Drastycznie ubywa płynu chłodzącego z lewej strony silnika..help
Postprzez nici » 28 mar 2009, 11:53
Witam! Pojawił się poważny problem.W mojej madzi drastycznie ubywa płynu chłodzącego.Silnik z lewej strony jest cały mokry , i kiedy pracuje kapie dość intensywnie.Teraz pytanie , skąd jest wyciek ? Z pod uszczelki głowicy ? Połączenia węży są dobre napewno więc to odpada.Gdzie mam szukać wycieku ? Teraz robi się coraz Cieplej i może to poważnie wpłynąć na silnik.Z wydechu nie ma najmniejszego dymku wiec do komory spalania się nie dostaje płyn.
Od: 11 lis 2008, 08:55
Auto: Mazda 323F '92 1.6 16v + LPG
Postprzez positif » 28 mar 2009, 12:13
Pompa wody ?
Spekane przewody ?
Od: 25 paź 2007, 13:54
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 DOHC '99
Postprzez nici » 28 mar 2009, 13:11
Przewody odpadają , pompa wody powiadasz? hmmm
Woda leci po silniku , wiec nie wiem czy to pompa wody , ale sprawdze wszystko .
Postprzez konrad278 » 28 mar 2009, 13:30
pompa wody
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez nici » 28 mar 2009, 14:23
o kurde , to nie za ciekawie....
Dużo roboty jest przy jej wymianie ?
Postprzez konrad278 » 28 mar 2009, 14:29
szczerze to nie wiem bo mam innego koni:P napewno na forum jest....A koszta pompy nie takie wielie
Postprzez Gość » 28 mar 2009, 14:51
nici nie wiem jak jest w tym modelu ale pompa powinna być raczej z prawej strony silnika
Gość
Postprzez nici » 28 mar 2009, 15:40
ja mam stojąc przodem do auta z lewej rozrząd.
mam nadzieje że to jednak nie pompa...
Postprzez M@ster » 28 mar 2009, 15:47
no pewnie pompa. roboty jest troche.rozrząd trzeba rozpiąc. jak dawno go nie wymieniales to warto przy jednej robocie go zmienic.
Pozdro, szacun, respect :P
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez nici » 28 mar 2009, 16:33
A czy jest jeszcze jakieś możliwe miejsce przecieku z lewej strony silnika ?
Postprzez sps-snipers » 28 mar 2009, 17:09
Stary na bank Pompa wody ci poszła. Zrób to jak najszybciej,bo jak stracisz kiedyś cały płyn w trakcie jazdy to bedą jaja ;) Miałem to samo,czeka cie wymiana pompy,pomysl od razu o rozrządzie za jednym zamachem ,bo te same koszta robocizny ;)
Od: 5 sty 2007, 17:46
Postprzez nici » 28 mar 2009, 18:28
Dzięki wielkie koledzy.Po niedzieli jade robić pompe.pozdawiam.
A jeszcze przy okazji , zadałem pytanie w temacie który mam w podpisie.Jakby ktoś mógł zerknąć i mi coś w tamtej kwestii podpowiedziec byłbym bardzo wdzięczny.
