blade » 3 maja 2010, 09:31
Wg WKŁ F-ki tez miały 50 l pojemności baku, 55 było w sedanach. 16 l to blisko 1/3 baku więc kontrolka powinna zgasnąć. Może coś nie tak jest z pływakiem ?
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez kksluki » 3 maja 2010, 14:32
Ja np. mam bak 50l a kontrolka zgasnie przy zalaniu za 20 zł nawet tylko pytanie ile mam jeszcze tego paliwa??? Jeszcze nigdy nie jechałem tym autem az zgasło...
kksluki
Postprzez lukaszbroda » 3 maja 2010, 17:58
no właśnie.co jest odpowiedzialne za właczenie rezerwy?ten czarny pływak czy to coś na drucie,którego nie ma w pompach bez czujnika rezerwy?
jest SCENIC I ph II
Postprzez lukaszbroda » 6 maja 2010, 15:36
padnięty mam czujnik rezerwy tzn te cylinderek a dokladnie termistor znajdujący sie w środku cylinderka.czyli rezerwa caly czas świeci
jest SCENIC I ph II
