falujace obroty
Postprzez klim89 » 7 kwi 2010, 11:41
koledzy mial ktos z Was takie cos ze jak autko sie rozgrzeje to faluja obroty na wolnych tak od 900-500 i tak wkolo... troche mnie to wkurza
a chodzi o mazde 323 bg 1,3 16v moze byc to cos z powietrzem??
pozdro
Od: 19 maja 2009, 07:24
Auto: mazda 323 Bg 1,3 16v 93rok
Postprzez czesiu_90 » 7 kwi 2010, 15:14
mam tak, jak odpinam silniczek krokowy problem ustaje, pojeżdżę trochę bez, podpinam spowrotem i działa normalnie a po jakimś czasie znów to samo i powtarzam te czynności. spróbuj odpiąć silniczek krokowy i zobacz czy obroty się uspokoją, powinny spadać po włączeniu świateł itp. Jak nie falują po odpięciu to wyczyść silniczek krokowy jak ci się uda go wyjąć
Od: 10 wrz 2009, 14:59
Auto: 323 BG 1.3 16V
Postprzez ROMAN-R87 » 7 kwi 2010, 15:35
przepustnice tez wypadaloby przeczyscic i sprzwdz wezyki podcisnien czy sa na miejscu i bez przetarc
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez klim89 » 7 kwi 2010, 21:10
a gdzie jest ten silniczek krokowy i jak odpiac bo nie bardzo sie znam na tym..
Postprzez ROMAN-R87 » 8 kwi 2010, 06:51
pod przepustnica
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez klim89 » 8 kwi 2010, 09:08
juz znalazlem :) tylko nie moge zdjac tych 2 przewodow z plynem... :( zarosly czy co :P)
Postprzez ROMAN-R87 » 8 kwi 2010, 13:28
poobracaj je w jedna i druga strone i powinny puscic ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez madejek86 » 8 kwi 2010, 13:47
Tutaj masz fotorelacje jak wyjmuje się przepustnice tylko dot. modelu BA ale powinieneś się zorientować o co chodzi.Pod przepustnicą jak piszę kolega ROMAN będziesz miał krokowca.Pozdr
viewtopic.php?p=472513
"Mężczyźni witają się uściśnięciem dłoni. Kobiety obejmują się przyjaźnie. W pierwszym wypadku chodzi o sprawdzenie, czy w ręku nie ma ukrytej broni, w drugim, czy na pewno nie ma jej też za plecami."
Od: 7 sty 2009, 23:52
Auto: Była 323F BG 1.6 nastepnie 323F BA 1.5 nasepnie 323F BA 1.8 obecnie jest VW Golf IV
Postprzez klim89 » 12 kwi 2010, 20:53
to i to wyczyszczone dokladnie :) ale nadal jest tak samo powiem ze jak odlacze silniczek krokowy to chodzi dobrze i rowniotko ale jak znow podlacze to skacze na obrotach.. moze byc ze calkiem siadl krokowiec czy jakis czujnik??
powiem ze kable i swiece nowe i dolot sprawdzalem i uszczelnilem wszystko..
pomozcie :)
Postprzez czesiu_90 » 12 kwi 2010, 21:05
ja podpiołem przedwczoraj krokowca znów i było dobrze a dzisiaj już zaczął głupieć, jakąś wadę mają chyba te w 1.3, jak będę po maturze to go wyjmę i obejrzę co i jak
Postprzez klim89 » 12 kwi 2010, 21:14
ja musze to zrobic bo to wkurzajace :)
Postprzez klim89 » 13 kwi 2010, 20:21
czyscilem drugi raz i juz widze jakas poprawe:) a jakimi srodkami czyscicie ta przepustnice i silniczek krokowy??
bo ja to szmatka i srubokretem i troche opornie to szlo:)
mysle ze jakbym jakims srodkiem dokladnie to by bylo ok:)
widzialem na allegro taki srodek ale tez myslalem zeby w benzynie zamoczyc ale chcialem sie poradzic??
Postprzez czesiu_90 » 13 kwi 2010, 20:27
wiele osób jak czyści np. gaźniki to na noc zostawiają zanurzone w benzynie a potem czyszczą i przedmuchują kompresorem
Postprzez klim89 » 13 kwi 2010, 20:28
chyba tak tez zrobie :)
Postprzez czesiu_90 » 13 kwi 2010, 21:04
no na sucho to nie warto zdzierać brudu bo można przy okazji coś zniszczyć, ja właśnie po raz kolejny odpiąłem silniczek bo zaczął gasić auto:(
Postprzez ROMAN-R87 » 17 kwi 2010, 06:21
dobrze jest wykapac calos w nafcie i na noc zostawic, bo nafta ma bardzo dobre wlasciwosci penetrujace i czyszczace
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez klim89 » 19 kwi 2010, 09:18
wyczyszczona przepustnica i krokowiec na wysoki polysk :) hehe
nie ten samochod naprawde juz sie nie bede wkurzal tymi obrotami mam nadzieje :)
Postprzez czesiu_90 » 19 kwi 2010, 14:19
no a czym go czyściłeś?
Postprzez klim89 » 19 kwi 2010, 17:14
sama benzyna,,,
Postprzez czesiu_90 » 19 kwi 2010, 19:58
a przepustnice odkręcałeś od kolektora? wyszła razem z krokowcem?
