Swap silnika 1.6 8v na 1.6 16v co potrzeba
1, 2
a silnik kupujesz z kolektorem ssacym, czy bez? bo kolektor jest inny, jak jest z przepustnicą to nie wiem.
- Od: 17 wrz 2006, 16:02
- Auto: 323F BG
skrzyni chyba nie ma sensu przekladac, a czy cos jeszcze to wyjdzie w trakcie
- Auto: 323F BG
w mojej 323f właśnie dokonuje się taki SWAP.
Mam silnik, wiązkę, kolektor i tyle w sumie z 16v. Powinno chodzić
Skrzynia pasuje
Skrzynia pasuje
Moja Madzia –> http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/323/39732
Śniła mi się czarna 323F BG z odrestaurowaną budą, pakietem GT, gwintem, na pięknych 16 calowym alufelgach i z KL-ZE pod maską... hmm... może kiedyś
- Od: 12 sie 2008, 19:11
- Auto: 323F w remoncie :) będzie cudo
Przełożyłem caly silnik ze skrzynia wiązka i komputerem, ale jest problem nie dziala na benzynie. na gazie chodzi spoko wszystko ok, ale na benzynie odpali pochodzi parę sekund i gaśnie, tak jakby brakowało paliwa, odcina pompę paliwowa(to jest nie wazne bo na krotko podpięta pompa paliwowa działa ale sinik i tak gaśnie ) albo wtryskiwacze. nie wiem co jest grane. na jednej wtyczce (czarnej) koło komputera jest mniej kabli niż na tej z 16V w poniedziałek zmienię wiązkę może na starej będzie chodziło. Zobaczymy co jest grane.
- Od: 1 lip 2007, 11:17
- Auto: 323 BG 1.6 8V 90r
mam to samo u siebie, zmieniałeś cala wiązkę czy tylko do kompa?
może ktoś ma jakiś pomysł czemu się tak dzieje...
wiązkę do komputera i ta co na silniku została miałem od 16V ale reszte kabli zostało . A Ty zostawiłeś stara wiązkę i tak się dzieje
bo mam w planach założyć jutro stara wiązkę i zobaczyć co się będzie działo. możne był immobilizer ? nie mam pojecia o co chodzi
ja zalożyłem na razie wstępnie tylko wiązke od silnika do kompa od 16stki, a tą część do bezpiecznikow zostawiłem od ósemki. Imobilizera ponoć niema w BG. Może chodzi o tą wiązkę do bezpieczników.. Sam już nie wiem... Może ktoś pomoże? ;>
immobiliser'a nie ma napewno w BG...
znaczy, że u Was po paru sekundach gaśnie? tylko na wolnych czy przy utrzymywaniu go na wyższych obrotach też? ale czy pompę na pewno odłącza?
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Mój nie łapie obrotów, pochodzi chwile i się wyłącza.
Jak odpalam i przytrzymam gaz to wejdzie na obroty ale zaraz zgaśnie. Pąpy nie odcina bo podpielismy ja na krótko i działała cały czas ale auto i tak zgasło. Czyli wychodzi ze odcina wtryskiwacze
Tylko co na to poradzić. Wrzuci stara wiązkę
Wszystkie masy są przykręcone dobrze?? Posprawdzaj dobrze kostki wtrysków...
to na pierwszy rzut oka wygląda na nieszczelność w układzie, może jakieś podciśnienie jest zerwane albo może rurkę jakąś pomyliłeś
taki objaw miałem jak miałem nieszczelny układ dolotowy a szczególnie ta rurka co od kolektora ssącego idzie do tej puszki w dolocie.... bez tego po kilku sekundach gaśnie, to tak z grubsza bo obaj macie taki sam problem co prawie wyklucza to podciśnienie, może przepływomierz jest inny
sprawdźcie instalację która do niego idzie, może jest jakaś inna, ale teoretycznie po zmianie wiązki od kompa do silnika i samego kompa wszystko powinno być ok, masa też odpada bo wtedy nie odpalił by wcale
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 11:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
myk jest jeszcze taki, że pumpek odpala swoją Mazdę na gazie (tylko trochę dłużej kręci) i silnik chodzi normalnie... Od czego to może zależeć, że na benzynie nie chodzi a na gazie tak?
tez od powietrza
jak masz dziurę w dolocie to na gazie odpali a na benzynie będą falowały obroty albo całkiem zgaśnie
tylko dziwne, że oba przypadki są takie same....
1, 2
