B6 a B6T
Postprzez tfr » 15 mar 2010, 22:20
Może mnie za to zlinczujecie, ale mam takie pytanko: Czym różni się silnik B6 od B6T, to że B6T jest uturbiony to wiadomo, no ale co poza tym, bloki silnika są takie same?
Od: 21 lut 2010, 21:44
Auto: 323F BG
Postprzez ROMAN-R87 » 16 mar 2010, 16:55
napisz pw do cukierka lub brat cukierka- mlody robil w BG taka rzezbe wiec on ci moze duuzo powiedziec
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez Marcin1mazda » 16 mar 2010, 19:29
B6T Ma dwa wałki rozrządu a B6 ma jeden :) no chyba że B6-dohc z mx3 lub xeda :)
Czy ciemno, czy jasno leci GTX przez miasto..
Od: 5 paź 2007, 20:14
Auto: Mazda 323 BF GTX
Postprzez tfr » 16 mar 2010, 21:15
No domyślam się, że B6T ma dwa wałki i trzeba by zmieniać głowicę, kolektory itd, ale czy sam blok silnika się do tego nadaje.
Auto: 323F BG
Postprzez ROMAN-R87 » 17 mar 2010, 07:45
srednica cylindra/skok tłoka jest identyczna tylko czy mocowania osprzetu do bloku podejda to nie mam fioletowego pojecia :|
pozdrawiam ;)
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez piwo » 17 mar 2010, 20:50
no i podejrzewam ze tloki tez sa inne :). wystarczy spojrzec na stopien sprezania.poza tym w sohc katy podciec na tlokach na zawory sa pewnie inne niz w dohc.poza tym skrzynia w gtxach 2wd jest bardzo mocna,duzo moenciejsza niz ta stosowana w bg 128gt.dol podejrzewam ze ten sam,czyli wal i korby i blok.ale kolo zamachowe sprzeglo inne.komputer z oczywistych rzeczy inny.no i tak jak ktos zaznaczyl; blizej temu silnikowi do 107 konnej wersji z mx3 niz do 88 konnej z 1,6 bg
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Blade » 18 mar 2010, 10:36
Szukajcie a znajdziecie, proście – a będzie wam dane..
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=91763
Od: 18 sie 2006, 16:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez Jacek176 » 20 mar 2010, 22:34
Blade napisał(a):Szukajcie a znajdziecie, proście – a będzie wam dane..
Mała skucha :P Mój post o silnikach BP a nie o B6 ;)
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez Blade » 21 mar 2010, 09:29
Jacek176 napisał(a):Mała skucha :P Mój post o silnikach BP a nie o B6 ;)
gad dejm... dysleksja czy jak ? :|
