gdzie znaleźć kod silnika?
witam gdzie na silniku znaleźć kod silnika? chcę kupic taki silnik ale facet znaleźć go nie potrafi? a jeśli nie znajdzie czy silniki w rocznikach 89-94 mazd 8v 1,6 są wszystkie identyczne?? proszę o info
- Od: 19 mar 2005, 11:45
- Auto: 323 BG 1.6-LPG i DWIE 626 1,8
sprawdziłem na głowicy i tam jest napis 6IK, ale nie wiem czy to jest ten kod. wszystkie 1.6 8v w bg powinny być takie same. gdy jest prawie taki sam z wyglądu, ale nie jest pewne czy to 16v, czy 8, to najlepiej zdjąć pokrywę zaworów i po prostu policzyć je. wyglądem zewnetrznym różnią sie kolektorem ssącym i miejscem z którego wychodzi odma na pokrywie zaworów
EDIT: dziwne, wg tego http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... oznaczenia jest to oznaczenie B6, czyli 1.6 8v i 1.6 16v a takie samo oznaczenie...?
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
ok tylko skąd miec pewnosci jaka pojemność? otóż problem rozwiązany. kod ten znajduje się patrząc od przodu na silnik w okolicy czujnika odpowiającego za włączenie się chłodnicy. chyba pod nim lub za nim. jest blaszka wielkosci ok. 4cm na 3 cm . u mnie trzeba było zdrapać brud a pod nim ukazał się napis b6:) i numer. pozdrawiam
