Strona 1 z 2
Montaż uszczelki pod pokrywe zaworów
Napisane:
16 kwi 2009, 10:08
przez marchello
Zakupiłem uszczelkę klawiatury ponieważ rok temu wymieniono mi na nową w zakładzie i jak przepuszczała tak przepuszcza,postanowiłem wymienić ją sam.Pojawił się niestety problem ponieważ na uszczelce jest rant, jak ją zamontować tym rantem do pokrywy(do góry) czy do głowicy(do dołu).
Chodzi mi o ten pasek biegnący przez środek
Napisane:
16 kwi 2009, 11:42
przez awruk
no jak na moje oko to sprawa sama ci sie powinna wyjasnic bo przeciez masz wypuklenie na np aparat zaplonowy albo na walki rozrzadu... i no nie da sie zalozyc uszczelki na odwrut...
! a po za tym montuj tylko uszczelke ORYGINALNA mowie z wlasnego doswiadczenia... szkoda czasu i nerwow... a koszt o okolo 30zl wiekszy niz np reinza.....
Napisane:
16 kwi 2009, 11:57
przez Bł@żej
mialem ten sam problem... uszczelka moze wejsc tylko w jednym polozeniu... jak zdejmiesz pokrywe wszystko ladnie obczyść... trzeba tez odtłuszcić i mozna dac silikonu... ja tak zrobilem (z tym ze silikon musi byc odporny na temperaturke) by rozporwadzic dobrze silikon namocz sobie palca w plynie do mycia naczyn xD oczywiscie mam nadzieje iz kupiłeś uszczelke ori... niektorzy mowia by nie dawac silikonu... ale w sumie to nie zaszkodzi... btw uwazaj przy dokrecaniu zebys gwintu nie zerwal ;p
Napisane:
16 kwi 2009, 12:17
przez marchello
Jak na mój gust to ona jest symetryczna,i jest płaska także można tak i tak zamontować.
Nie wiem jaka ta jest, dałem 20zł i gość mówił że oryginał, w co wątypie.
Znacie jakiś sklep internetowy w którym oryginalna jest dostępna?
Napisane:
16 kwi 2009, 16:22
przez Mlody0723
do jakiego silnika ta uszczelka bo w ba 1.5 jest tylko 1 mozliwosc zalozenia uszczelki a taka pierwszy raz widze
Napisane:
16 kwi 2009, 16:32
przez skitmen
No i oryginał kosztuje 90zł
właśnie zamówiłem
Napisane:
16 kwi 2009, 16:50
przez marchello
To jest do mazdy 323F 1.6 16V SOHC z 94r.
Napisane:
16 kwi 2009, 17:43
przez skitmen
szukałem w intercars, ale tam niestety nie sprzedają uszczelek pokrywy zaworów – albo źle szukam
Napisane:
16 kwi 2009, 17:55
przez świeżak
Załóż obojętnie jak, a ta uszczelka którą kupiłeś za 20 zł to raczej oryginał nie jest:D Chyba, że taka w cholere obniżka cen czy coś:P
Napisane:
16 kwi 2009, 20:09
przez alberceek
skitmen napisał(a):szukałem w intercars, ale tam niestety nie sprzedają uszczelek pokrywy zaworów – albo źle szukam
źle szukasz
ELRING indeks EL707160 cena kat. 38zł 9 sztuk na stanie
Napisane:
16 kwi 2009, 20:16
przez marchello
A ten ELRING to jakaś konkretniejsza produkcja
Napisane:
16 kwi 2009, 20:39
przez alberceek
marchello napisał(a):A ten ELRING to jakaś konkretniejsza produkcja
osobiście nie mam nic do produktów tej firmy, sprzedaje sporo uszczelniaczy i uszczelek ELRING. Biorą mechanicy, użytkownicy i nie pamiętam, żeby ktoś mi jęczał, że coś nie tak. Zresztą jak ze wszystkim, znajdą się lepsze i gorsze uszczelki. Konia z rzędem temu kto to obiektywnie stwierdzi.
Napisane:
16 kwi 2009, 20:53
przez gadula
skitmen napisał(a):No i oryginał kosztuje 90zł właśnie zamówiłem
Do BP dziś odebrałem ory za 63zł w ASO
Napisane:
16 kwi 2009, 21:37
przez marchello
Sprawdziłem ta moja uszczelka,to produkcja JC.
W intercarsie jest GOETZE za 78zł lub ORIGINAL HERTH+BUSS za 25 albo ten ELRING za 26.
Kupić inną czy zamontować tą JC.
Napisane:
16 kwi 2009, 21:54
przez Bł@żej
ja w ASO dalem 80zl za ori
Napisane:
17 kwi 2009, 00:13
przez skitmen
gadula napisał(a):Do BP dziś odebrałem ory za 63zł w ASO
no to nieźle
ja kupiłem w CARSPEED :/
marchello
GOETZE za 78zł lub ELRING za 26. ja bym tam ELRING'owi jednak nie ufał
EDIT
marchello mówią, że w uszczelkę lepiej zainwestować – i tak zrobiłem
Napisane:
17 kwi 2009, 11:52
przez awruk
ja kupilem REINZA dalem 35zl koles w sklepie mowil ze tez cuda nie widy... jak dobra i wogole... wytrzymala 2tys km na silikonie klejona i lalo sie gorzej niz ze starej...
bo poczytaniu na forum zdecydowalem sie na oryginalna... dalem w carspeed za nia 65 zl... zalozylem bez silikonu tylko dalem go troszke na rogach kolo walkow rozrzadu i aparatu zaplonowego... i jak do tej pory minelo ok 2 tys i jest sucho... mam nadzieje ze tak zostanie..
a za 20 zl to uwierz ze cudow nie kupiles...
no ale widze ze tam masz z jednej strony takie "dziubki" sprobuj jakos to dopasowac.. ciezko tak na oko powiedziec... albo sprawdz jak byla najlepiej stara zalozona...
Napisane:
19 kwi 2009, 10:23
przez marchello
Kontaktowałem się z carspeed i powiedzieli mi ze oryginał OEM Mazda 29zł,przy okazji zapytałem jak ją zamontować i usłyszałem odpowiedź że oryginalna Mazdy ma rant z obu stron,także problem rozwiązał się sam.
Napisane:
23 kwi 2009, 22:28
przez marchello
hmm ale pojawił sie nowy problem mianowicie uszczelka z carspeed po bokach ma rant nie na środku.
Pytanie jakie się nasuwa to jak ją zamontowac teraz tym rantem bliżej pokrywy czy głowicy
Napisane:
24 kwi 2009, 07:08
przez Dry
A w ogóle zdejmowałeś dekiel i patrzyłeś jak to wygląda z tą uszczelka?! Ja nie wiem... tego sie NIE DA źle założyć
Jak dostałem uszczelkę to ona pasuje tylko w jednej kombinacji MIMO ze ma te ranty/krawędzie i co tam jeszcze piszesz... Doskonale to pasuje i nie ma problemu z założeniem tego. Te ranty/krawędzie specjalnie tak sa zeby jej wlasnie odwrotnie nie zalozyć. Nie wiem jak Ty znajdujesz te problemy?!
pozdro
