Samochód szarpie po wyjechaniu z zakrętu ;/
Postprzez patrick_LCH » 12 sty 2010, 22:58
Nie wiem co sie dzieje jak jest malo paliwa w baku to po wyjechaniu z zakretu/łuku Madzia nie chce jechać zaczyna sie dławic i nie rzadko nawet zgasnie ;/ Nie ma tego problemu jak jest duzo paliwa (pół baku)
Prosze o pomoc
Edłin
porządek jest dla idiotów, tylko geniusz panuje nad haosem
Od: 10 lis 2010, 17:14
Auto: Mazda 323 BG 1.6 16v
Postprzez bikus » 13 sty 2010, 00:24
malo tzn? pol baq, cwierc czy na rezerwie? na rezerwie u mnie tez tak jest bo pompa jest troche z boku baku i jak sie benzyna przeleje na bok to pompa nie zassie benzyny(u mnie jak na rezerwie skrecisz mocniej w prawo – zakret tak minimum 90 stopni i szybsze wejscie w niego to calkiem skacze silnik). aczkolwiek ja mam pompe od BA 2.0 v6 ;) bo mi moja padla.
albo juz i pompa Ci siada...
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez patrick_LCH » 13 sty 2010, 07:30
jak jest rezerwa ;p nie wiem czy to pompa nawet mechanicy nie wiedzieli moze to moze tamto <glupek2> (byłem z tym problemem u 3 ). A na badaniu komputerowym cos mi wykarze czy tylko szkoda pieniedzy??
Postprzez krzaku90 » 13 sty 2010, 07:52
Jak juz to lepiej sam sobie zczytaj bledy bo szkoda kasy zeby na kompa jechac. Ale ja tez podejrzewam ze to pompa dobrze nie zasysa i dlatego
Od: 12 lip 2009, 19:59
Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
Postprzez fazzi » 13 sty 2010, 08:53
krzaku90 napisał(a):pompa dobrze nie zasysa i dlatego
<ok2>
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez Lukano » 13 sty 2010, 09:09
edlin18 napisał(a):A na badaniu komputerowym cos mi wykarze czy tylko szkoda pieniedzy?
W samochodzie z 92 roku nie wiele pokaże, na pewno nie sprawy mechaniczne.
A jak tak nadal będziesz jeździł to pompa tego długo nie wytrzyma. No i wtedy to będziesz miał po co jechać do mechanika ;)
Bo na razie to wystarczy mieć więcej paliwa, albo wolniej jeździć, żeby się nie przelewało po zbiorniku.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Postprzez patrick_LCH » 13 sty 2010, 10:29
Właśnie staram się mieć dużo paliwa w baku. Żeby móc jeździć bez problemowo :P a orientuje się ktoś ile taka pompka kosztuje ?
bikus napisał(a): aczkolwiek ja mam pompe od BA 2.0 v6 ;) bo mi moja padla.
To jest jakaś róznica??
Postprzez czesiu_90 » 13 sty 2010, 11:13
po prostu więcej paliwa w baku i tyle, chociaż mi w 1.3 nawet jak poniżej rezerwy jest to jeszcze nie szarpie:)
Od: 10 wrz 2009, 14:59
Auto: 323 BG 1.3 16V
Postprzez patrick_LCH » 13 sty 2010, 11:19
czesiu_90 napisał(a):po prostu więcej paliwa w baku i tyle, chociaż mi w 1.3 nawet jak poniżej rezerwy jest to jeszcze nie szarpie:)
To sie ciesz :] :] :]
Myślałem żeby założyć GAZ ale sie po chwili zastanowienia się rozmysliłem :P
Bo kumpel ma w swojej 323f BG ten sam silnik o mu strasznie zamuliło ;/ 150 km/h to jest maks co może pojechać :P
Postprzez czesiu_90 » 13 sty 2010, 12:00
ja jechałem 160 i jeszcze miał luz
Postprzez patrick_LCH » 13 sty 2010, 13:11
czesiu_90 napisał(a):ja jechałem 160 i jeszcze miał luz
a tez masz gaz?? Ja jechałem swoja 190 i jak by było jeszcze troche prostej to by wiecej pojechał :D :D
Postprzez lesiux » 13 sty 2010, 13:25
możesz mieć wodę w baku, spróbuj dodać jakieś środki do usuwania wody i zobacz czy się poprawi.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez patrick_LCH » 13 sty 2010, 13:30
lesiux napisał(a):możesz mieć wodę w baku, spróbuj dodać jakieś środki do usuwania wody i zobacz czy się poprawi.
tez tak na poczatku myslalem ale wymieniłem zbiornik paliwa na nowy i dalej jest tez sam problem ;/
Postprzez fazzi » 13 sty 2010, 13:39
edlin18 a możesz określić jak dużo masz paliwa jak zaczyna się problem?
U mnie jak kiedyś zaczął na zakrętach szarpać to przejechałem 10 km i zupełnie zbrakło paliwa (200m od stacji) <glupek2>
Jeśli Tobie szarpie przy większej ilości to faktycznie coś jest nie tak. Możliwe że zużyta pompka, możliwe że jakoś źle założona przy wymianie zbiornika, możliwe że coś nie tak z filtrem.
Pytanie ile jest paliwa jak pojawia się ten objaw.
Auto: były:
Postprzez patrick_LCH » 13 sty 2010, 14:16
jak mi podpowiesz jak dodac zdjecie to Ci pokarze ;D
Postprzez patrick_LCH » 13 sty 2010, 14:23
tu sa takie same liczniki ;] i zaczyna szarpac przed 2 kreska od dołu
Postprzez lesiux » 13 sty 2010, 14:43
zobacz tu http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 52&start=0 chyba były jeszcze podobne tematy
jest Mondeo MK4
Postprzez patrick_LCH » 13 sty 2010, 15:01
oooo dzieki kolego :) :) zajrze to tego skraplacza i zobacze w jaki jest stanie :)
Postprzez fazzi » 13 sty 2010, 15:23
edlin18 napisał(a):zaczyna szarpac przed 2 kreska od dołu
To zdecydowanie za wcześnie. Coś jest nie tak.
Auto: były:
Postprzez bikus » 14 sty 2010, 00:24
edlin18 napisał(a):bikus napisał:
aczkolwiek ja mam pompe od BA 2.0 v6 oczko bo mi moja padla.
taka ze lekka rzeźba byla bo od BA pompa jest mniej wiecej dwa razy mniejsza i bylo trzeba ja inaczej zamontowac i przez to nie dotyka do podloza baku i dlatego szarpie w moim przypadku...
fazzi napisał(a):zaczyna szarpac przed 2 kreska od dołu
dokladnie druga kreska to okolo 15 litrow w baku czyli nie malo wiec nie powinno szarpac, albo pompa, albo zapchany filtr ten w baku (taki woreczek ktory lerzy sobie w kaku i przez niego pompa zasysa paliwo...
