Co to za stuki, zawory? Brak smarowania?
Silnik dlugo nie odpalany, bardzo dlugo ~ 2 lata
Zapala ladnie, powoli schodzi z ssania, chodzi na wszystkie gary, bo nim nie telepie, aaaale cos ostro stuka, ciezko okreslic zrodlo, na 80% dzwiek dobiega spod pokrywy zaworow.
Filmy
http://www.youtube.com/watch?v=9Qb_B72j_ZA
http://www.youtube.com/watch?v=MvYrYroTaJ0
Poziom oleju jest max.
Filmy
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 15:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
Obstawiam na 99% wtryskiwacz. Normalnie one sobie cykają , a jak się zepsują to stukają właśnie tak.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 13 lis 2007, 00:08
- Auto: V40
mozliwe ze to zawory klekocza( a konkretnie popychacze hydr.)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
W B6 16v jest hydrauliczna, czy manualna regulacja zaworow?
silnik juz przy lekkim musnieciu gazu wkreca sie ladnie na obroty, czy nadal prawdopodobny jest wtryskiwiacz?
jesli tak, to czy taki wtryskiwacz mozna "domowymi" sposobami zregenerwoac, czy trzeba szukac innego ?
Silnik siedzi w 121 DB
(po swapie z 1.3)
Moja 323C
Moja 323C
andrzej-w napisał(a):W B6 16v jest hydrauliczna, czy manualna regulacja zaworow?
hydrauliczna
Z filmiku wywnioskowałem że to wtryskiwacz , bo jak zakryłeś otwór wlewu oleju to odgłos się nie zmienił, a jeśli byłyby to regulatory to było by słychac różnicę w głośności. Wtryskiwacza nie zregenerujesz o ile mi wiadomo.
A czy przy przy gazowaniu odgłos niknie czy jest taki sam?
- Auto: V40
Miałem kiedyś podobną sytuację, też stukało, silnik chodził normalnie, wkręcał się bez problemów, spalanie było na normalnym poziomie a po rozebraniu silnika okazało się że panewka na jednym z tłoków się obruciła i to była przyczyna tego wszystkiego.
przy 'gazowaniu' stukot jest troche cichszy, ale przyspiesza
http://www.youtube.com/watch?v=tc42QOnbEkE
dostalem informacje od poprzedniego wlasciciela, ze tez tak mial po montazu tego silnika, przed swapem silnik lezal tyle samo, co teraz stal nie uruchamiany
tak to wygladalo u niego 3- lata temu
http://www.youtube.com/watch?v=IwV33EuIMlU (pierwszy start silnka)
Moja 323C
Moja 323C
Ja obstawiam że to popyhacz opróżniony z oleju
Dużo już chodził ten silnik po odpaleniu?
Jak kupiłem silnik który lezał napewno ponad pół roku to wszystkie popychacze uciszyły się dopiero po ponad 3 godzianch ciągłej pracy.
W tej chwili nawet po dłuższym postroju już popychacze nie stukają.
Ostatnio edytowano 15 lis 2009, 21:43 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
U mnie cyka identycznie jak u autora tematu... Mój silnik 323F Ba PB 1.8 16V, jak kosztowna może to być usterka? i dodam że czasami cyka czasami nie. Chodzi mi wyłącznie o wycenę i info o usterce;)
- Od: 19 sie 2009, 21:43
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V
andrzej-w po tym filmiku co wrzuciłeś z przy gazowaniem to skłaniam się ku regulatorom zaworów. Na wtryskiwacz mnie to nie wygląda. A pierwszy start silnika 3 lata temu to nie mam pojęcia bo coś ładnie waliło
jakby panewki, ale jak by to było to to już by się rozsypał silnik. Regulator kosztuje ok.30-40 zł. x16 także współczuje jeśli to to na 100%. A nie możesz podjechac do jakiegoś dobrego mechaniora?
- Auto: V40
slowa wlasciciela :
po swapie przejechane zostalo 10 tys km, bez zadnych problemow, po czym auto stalo w garazu do momentu zakupu go przeze mnie 2 lata.
czy od tak dlugiego nie uzywania auta popychacze by sie rozwalily? dla mnei to troche dziwne.
podobno moze pomoc taka procedura
mam najpierw wyplukac silnik syntetykiem, pojezdzic nawet troche na nim i dopiero wtedy zalac wlasciwy 10w40.
caly czas mam nadzieje, ze jest tak jak mowi Hazu.. jutro sie sprawdzi ;p
Moja 323C
Moja 323C
http://www.youtube.com/watch?v=_JxPiNnQuRo
po wymianie oleju i przejechaniu sie kawalek, wyraznie ciszej, no i inna sytuacja – bo dziwek stukow nie dochodzi z pod pokrywy, tylko bardziej listwa wytryskow / przepustnica (injection )
wtryski badalem organoleptycznie:) wszystkie maja takie same wibracje, zaden z nich sie nie wyroznia, odlaczac po kolei wtyczki ?
Moja 323C
Moja 323C
andrzej-w Mam taka sama sytuacje co ty i moim zdaniem dzwiek u mnie dochodzi bardziej od strony wlewu oleju i paska rozrzadu, tez jestem ciekaw co to moze byc i ile kosztuje taka naprawa tego stukania, U mnie jest tez tak ze jak zimny silnik to slychac w miare glosno to stukanie ale jak pochodzi troche i sie pojedzie pare km to juz ustaje, a dzieje sie tak od jakichs 3,4 miesiecy. Chodzi i Mazde z mojego opisu
1- Byla Mazda 323f BJ 1.5 2000r. 2- Obecna Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r. 3- potem Mazda 6 lub 3 nastepca 323F :D:D
- Od: 6 maja 2009, 22:16
- Auto: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 2003r
andrzej-w i Siwy19 w waszych przypadkach nadal będę się upierał i obstawiał regulatory zaworów.
- Auto: V40
Mazda 929 79' powered by BMW :)
