Problem z ogrzewaniem i dziwny problem z wskaznikiem tempera
PostNapisane: 20 gru 2009, 12:12
przez Spid.
1.Tak jak w temacie w ogóle nie ma ciepłego powietrza po nagrzaniu się silnika praktycznie wieje chłodem zamiast ciepłym powietrzem mowa o ogrzewaniu oczywiście może to termostat ??tylko właśnie gdzie go szukać ??
2.Drugi problem polega na tym że gdy silnik jest już rozgrzany to wskazówka pokazuje prawidłową temperaturę ale jak dodaje gazu to opada i tak przy dużych obrotach silnika wskazówka temperatury wariuje czy ktoś wie czego to może być przyczyna ?? może czujnik temperatury ?? tylko gdzie on jest
THX za pomoc z góry
PostNapisane: 20 gru 2009, 17:39
przez gregorius 323 F
A może masz duży ubytek płynu chłod i zapowietrza ci się nagrzewnica a czujnik temperatury obmywany jest raz wodą raz powietrzem i tyle.
Pozdtrawiam
PostNapisane: 20 gru 2009, 20:56
przez Daro_GST
a więc tak termostat masz pod aparatem zapłonowym (spójrz na górną gumę przy chłodnicy, po niej dojdziesz do silnika kończy się to kolankiem i to je musisz odkręcić), a czujnik temperatury masz zaraz po lewej stronie jeden kabelek tam dochodzi
PostNapisane: 21 gru 2009, 07:43
przez yasko
gregorius 323 F napisał(a):A może masz duży ubytek płynu chłod i zapowietrza ci się nagrzewnica a czujnik temperatury obmywany jest raz wodą raz powietrzem i tyle.
Pozdtrawiam
Dokładnie. Dolej płynu chodniczego do samego układu (jeżeli możesz) i do zbiorniczka wyrównawczego na zimnym silniku. Potem zapal silnik, po jego nagrzaniu pokrętło ogrzewania na max. Jak układ jest zapowietrzony to się odpowietrzy. Oglądaj dół silnika i szukaj wycieku.
PostNapisane: 25 sty 2010, 18:21
przez Josi
Moim zdaniem to termostat. Taka sytuacja że wskazówka nagle opada to efekt nagłego otwarcia termostatu. Jest to nie prawidłowe na niskich obrotach ale na wysokich rzędu 5-7tys to pożądana praca termostatu.
PostNapisane: 28 sty 2010, 00:04
przez Sethite
Witajcie.
Mianowicie muszę zrobić coś takiego (termostat już wymieniony):
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=64407
Mechanicy mnie wyśmiewają i mówią, że "tylko wymiana" (150-500zł takie ceny gadali).
Potrzebuję kogoś kto by chciał pomóc i dysponowałby ciepłym garażem na terenie Torunia i okolic. Lub zna jakiegoś mechanika który by się tego podjął.
Sam nie zrobię tego na -10.
Sprawa dość pilna bo chodzi tu o Madzię mojej siostrzyczki (tą jasną), przy obecnych mrozach biedna zachoruje.
