Przekaźnik pompy paliwa
PostNapisane: 24 lis 2009, 17:56
przez arekkielbik
Witam – mam problem z pompą paliwa a mianowicie pracuje na włączonym zapłonie ( silnik nie chodzi ) , mechanik stwierdził że może to być przekaźnik pompy paliwa ( zwarcie ) ale nie moge go zlokalizować .
czy ktoś ma pojęcię gdzie się on znajduję ?
PostNapisane: 24 lis 2009, 18:42
przez chosen
http://www.hot.jpg.pl/102586 ten skan Ci może coś wyjaśni
PostNapisane: 24 lis 2009, 20:20
przez arekkielbik
a czy to jest gdzieś przy komputerze ? może jakaś podpowiedź .
PostNapisane: 24 lis 2009, 22:09
przez Hazu
Tak, przekaźnik jest przy komuterze pod osłaoną zlewej strony nóg pasażera
PostNapisane: 25 lis 2009, 23:48
przez marktds
Odklej górną plastikową pokrywkę na przepływomierzu i sprawdź czy ci się klapka całkowicie zamyka jeśli nie to pompa będzie chodzić bo tam jest taki styk co wyłącza pompę gdy silnik nie ciągnie powietrza
PostNapisane: 26 lis 2009, 17:52
przez arekkielbik
Jutro sprawdzę i dam znać co z tego wynikło .
PostNapisane: 27 lis 2009, 17:47
przez arekkielbik
BRAWO ! marktds – zrobiłem jak opisałeś i faktycznie klapka w przepływomierzy jest podkrzywiona i blokuje się w połowie ciągu i nie wraca co powoduje ciągłą pracę pomy co za tym idzie zalewanie wtrysków i różne nie ciekawe obiawy .
Dziękuję !
PostNapisane: 28 lis 2009, 14:30
przez marktds
mam przepływke jak co, gdybyś potrzebował, no i zmień mechanika bo pewnie zatrzymał się na konstrukcji golfa II
