spalanie 15 w miescie 323 bg 1.3 16v '92
Postprzez lukaszbroda » 15 mar 2010, 21:43
co moze byc nie tak ze tyle pali w miescie?lambda ok,czujnik temp cieczy też ok.jak wykręce swiece to są mokre czyli za bogata mieszanka,obroty plywaja ale nieznacznie i dymi na bialo.bylem dzis na analizie spalin i wynik tragedia.pozostalosci resztkowe max ma byc 100 a u mnie bylo 3000.pomózie albo podsuncie jakas rade.nie mam zaufania do tych podworkowych fachowcow u mnie w miescie.dzieki wielkie za kazdą chęc pomocy.i jeszcze jedno pytanie.co to za wtyczka nigdzien nie podlaczona co wychodzi z listwy zasilania wtryskow w strone rozrzadu?w innym aucie 1.3 tez tak samo bylo
Od: 13 mar 2010, 16:52
Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Postprzez tfr » 15 mar 2010, 22:15
Sprawdź przepływkę, bo to ona może Tobie knocić.
Od: 21 lut 2010, 21:44
Auto: 323F BG
Postprzez jaro23 » 16 mar 2010, 07:52
Ta wtyczka jest podpięta pod elektrozawory w silnikach 1.8 DOHC w silnikach mniej skomplikowanych tego urzadzonka nie ma, jego zadaniem jest zmiana strumienia dolotowego powietrza, tak mi jakoś tłumaczono.
Od: 17 lut 2009, 16:52
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V PBLPG
Postprzez lukaszbroda » 16 mar 2010, 08:05
a co konkretnie mam sprawdzic przy przeplywce czyli przeplywomierzu tak?ten nad filtrem powietrza.ogladnac to moge ale napisz na co szczegolnie patrzec i jak sprawdzic.dzieki koledzy
jest SCENIC I ph II
Postprzez jaro23 » 16 mar 2010, 09:24
sprawdz czy klapka otwiera sie do konca i czy nie stawia duzego oporu czy tez nigdzie nie obciera
Postprzez lukaszbroda » 16 mar 2010, 11:37
sprawdzilem i jest ok z przepustnicą.wykrecilem dzis swieczki i mialy kolor bialy czyli za uboga mieszanka?mokre swiece byly ale przed wymianą filtra powietrza.jak dymil tak dymi.no i9 zauwazylem jak bylo ciemno pod maska ze iskry skacza po kablach WN.Co jeszcze moze miec wplyw na takie spalanie? R A T U N K U !!! To auto mnie zżera
jest SCENIC I ph II
Postprzez jaro23 » 16 mar 2010, 13:20
lukaszbroda napisał(a):zauwazylem jak bylo ciemno pod maska ze iskry skacza po kablach WN
Odpowiedziales sobe na to pytanie :) Pewnie i kultury pracy nie masz za dobrej?
Postprzez ROMAN-R87 » 20 mar 2010, 08:21
az taki wplyw kable WN nie maja ale trza je wymienic, prawdopodobnie ktorys wtryskiwacz leje jak nie wszystkie na raz a to juz bedzie droga impreza
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
