323F 89-94` jakie silniki oraz moce?
Postprzez laptop » 23 sty 2005, 23:32
Powiedzcie mi czy jest Mazda 323F 1.6i 16V 94`, buda BG ze 107 KM motorem???? Według mojej wiedzy Mazda produkowała w latach 89-94 F-ki z silnikami:
– silnik typu B3- 1,3 (54kW) 73 KM z mechaniczną przekładnią pięciobiegową lub automatem 3 biegowym; silnik w dwóch odmianach, gaźnik i wielopunktowy wtrysk
– silnik typu B6- 1.6 w dwóch odmianach, gaźnik o mocy (63kW) 86KM oraz wielopunktowy wtrysk o mocy (65kW) 88KM, skrzynia mechaniczna 5 biegowa lub automat: trzybiegowy albo czterobiegowy sterowany elektronicznie
– silnik typu BP- 1.8 w dwóch odmianach: wielopunktowy wtrysk benzyny z katalizatorem o mocy (94kW) 128 KM, oraz wielopunktowy wtrysk benzyny bez katalizatorao mocy (101kW) 137KM; skrzynka mechaniczna 5 biegowa
– silnik wysokoprężny o poj. 1.7 (41kW) 56KM
Czy moja wiedza jest zbyt mała czy poprostu ktoś kto mi to wciska jest poj****y ????
Mam tu na myśli seryjny motor bez "udziwnień"...
Od: 21 paź 2003, 21:21
Auto: Premacy 1.8 101km 2002r
Postprzez GofNet » 24 sty 2005, 01:47
W latach 1989 – 1994 Mazda do modelu auta 323 produkowała następujące silniki benzynowe:
* 1.4l
– Ilość zaworów: 8
– Typ silnika: B3 SOHC
– Pojemność skokowa: 1323ccm
– Max moc: 49KW (66,6KM) przy pr. 5200 obr.
– Max moment obrotowy 99Nm przy pr. 3500 obr.
– Wtrysk
* 1.4l
– Ilość zaworów: 16
– Max moc: 54KW (73,4KM) przy pr. 5500 obr.
– Max moment obrotowy 105Nm przy pr. 3700 obr.
– Wtrysk
* 1.6l
– Ilość zaworów: 8
– Typ silnika: B6 SOHC
– Pojemność skokowa: 1597ccm
– Max moc: 62KW (84,3KM) przy pr. 5200 obr.
– Max moment obrotowy 125Nm przy pr. 2500 obr.
– Wtrysk
* 1.6l
– Ilość zaworów: 16
– Max moc: 65KW (88,4KM) przy pr. 5300 obr.
– Max moment obrotowy 132Nm przy pr. 4000 obr.
– Wtrysk
* 1.9l
– Ilość zaworów: 16
– Typ silnika: BP SPHC
– Pojemność skokowa: 1839ccm
– Max moc: 76KW (103,3KM) przy pr. 5300 obr.
– Max moment obrotowy 148Nm przy pr. 4000 obr.
– Wtrysk
* 1.9l
– Ilość zaworów: 16
– Typ silnika: BP DOHC
– Max moc: 94KW (127,8KM) przy pr. 6500 obr.
– Max moment obrotowy 157Nm przy pr. 4500 obr.
– Wtrysk
Dane zaczerpnięto z książki "MAZDA 323 Reguluję i naprawiam" – Dieter Korp; WEMA – Warszawa 1997r.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez P0L4K » 24 sty 2005, 06:06
GofNet on sie pyta o efki a nie 323
w efkach BG byly 1.6(wtrysk i gaznik)
1.8 SOHC i 1.8 DOHC
Niektore zrodla zamiast 1.8 podaja 1.9
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Markiz » 24 sty 2005, 14:48
nie ma znaczenia czy jest to zwykla buda cz efka. Moce są takie same. A według niektórych źródeł 107 km ma silnik 1,9 (1,8) SOHC, właśnie taki jak mam ja :)
Od: 20 paź 2003, 08:53
Auto: Mazda 323 BG BP & 626 GE FS & 626 GF FS
Postprzez P0L4K » 24 sty 2005, 14:49
Markiz napisał(a):nie ma znaczenia czy jest to zwykla buda cz efka. Moce są takie same
no tak ale w efkach nie bylo 1.4
Auto: Passat B7
Postprzez zertaul » 24 sty 2005, 15:26
i był też silnik 1.6 na gaźniku
Od: 19 gru 2004, 22:41
Auto: 323F '91 1.6 16V
Postprzez laptop » 24 sty 2005, 16:38
hmmm o silnikach 1.4 to nie wiedziałem nawet... W mojej książce nie ma wzmianki o takiej pojemności. Może kolega zaokrąglił?? Bo według danych mam 1.3 (1324cm) czyli silnik B3.
