Strona 1 z 2
Ilość płynu chłodzącego.
Napisane:
12 sty 2005, 22:03
przez andruu
mam taki problemik ,jak w madzi 323 f 91 rok sprzwdzic ileosc płynu chłodzącego.
Płyn wlewa się bezpośrednio do chłodnicy, ale jest też zbiornik wyrównawczy , który jest podłączony jednym odgóryn węzykiem do chłodnicy.
czy w tym zbiorniczku tez powinien być płyn????jaki powinine być poziom??
jaki powinien być poziom w chłodnicy??????
Zaznaczę ż ew tym małym zbiorniczku u mnie jest sucho ,a auto rozgrzewa sie prawidłowo i wszytko jest oki.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawaim.
Napisane:
12 sty 2005, 22:48
przez Jaksa
andruu napisał(a):Zaznaczę ż ew tym małym zbiorniczku u mnie jest sucho
To dolej na stan.
Napisane:
12 sty 2005, 22:57
przez Achemenid
W chlodnicy i ukladzie chlodzenia na Full.
w tym zbiorniku masz podzialke ile musisz miec plynu .tj.mini max
sprawdzaj bo brak plynu moze doprowadzic np.do przegrzania silnika a w najlepszym ukladzie do uszkodzienia uszczelki pod glowica lub ukladu chlodzienia.
Napisane:
12 sty 2005, 23:08
przez andruu
dobrze ale w takim razie jak ten płyn ma spływac do chłodnicy skoro jest tylko jeden wężyk i do od góry prowadzacy z chłodnicy do tego zbiorniczka??????ja myslałęm ze ten zbiorniczek jest po to ze w razie zagotowania , zeby nie wywaliło przez uszczelke to własnie zeby płyn przeleciał do tego zbiorniczka.
Kto mi pomoze???? Jaksa możesz sie wypowiedziec na ten temat
z góry dzięki
Napisane:
12 sty 2005, 23:10
przez andruu
aha dodam ze u dołu tego zbiorniczka nie ma odpływu spowrotem do chłodnicy
Napisane:
12 sty 2005, 23:59
przez Achemenid
Napisane:
13 sty 2005, 00:05
przez zertaul
Wężyk powinien sięgać do samego dna zbiorniczka i jak silnik stygnie, to wówczas płyn jest przez ten wężyk zasysany.
Napisane:
13 sty 2005, 03:06
przez GofNet
Napisane:
13 sty 2005, 11:29
przez spec
Napisane:
13 sty 2005, 20:35
przez andruu
dzięki za wszytskie opinie.płyn już dolałęm i rzeczywiscie ten wężyk sięga samoego dna zbiorniczka.
Dzięki wielkie.
Napisane:
13 sty 2005, 20:49
przez Jaksa
andruu napisał(a):Jaksa możesz sie wypowiedziec na ten temat
spec napisał(a):W KORKU CHŁODNICY JEST TAJEMNICZY ZAWÓR D. COPERFIELDA , KTÓRY RAZ DAJE RAZ ZABIERA ,
kontrolka płynu chłodzącego
Napisane:
14 sty 2005, 21:04
przez olewy
witam,
apropos układu chłodzenia. W mojej madzi 323 1,7D 90 r. ostatnio na chwilę zapaliła się kontrolka poziomu płynu chłodzącego. Pierwsze skojarzenie – uszczelka pod głowicą, ale na szczęście jest oki, bo olej jest czysty
niepokój zbudziła mokra plama wielkości łyżki stołowej tuż pod pompą wodną, ale na widok mechanika, przeciek zniknął. Co to może być?
Napisane:
14 sty 2005, 21:13
przez Jaksa
olewy napisał(a):Co to może być?
Własnie pompa wodna,za parę dni rzygnie jak z wiadra.
Napisane:
14 sty 2005, 21:16
przez olewy
Jaksa napisał(a):olewy napisał(a):Co to może być?
Wczoraj wieczorem rozgrzałem silnik i wyczułem wilgoć na łączeniu głowicy z pompą wodną, a dzisiaj jak go rozgrzałem z mechanikiem, to wszędzie było sucho, a poziom płynu w chłodnicy jest oki
Napisane:
15 sty 2005, 01:17
przez GofNet
Jak u stomatologa. Jak się przekracza próg gabinetu, to ząb przestaje boleć.
Cóż... Nikt nie lubi być wyrwany
Napisane:
15 sty 2005, 13:41
przez olewy
Napisane:
15 sty 2005, 18:33
przez Jaksa
olewy napisał(a):Na szczęście pompa wodna jest cała i szczelna
Objawy były jak z pompy... To bardzo dobrze , masz parę złotych w kieszeni.
Napisane:
15 sty 2005, 21:00
przez olewy
Jaksa napisał(a):olewy napisał(a):Na szczęście pompa wodna jest cała i szczelna
Musze tylko powymieniać węże od pompy wodnej do pompy wtryskowej oraz dla pewności od pompy wtryskowej do termostatu i będzie jak dawniej madzia chodziła bez żadnych wycieków
Napisane:
17 sty 2005, 12:08
przez olewy
Przez weekend pojezdziłem moją madzią po miescie i okazało się, że mały wyciek płynu chłodzącego jest z okolic pompy wtrsykowej (najprawdopodobniej jeden z węzy jest uszkodzony) Podejrzany jest tez waz łaczący pompe wodną z chłodnicą, bo jest spuchnięty przy mocowaniu do pompy wodnej. Mam nadzieje, ze wymiana wezy wystarczy aby moja madzia nie przeciekała
Napisane:
17 sty 2005, 22:41
przez KUCZYS
A jesli chodzi o ilość plynu w układzie przy 1600ccm to w ksiązce obsługi jest 5 litrow i tak jest bo wymienialem i nawet ciutka zostala.
