dlaczego nie mam Prądu we wtyczce do Cewki?jak to Sprawdzic
PostNapisane: 23 maja 2009, 17:44
przez sendo
Witajcie Mam Problem Z Moją Mazdą kupilem ja 2miesiace temu i bylo wszystko ok :)jednego dnia zgasł i Amen:(nie mam iskry na swiecach i z tego co sprawdzalem nie ma prądu we wtyczce do cewki zaplonowej.prosze o porade!Mazda323 Rok 91 1.3 16v pełny wtrysk.
PostNapisane: 23 maja 2009, 17:46
przez BratCukierka
sprawdź kody błędów
PostNapisane: 23 maja 2009, 17:51
przez sendo
Mozesz mi cos przyblizyc na temat kody błędów??
PostNapisane: 23 maja 2009, 17:53
przez BratCukierka
PostNapisane: 23 maja 2009, 18:08
przez sendo
dzieki postaram sie to zrobic :)
PostNapisane: 23 maja 2009, 18:35
przez sendo
jakie są kody do mojego modelu mazdy ?skad mam wiedziec kiedy jest błond aby go zresetowac ?
PostNapisane: 23 maja 2009, 18:37
przez sendo
powinno w modelu słychac pompe paliwa po przekreceniu kluczyka tylko slychac przekaznik od cisnienia pompy który jest pod nogami pasazera.
PostNapisane: 23 maja 2009, 18:39
przez BratCukierka
kody sprawdzasz diodą poprzez gniazdo diagnostic pod maską... kody są podane w drugim linku, kody resetuje się poprzez odłączenie klemy akumulatora i przytrzymanie hamulca :)
PostNapisane: 23 maja 2009, 18:46
przez sendo
jutro sie bede bawil.tylko nie wiem po ilu mrugnieciach jest ok a co jest zle i co jest padniete:(
PostNapisane: 23 maja 2009, 19:01
przez sendo
jeszcze mam pytanko jak mam sprawdzic dokladnie czy jest prad we wtyczce do cewki .moze mi sie cos pokrecilo <glupek2>
PostNapisane: 23 maja 2009, 21:12
przez bartekdw
witaj sendo
zakładasz 2 podobne tematy, ktoś Cię za to op....li
pozatym nie zapoznałeś się z regulaminem – źle nazwany temat, założenie 2 podobnych tematów, pisanie postu pod postem – w każdym poście masz w prawym górnym rogu opcję "ZMIEŃ"
no i zanim o coś zapytasz sprawdź na forum czy ktoś nie miał podobnego problemu – opcja "szukaj"
a teraz konkrety
spróbuj tak Obrazek
PostNapisane: 24 maja 2009, 20:14
przez sendo
czesc sprawdzilem gniazdo diodą Led po przekreceniu stacyjki zaswiecila sie i po 5 sek zgasła co to oznacza ??