Wnioskując z tego co mówicie nie ma BG ze 107 KM motorem????
Postprzez P0L4K » 24 sty 2005, 17:01
laptop napisał(a):Wnioskując z tego co mówicie nie ma BG ze 107 KM motorem??
Markiz napisał(a):A według niektórych źródeł 107 km ma silnik 1,9 (1,8) SOHC, właśnie taki jak mam ja
laptop napisał(a):Może kolega zaokrąglił
pewnie tak
zertaul napisał(a):i był też silnik 1.6 na gaźniku
P0L4K napisał(a):w efkach BG byly 1.6(wtrysk i gaznik)
<czytaj> <czytaj> <czytaj>
Auto: Passat B7
Postprzez GofNet » 24 sty 2005, 18:20
P0L4K napisał(a):GofNet on sie pyta o efki a nie 323
Książka, z której cytowałem w/w dane jest do modeli:
– 323BG
– 323F
– 323F Coupe
Zarówno trzy jak i cztero/pięcio drzwiowe wersje w manualu i automacie oczywiście z silnikami benzynowymi.
laptop napisał(a):Może kolega zaokrąglił Bo według danych mam 1.3 (1324cm) czyli silnik B3
Nie. Nie zaokrąglałem. Proszę zerknąć na opis tych silników. Historia jest taka sama w przypadku silników o pojemności 1839ccm, które winny być zaokrąglone (wedle zasad czysto matematycznych) do 1.8l a nie 1.9l. Tak jednak uczynił producent tych silników (Mazda) i tak jest również podane w tej książce, a jest ona naprawdę biblią wiedzy w tej dziedzinie (modele 323). O tym możecie się często przekonać (niekiedy zamieszczam cytaty z w/w książki).
Reasumując: 1.3l i 1.4l to te same silniki tak, jak 1.8l i 1.9l.
Poza tym książka tyczy się modeli 323 z lat 1989 – 1994.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez P0L4K » 24 sty 2005, 18:46
GofNet napisał(a):– 323F Coupe
takiego cuda to nie widzialem
Auto: Passat B7
Postprzez GofNet » 24 sty 2005, 18:51
Przeczytałem też np. że luz zaworów należy usuwać tylko w silnikach 1.4L. W pozostałych silnikach czynność ta jest zbędna dzięki hydraulicznej kompensacji luzu zaworowego.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Manieko i Kasor1 » 24 sty 2005, 20:08
Czytałem kiedyś że w 954 roku jak była końcówka serii mazda wypuściła kilkaset modeli 323F z klimą i z silnikiem 1.6 ale podrasowanym 130 konnym ale to było bardzo mało autek na samą końcówke
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Postprzez P0L4K » 24 sty 2005, 21:07
wcale nie bylo ich tak malo
Auto: Passat B7
Postprzez Manieko i Kasor1 » 25 sty 2005, 12:29
oczywiście 94
Postprzez P0L4K » 25 sty 2005, 12:34
no to ja nie wiem,bo nieraz widzialem takie na niemieckich stronach
Auto: Passat B7
Postprzez SimoneuS » 25 sty 2005, 13:08
Ostatnio edytowano 25 maja 2007, 09:40 przez SimoneuS, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 11 lis 2003, 19:57
Postprzez Manieko i Kasor1 » 25 sty 2005, 13:20
i co kupisz?
Postprzez P0L4K » 25 sty 2005, 14:52
z tego co dobrze kojarze(ale nie jestem pewien w 100%) to one byly robione na rynek japonski.
Ale o tym ze mialy taki silnik to pierwsze slysze
Auto: Passat B7
Postprzez laptop » 25 sty 2005, 16:35
Markiz napisał(a):według niektórych źródeł 107 km ma silnik 1,9 (1,8) SOHC
Czyli 107 KM może mieć silnik 1.8 lub 1.9 (zależy od źródła) ale nie konkretny 1.6i 16 V ?? Taki właśnie mnie interesuje. Znajoma posiada taką właśnie Mazde i kłóci się że ma 107 KM:/ Nie chce mi sie wierzyc dlatego poruszyłem to na forum.
Postprzez P0L4K » 25 sty 2005, 16:39
jesli nie ma nic robionego w silniku to ty masz racje.Zaloz sie z nia o flaszke ;)
Auto: Passat B7
