Jakie powinno być ciśnienie na tłokach?
kicek987 napisał(a):to znaczy ze co to za pomiar miałem po 13.5
silnik byl cieply czy zimny?
waldii
Jak masz za wysokie to pojeździj trochę bez oleju
a poważnie to sie ciesz:]
- Od: 11 lis 2008, 08:55
- Auto: Mazda 323F '92 1.6 16v + LPG
jeszcze powiedz ze mierzyles cisnienie wykrecajac wszystkie swiece?
tez tak robilem bo niby tak sie powinno mierzyc ale jak wykrecilem wszystkie swiece to krecil jak zly i pokazwal od 13,5 do 14 cisnienia a jak wykrecalem po jednej to juz 11,5, 11, 12, 12,5 (nie pamietam kolejnosci)
- Od: 27 sty 2007, 18:50
Ja dzisiaj mierzyłem u siebie i po wykręceniu wszystkich świec na ciepłym silniku przy maksymalnie otwartej przepustnicy bylo od 10,5 do 11 na kazdym tłoku. Jest to powód do obaw?
- Od: 23 maja 2009, 18:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
waldii napisał(a):Zawsze sie mierzy na cieplym.Jak nie ma mozliwosci to na zimnym ale wtedy bedzie wiecej
wlasnie odwrotnie,na cieplym bedzie wiecej bo jak sie tłok,pierścienie rozgrzeją to lepiej uszczelniaja i ciśnienie większe.uważam nie masz żadnych powodów do zmartwień.to tylko świadczy o dobrym stanie motoru
a ty kubik już zbieraj sianko na mały remoncik
- Od: 13 mar 2010, 16:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
