Zmiana silnika 1,6 16V SOHC na 1.8 16V DOHC
PostNapisane: 13 sty 2005, 23:15
przez mrdok
Czy trzeba oprucz silnika coś zmienić? Coś obiło mi sie o uszy, że trzeba zmienić wraz z nim ECU i wiązke kabli. Czy ktoś już taką podmianke robił?
PostNapisane: 13 sty 2005, 23:18
przez luca
Taniej Ci wyjdzie swap samochodu.
PostNapisane: 14 sty 2005, 00:21
przez P0L4K
luca napisał(a):Taniej Ci wyjdzie swap samochodu.
otoz to
ja wlasnie jestem w poczatkowej fazie takiego "swapa"
PostNapisane: 14 sty 2005, 10:37
przez mrdok
No tak to już wiem, a teraz może jakieś szczeguły dotyczące zmiany wyżej wymienionych silników??
PostNapisane: 30 sie 2006, 00:23
przez mirek999
ja takie cos zrobilem mialem 1.6 16V i wsadzilem 1.8 dohc . ja mialem cala mazde wiec mi poszlo szybko instalacie prawie cala pasuje dokladnie juz nie pamientam ale wiekszych problemow nie mialem jesli chcesz zostawic skrzynie to musisz zostawic tez kolo zamachowe i sprzeglo ale to tez pasuje sprzeglo bez problemu wytrzymuje nie slizga sie ale skrzynia niestety nie za bardzo jesli chcesz uzywac calej moc radze to sprzedac i odrazu kopic odpowiednio do tego silnika moja wytrzymala 2500km i zmielilo mi mechanizm ruznicowy . silnik pasuje bez problemu na poduszki . jesli kopujesz skrzynie pamientaj ze od 1.8 ma inna lape mocujaca do ramy ta od gory i pompka sprzegla jest tesz inna oraz przeguby sa wieksze ale tylko ze strony skrzyni na piasty juz wchodza . pompa paliwa tez morze zostac ja wymienilem ale to nic nie dalo , cewka zaplonowa terzjest taka sama , te wszystki przewody podcisnienia tez pasuja niema wiekszego problemu z zamiana tych silnikow jak bys chcial to jest taki silnik za 700zl i skrzynia za 1000zl . jak bys mial jaies jeszcze pytania lub potrzebowal czesci pisz wrobelmiroslaw@interia.pl pozdrawiam . i co do tego 'Taniej Ci wyjdzie swap samochodu." niezgodze sie
PostNapisane: 30 sie 2006, 01:00
przez mirek999
sorki drobna pomylka z elektryki jest potrzebna wiaska od silnika do komputera i nic wiencej i jak bys chcial znalazlem skrzynie 1.8 dohc z przegubami za 450zl
