Terkotanie na zakretach – PROBLEM ROZWIAZANY
Postprzez Regis » 6 sty 2005, 12:53
Witam MAZDZIARZY
Potrzebuje porady fachowca. Przy jezdzie po łukach z predkoscia pow. 70 km/h odczuwam (i słysze) delikatne terkotanie z przodu auta. Samochod byl udezony z prawej strony z przodu (wymieniony sworzen). Mechanik powiedzial ze mam sobie kupic radio zeby tego nie slyszec :] jednak mnie taka odpowiedz nie zadowala. Chcialbym wiedziec jak zdjagnozowac czy to jest:
-lozysko,
-przegub,
-drążek,
-czy jeszcze cos innego
Z gory dzieki za pomoc!
Ostatnio edytowano 9 lut 2005, 12:48 przez Regis, łącznie edytowano 1 raz
Niech wam droga prostą będzie...
REGIS
Od: 6 sty 2005, 12:36
Auto: 323 (BG) 1,3i 16V 2002
Premacy 1,8 benzyna 2004
Postprzez Robo » 6 sty 2005, 15:33
Przegub to raczej odpada bo gdy są zużyte to wydają charakterystyczne klekotanie, które występuje przy dość gwałtownym obciążeniu przy skręconych kołach zwłaszcza na pierwszych biegach także wydaje mi się że ten punkt można odrzucić.
Poczekaj jeszcze na opinie bardziej wtajemniczonych. :)
Pozdrawiam. :)
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez ravo » 6 sty 2005, 15:39
a jak jedziesz po dziurach to tez cos slychac?
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Regis » 6 sty 2005, 16:47
Jak jade po dziurach nie ma zadnych "efektow specjalnych", problem jest na gładkim asfalcie przy skretach kierownica.
REGIS
Postprzez navroth » 6 sty 2005, 16:49
łożysko , .... albo brak radia :P ;)
A na kierownicy czujesz jakies wibracje?
Opony nie są koślawe?
Od: 25 paź 2004, 18:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Regis » 6 sty 2005, 16:54
Czuje wibracje na kierownicy i pod nogami, opony i felgi sa OK
a radio i tak kupuje w przyszlym miesiacu :D :P
REGIS
Postprzez ravo » 7 sty 2005, 13:54
moze drazek
italian boy
Postprzez majes » 7 sty 2005, 17:51
ravo napisał(a):moze drazek
a moze cos innego??
MX-3 V6
RX-7 III :P ;)
Od: 7 lip 2004, 15:17
Auto: Mazda MX-3 1.8 V6 '92
Postprzez ravo » 8 sty 2005, 08:53
majes napisał(a):a moze cos innego??
moze ale na odleglosc to nie mozna dokaldnei czegos stwierdzic wiec napisalem moze bo stawiam na drazek
italian boy
Postprzez Regis » 8 sty 2005, 10:20
Dzieki za zainteresowanie, ale jak rozróżnić czy to drążek czy łożysko??
REGIS
Postprzez ravo » 8 sty 2005, 10:34
lozysko prosto, podnies auto i pokrec kolem zobacz czy cos szumi stuka, poloz sie pod auto najlepiej z jakas lyzka montowka :P i zobacz czy masz luzy na jakis koncowkach czy wszystko wyglada ok czy nie ma nic podejrzanego
italian boy
Postprzez Regis » 8 lut 2005, 12:16
PROBLEM Z GŁOWY! A wlasciwie z Madzi...
Mialem założone opony zimowe "używki", ale z bdb bieżnikiem. Wydawalo sie , ze sa OK wiec wizyte u wulkanizatora z reklamacja odlozylem na sam koniec. Po konsultacjach z kiloma mechanilkami okazalo sie, ze to MUSZA byc opony... Pojechalem do warsztatu i okazalo sie, ze jedna była "przehamowana"... Opony wymienione, autko sunie az miło.
Navroth... Miales racje <glupek2>
<jupi> Dzieki za pomoc <jupi>
REGIS
