Ustawienie znaków na rozrządzie
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 08:02
Witam wszystkich forumowiczów :) :) . szukałem tematu ale nie znalazłem . potrzebuje jakiejs fotki ustawienia znaków na kołach pasowych w mojej madzi. pogubiłem sie juz :| . z gory dziekuje za pomoc :(
Michaell i jego Mazda 323 BG 1.6 16V
Od: 31 maja 2008, 22:55
Auto: Mazda 323 BG 1.6 16V
Postprzez tekknoraver » 25 lut 2009, 08:06
a konkretnie z czym się pogubiłeś?
Od: 1 gru 2006, 12:03
Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 08:08
konkretnie potrzebuje jakiegos zdjecia gdzie szukac znakow ustawienia calego rozrzadu i do czego sie odnosic
Postprzez JanuszM » 25 lut 2009, 08:28
micdar Jaki masz kod silnika – B6?
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 08:29
B6
Postprzez JanuszM » 25 lut 2009, 08:39
Czyli obydwa wałki rozrządy są napędzane jednym kołem od paska (bo mi tu nie pasuje obrazek do 16V)?
Obrazek Obrazek
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 08:55
jest to silnik OHC
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 08:56
jest jeden wałek rozrządu
Postprzez JanuszM » 25 lut 2009, 09:06
micdar No to powinno sie zgadzać.
Obrazek Obrazek
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 09:09
a czy uszkodzona uszczelka pod glowicą mogla byc przyczyną tego ze "wcinał" mi olej i plyn chlodniczy ?
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 09:17
JanuszM czy moglbys podac mi jeszcze sile z jaka powinna byc dokrecona glowica i kolejnosc kabli na kopulce .
Postprzez JanuszM » 25 lut 2009, 09:17
micdar napisał(a):uszkodzona uszczelka pod glowicą mogla byc przyczyną tego ze "wcinał" mi olej i plyn chlodniczy
To najczęstsza przyczyna brania płynu, co do oleju warto sprawdzić stan pierścieni tłokowych i uszczelniaczy zaworowych (o ile w danym silniku występują). Pomyśl o splanowaniu głowicy, bo już swoje przeszła – warto pomierzyć płaszczyzny.
Ostatnio edytowano 25 lut 2009, 09:24 przez JanuszM, łącznie edytowano 2 razy
Obrazek Obrazek
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 09:19
glowica wlasnie jest po planowaniu i po zmontowaniu wszystkiego do kupy strzela w tlumik tak jakby byla zmieniona kolejnosc zaplonu
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 09:20
nie wiem gdzie popelniamy blad moze poprostu kolejnosc kabli na kopulce sie nie zgadza ?
Postprzez JanuszM » 25 lut 2009, 09:24
micdar
Dokręcanie głowicy (kolejność śrub – od środka "po okręgu" na zewnątrz)
etap I – 20-30 Nm
etap II – 40-60 Nm
etap III – 76-81 Nm.
Kolejność zapłonu 1-3-4-2 (sprawdź, czy na kopułce nie są poznaczone cylindry).
Strzelanie w tłumik raczej wskazuje na przesunięcie zapłonu – albo na rozrządzie, albo za mocno przekręcone aparatem zapłonowym.
Obrazek Obrazek
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 09:26
dzieki za info zaraz lece do garazu i sprawdze wszystko jeszcze raz. :D
Postprzez Majki88 » 25 lut 2009, 09:33
Zdjęcie paska rozrządu tylko to udało mi się znaleźć
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez micdar » 25 lut 2009, 09:54
jeszcze tylko jedno pytanko mianowicie czy tutaj silnik jest bezkolizyjny ?
Postprzez JanuszM » 25 lut 2009, 10:03
Majki88 Niestety brak punktów do ustawienia, ale ten problem już rozwiązaliśmy.
micdar napisał(a):czy tutaj silnik jest bezkolizyjny
O to musisz już mądrzejszych pytać ;)
Obrazek Obrazek
Postprzez Dry » 25 lut 2009, 11:51
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
