Pali na trzy gary
Postprzez czesiu_90 » 13 sty 2010, 11:23
Witam. Ostatnio zdarz mi się(najczęściej rano), że samochód odpala na 3 gary i musi trochę pochodzić i trzeba pogazować żeby zaczął chodzić normalnie, zdarza się też, że dzieje się tak w czasie jazdy lub podczas ruszania ze skrzyżowania. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?
Od: 10 wrz 2009, 14:59
Auto: 323 BG 1.3 16V
Postprzez Zajdelek » 13 sty 2010, 11:30
kable i swiece wymieniales?
Od: 7 sty 2010, 16:25
Auto: 323
Postprzez czesiu_90 » 13 sty 2010, 12:01
jeszcze nie
Postprzez Czaras86 » 13 sty 2010, 17:21
W mojej 323c tez mialem taki objaw, powodem byl kabel Wysokiego Napięcia . Wymiana na nowy i od 2 tygodni smiga jak talala ;] . Kable kupilem (mimo odradzania ) Janmora koszt bodajze 40zl za komplet.
Madzia Madzia Madzia;]
Od: 31 lip 2009, 22:17
Auto: Mazda 6 GG ,benz 2.0 141KM , 2003
Postprzez czesiu_90 » 13 sty 2010, 20:23
o to mi chodziło żeby wypowiedział się ktoś kto miał taki problem, dzieki
Postprzez Yellowmen » 13 sty 2010, 20:54
chcę cie straszyć ale to nie koniecznie muszą być kable i świece...może to być też kopułka i palec....
może to być brak kompresji na cylindrach...a co za tym idzie...podwieszone płytki zaworów...w najgorszy wypadku...poszła ci uszczelka pod głowicą....
a tak poza tym to co masz za auto??? może się tu produkujemy a ty jelczem jeździsz??!! hahaha
Od: 9 cze 2007, 20:51
Auto: była Mazda 323F 1,5....
...teraz Francuz 3,0 V6
Postprzez Czaras86 » 13 sty 2010, 22:19
Nie wiem jak Ty Yellowmen ale ja widze link do auta w stopce i w temacie tez jest :)
// Czesiu przez kilka dni tak jezdzilem ze przerywalo na 1 gar (przy odpalaniu noi na niskich obrotach przewaznie) , ale po kilku dniach nie chcial 4-ty gar wskoczyc , podnosze maske a tam iskrzylo sie jak cholera na kablach. Dlatego czym predzej wymien kable.... moze akurat masz tak samo? :) Pozdr
Postprzez Yellowmen » 14 sty 2010, 00:26
Czaras86 napisał(a):Nie wiem jak Ty Yellowmen ale ja widze link do auta w stopce i w temacie tez jest usmiech
a faktycznie nie dopatrzyłem <glupek2>
szukałem pod Nickiem i pod avatarkiem którego nie ma....
Czaras86 napisał(a):Dlatego czym predzej wymien kable.... moze akurat masz tak samo?
najlepiej zacząć od wymiany najtańszych części....
Postprzez czesiu_90 » 14 sty 2010, 17:17
dzisiaj stane w ciemnym miejscu i zobacze czy gdzieś przebija, oby to były te kable bo nie tak drogie są, a jak będzie cieplej to aparat poczyszcze
Postprzez Yellowmen » 14 sty 2010, 17:19
czesiu_90 napisał(a):aparat poczyszcze
zapłonowy?? jest fotorelacja na necie więc śmiało możesz działać....
jeszcze za 52zł kupisz palec i kopułkę w InterCarsie....koszt nie wielki a warto wymienić :)
Postprzez czesiu_90 » 14 sty 2010, 20:51
sprawdzałem teraz i nie widać żadnego przebicia nigdzie:(
Postprzez fazzi » 15 sty 2010, 08:56
A sprawdzałeś czy świeca daje iskrę? Wtedy masz pewność że wszystko z zapłonem jest OK i trzeba szukać gdzieś indziej. Ogólnie zaleca się zmianę świec co 25.000 km więc jak dawno tego nie robiłeś to kup jedną sztukę i sprawdź czy zamiana pomoże. Jeśli tak to wymień cały komplet. Jak zmiana tej jednej nie pomoże to pozostaje reszta zapłonu do sprawdzenia.
W skrócie – Zacznij od końca (świecy) i idź dalej aż znajdziesz przyczynę :)
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez czesiu_90 » 15 sty 2010, 12:17
wezme jakąś świece i jak bedzie znowu palił na trzy to sprawdze czy na ktoryś nie daje iskry po kolei bede odpinał kabel i wpinał świece
Postprzez ROMAN-R87 » 10 lut 2010, 18:24
a moze wtryskiwacz niedomaga?
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez czesiu_90 » 10 lut 2010, 20:31
dolałem preparatu do czyszczenia wtrysków i jest narazie ok, i zaizolowałem kable wn niebieską izolacją, taki tuning:-P
Postprzez ROMAN-R87 » 11 lut 2010, 08:19
no to wtryski troszke zasyfiale byly
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez czesiu_90 » 11 lut 2010, 08:34
wtryski i myślę że małe przebicie też się czasem robiło, najważniejsze że już jest git
Postprzez ROMAN-R87 » 11 lut 2010, 17:59
no to zostalo sie tylko cieszyc na nowo jazda
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez czesiu_90 » 7 kwi 2010, 15:10
niestety problem znowu się pojawia, znajomy podsunął mi myśl że to może być spowodowane niewyregulowanymi zaworami a jeden właśnie stuka tak jakby, w najbliższym czasie biorę się za regulację
Postprzez mysse » 7 kwi 2010, 16:12
mialem to samo, tez stosowalem preparat do czyszczenia wtryskow, ale szczerze mowiac gowno daje.
pomoglo wyciagniecie wtryskow i przeczyszczenie ich benzyna ekstrakcyjna i szczoteczka do zebow. syf na nich byl niezmieski, zamiast dziurki o srednicy 1,5-2mm byla taka ze igle mozna bylo ledwo wlozyc. polecam ci to samo, ja to zrobilem na osiedlu pod blokiem w 2 godziny :)
Obrazek Mazda 929 79' powered by BMW :)
Od: 4 mar 2008, 00:41
Auto: Mazda 929 LA m52
Mazda 323F BG bp
