Przepływomierz z oznaczeniem "P"
Postprzez mysse » 4 kwi 2010, 00:39
Witam :)
Mam pewien problem;) moja mazda (323f bg dohc 91r.) nie jezdzi na benzynie, tylko i wylazcnie na gazie (i pali kosmicznie duzo)
po wrzuceniu na benzyne zeby weszla na obroty trzeba bardzo delikatnie dodawac powoli gazu, ewentualnie pulsacyjnie naciskac i jakos wejdzie. podczas prob jazdy baaaardzo powoli przyspiesza (wlasnie przy pulscacyjnym naciskaniu gazu) a czasem przy hamowaniu sama gasne.
Obstawialem pompke paliwa + filtr bo mialem juz tak w SOHC podobne objawy i wymiana tych elementow pomogla.
jednakze dalem rzucic okiem pod maske znajomemu mechanikowi i mowi ze cos z powietrzem.
przyjrzalem sie temu i przy okazji zauwazylem ze moj przeplywomierz ma oznaczeniem "P".
z tego co szukalem i czytalem w tym temacie (viewtopic.php?f=102&t=91763)
powinien miec oznaczenie "U". zatem z jakiego silnika jest ten z "P"?
czy moze byc winny w/w objawow?
mam LPG starego typu i strzaly sie zdarzaly, rozerwalo mi rure od filtra powietrza takze mozliwe ze strzal uszkodzil przeplywke?
z gory dzieki za pomoc :)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
Postprzez Lukano » 4 kwi 2010, 12:22
Pewnie przepływkę i tak masz nie podpiętą na LPG więc raczej nie wpływa na spalanie.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez mysse » 4 kwi 2010, 12:59
wiec to filtr/pompka ?
i skad jest ta przeplywka ?:D
Mazda 323F BG bp
Postprzez Lukano » 4 kwi 2010, 15:54
Przepływka jest do benzyny. Typu nie znam, zapytaj Jacka, on się zna na tym.
A skoro piszesz " LPG starego typu " Zakładam że I generacja, a ona jest mechaniczna, lub II, ale pewnie po tylu latach też już niewiele sobie robi ze wskazań przepływki. Więc niewiele ma do spalania. Na początek jedź do gazownika na regulacje.
A co do benzyny, pewnie standard zapchane wtryski lub pompa paliwa.
Audi A8 4.2
Postprzez mysse » 4 kwi 2010, 16:55
ja wiem od czego jest przeplywka i wiem ze gaz jest do regulacji/przegladu.
ale do gazownika to sobie moge jechac pogadac tylko anrazie bo zeby robic cos przy gazie benzyna musi byc sprawna. a nie jest.
lpg starego typu = mialem na mysli parownik
pytalem tylko czy strzal gazu moze uszkodzic przeplywke, bo slyszalem ze moze
i czy objawy opisane w pierwszy poscie to objawy uszkodzonej przeplywki (bo na benzynie nie jedzie) czy pompy/filtra
Mazda 323F BG bp
Postprzez piwo » 5 kwi 2010, 08:25
zakres napiecia na przeplywce powinien byc od 2,8v na wolnych do okolo 0,5v na pelnym otwarciu przepustnicy.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Lukano » 6 kwi 2010, 21:38
Strzał gazu może uszkodzić przepływkę.
Chodzi mi tylko o to, że na parowniku i mikserze ma ona małe lub nie ma znaczenia na gazie.
Audi A8 4.2
Postprzez mysse » 7 kwi 2010, 11:02
ale ja olewam to ze pali jak smok i nie ma mocy na gazie, potem bede o tym myslal :D
najpierw chcialbym zeby ozyla na benzynie i szukam usterki poprostu :(
ma ktos jakies pomysly ?:p
Mazda 323F BG bp
