Skacząca temperatura silnika
PostNapisane: 15 wrz 2009, 12:35
przez Pawlo1906
witam!od pewnego czasu mam mały problem ze wskaznikiem temperatury w mojej madzi.wyglada to tak jak silnik złapie optymalna temperature to wskazówka zaczyna wariowac skacze jak oszalała z tym ze czasami sie unormuje i wskazuje normalnie ale bywa to rzadko.wentylator sie włacza normalnie termostat był wymieniany i dalej to samo :( moze czujnik temp. ale to by sie nie właczał wiatrak?moze ktos miał podobny problem?
Poprawiłem temat (Borys)
PostNapisane: 15 wrz 2009, 16:29
przez Marcin1990
sprawdz przewody od czujników, może gdzieś nie łączą i stad ten problem lub zresetuj kompa
PostNapisane: 15 wrz 2009, 22:27
przez Pawlo1906
Marcin1990 napisał(a):sprawdz przewody od czujników, może gdzieś nie łączą i stad ten problem lub zresetuj kompa
to znaczy czujniki temperatury?
PostNapisane: 17 wrz 2009, 18:00
przez Marcin1990
czujnik, bo jeden jest od wentylatora, a drugi oz wyświetlacza tej wskazówki co ci Ci skacze. posprawdzaj i walnij reseta
PostNapisane: 17 wrz 2009, 23:25
przez Pawlo1906
tak tez zrobie dzieki
