Czy to już czas na remont głowicy – problem z silnikiem?
Postprzez ksysiu9000 » 1 wrz 2009, 10:36
Ostatnio przed wyjazdem do Pragi moja niunia trochę mnie zaskoczyła i odmówiła współpracy. Po dwudniowej przerwie problem automagicznie znikł i jak pojechałem do mechaniora to zachowywała się normalnie jak gdyby nigdy nic. Zaczynam myśleć, że robi mi to specjalnie hahaha <glupek2>
Ale do rzeczy, objawów tak na prawdę jest kilka
* od czasu do czasu lubi sobie zdrowo pierdnąć, ale zazwyczaj jest to z samego rana
* czasami zdarza się coś takiego, że po wrzuceniu na luz bez powodu obroty idą do 1500 rpm i tak zostają, jakby włączało się ssanie. Ostatnio jednak zrobiło się gorzej, bo obroty idą do 1800 i potrafią nagle spaść do 0 i silnik gaśnie. Kiedyś miałem problem z falującymi obrotami, ale wymieniłem czujnik temperatury przy silniku i to rozwiązało problem.
* wczoraj jak wracałem z pracy, zjeżdżając z trasy zredukowałem z 4 na 3 i zaczęło samochodem szarpać do przodu i do tyłu. Uspokoił się jak na chwilę puściłem gaz.
Ale najbardziej niepokoi mnie to, że ostatnio zauważyłem pod korkiem do chłodnicy maź oznaczającą obecność oleju w chłodnicy. W zbiorniczku wyrównaczym nic takiego na szczęście nie ma jeszcze.
Tak więc zasadnicze pytanie, czy to najwyższa pora na wymianę uszczelki pod głowicą i prawdopodobnie glowicy? Czy wszystkie te objawy dotyczą tego problemu właśnie, że moja madzia lubi sobie łyknąć?
Od: 17 cze 2009, 20:59
Auto: Mazda 323 BG 1993 1.6 benzyna
Postprzez JanuszM » 1 wrz 2009, 14:23
Falowanie obrotów bardziej wskazuje na brudną przepustnicę. Możesz też mieć nieszczelność w układzie dolotowym i silnik bierze lewe powietrze. Pierdnięcie – kłopot z zapłonem (może przewody lub świece).
Co do oleju – wystarczy wymienić uszczelkę i splanować głowicę. Jeżeli nie jest pęknięta to powinno wystarczyć. Sprawdź też, czy masz uszczelniacze na zaworach – warto przy okazji wymienić na nowe, bo jak stwardnieją to silnik może wziąć trochę oleju. Wymiana głowicy raczej nie będzie konieczna, chyba, że po planowaniu nie zmieści się w wymiarze.
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez ksysiu9000 » 1 wrz 2009, 16:06
Rozumiem, ale tak czy siak trzeba się liczyć z ewentualnym kosztem wymiany głowicy :( Poczekam do wypłaty i chyba się za to wezmę, jaki mam wybór.
Co do obrotów to chodzi o to, że nie falują. Albo przy zatrzymaniu ustalą się prawidłowo – około 700-750rpm, albo skoczą do 1500 i tak będą się utrzymywać do ruszenia, a nagle na następnych światłach już jest 750... Normalnie loteria <jelen>. Jeszcze lepsze jest to, że częściej występuje na postoju na górce (przykładowo ulica Tamka w Wawie), a sporadycznie na prostej nawieżchni. Czy mimo wszystko może być to kwestia przepustnicy/dolotu?
EDIT:
Jeszcze takie pytanko – jakie są konsekwencje tego, że w układzie chłodzenia znajduje się olej? Muszę poczekać trochę na kasę i nie wiem czy mogę przez ten czas jeździć czy nie za bardzo.
Postprzez ksysiu9000 » 11 wrz 2009, 10:46
Dolot szczelny – sprawdziłem w tym tygodniu, wyczyściłem krokowca, był w dobrym stanie. Problem z utrzymywaniem się wysokich obrotów na luzie nadal występuje.
Postprzez ROMAN-R87 » 11 wrz 2009, 11:05
sprawdz wezyki podcisnienia czy nie sa juz spruchniale,bo to moze byc przyczyna wieszania sie obrotow,warto tez sprawdzic przeplywomierz
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez ksysiu9000 » 18 wrz 2009, 21:33
Sprawdziłem przepływomierz sam, potem mechanik sprawdził jeszcze raz dolot, przepustnicę i przepływomierz i wyglądają ok. Czy z tym problemem może mieć jakiś związek układ paliwowy? Zauważyłem że im mniej mam paliwa tym częściej gaśnie, a jak mam ponad połowę baku, to obroty trzyma wysoko...
Poza tym ostatnio zwróciłem uwagę na dość niepokojący dźwięk silnika. Jak odkręce korek wlewu oleju w pracującym silniku to dobiega ze środka taki hmm.. gardłowy basowy odgłos, nie wiem czym to może być spowodowane? Czy to normalne?
Postprzez ksysiu9000 » 22 wrz 2009, 15:55
Mały update po dokładnym przeczyszczeniu przepustnicy, styków, regulacji TPSa ii obrotów i skasowaniu błędów. Nowe błędy się nie pojawiły.
* zimny silnik pali na dotyk
* jak silnik się rozgrzeje to obroty mimo regulacji (w trybie serwisowym) ustalają się na około 600 rpm
* ciepły silnik gaśnie po przejechaniu kilku kilometrów (na luzie) i potem nie można go odpalić – rozrusznik się kręci, cały samochód się trzęsie tak jakby silnik próbował zaskoczyć ale dopiero jak depnę gaz do samego końca to się uruchamia, ale jak tylko puszczę nogę z gazu to silnik zgaśnie
EDIT: podczas tych prób odpalenia ciepłego silnika czuć wewnątrz i przy silniku niespalone paliwo
* nagrzany silnik podczas jazdy bardziej niż wcześniej szarpie – jest takie wrażenie jakby silnik sam pchał samochód do przodu lub nagle spowalnia bez powodu
* w tym samym czasie jak zaczyna się to szarpanie dodawanie gazu powoduje że samochód nie wchodzi równo na obroty, zachowuje się tak jakby nie palił na wszystkie cylindry
* dopóki działa ssanie żadne z tych objawów nie występują
UPDATE:
A jednak po kilku przejechanych kilometrach pojawił się błąd – czujnik temperatury silnika (ten przy wtryskiwaczach). Czujnik wymieniony i od 2 dni autko śmiga jak dawniej :) Mam nadzieję, że tak już zostanie.
