Skacząca temperatura silnika
Postprzez Pawlo1906 » 15 wrz 2009, 12:35
witam!od pewnego czasu mam mały problem ze wskaznikiem temperatury w mojej madzi.wyglada to tak jak silnik złapie optymalna temperature to wskazówka zaczyna wariowac skacze jak oszalała z tym ze czasami sie unormuje i wskazuje normalnie ale bywa to rzadko.wentylator sie włacza normalnie termostat był wymieniany i dalej to samo :( moze czujnik temp. ale to by sie nie właczał wiatrak?moze ktos miał podobny problem?
Poprawiłem temat (Borys)
TDI engines are good for old people
Od: 23 kwi 2009, 00:09
Auto: Mazda 323f bg 1.8 SOHC
Postprzez Marcin1990 » 15 wrz 2009, 16:29
sprawdz przewody od czujników, może gdzieś nie łączą i stad ten problem lub zresetuj kompa
Marcin
Od: 23 wrz 2008, 16:58
Auto: Mazda 323f BA 1998r. Special Edition 1.5 16V
Postprzez Pawlo1906 » 15 wrz 2009, 22:27
Marcin1990 napisał(a):sprawdz przewody od czujników, może gdzieś nie łączą i stad ten problem lub zresetuj kompa
to znaczy czujniki temperatury?
Postprzez Marcin1990 » 17 wrz 2009, 18:00
czujnik, bo jeden jest od wentylatora, a drugi oz wyświetlacza tej wskazówki co ci Ci skacze. posprawdzaj i walnij reseta
Marcin
Postprzez Pawlo1906 » 17 wrz 2009, 23:25
tak tez zrobie dzieki
