raz wysokie ładowanie 14.9 a raz 14.2 jaka przyczyna? PROBLEM ROZWIAZANY!!!!
Postprzez metek323 » 18 lut 2009, 19:30
witam w mojej mazdzie mam raz zaduze ladowanie a raz w normie alternator jest dobry na 100%co z tym zrobic? prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 27 lut 2009, 21:55 przez metek323, łącznie edytowano 3 razy
Od: 26 maja 2006, 12:52
Auto: mazda323f BG 1.6 16V
Postprzez JanuszM » 18 lut 2009, 21:12
metek323 Prawdopodobnie do wymiany regulator napięcia.
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez bikus » 18 lut 2009, 21:32
metek323 napisał(a):witam w mojej mazdzie mam zaduze ladowanie co z tym zrobic? prosze o pomoc
jakies konkrety? ile ono wynosi i przy jakim obciazeniu?
www.poturbowani.pl – tuning, części – ZAPRASZAM!!!
moja Mazda – viewtopic.php?f=312&t=137583
Od: 24 sty 2008, 14:28
Auto: Mazda 323F BJ Sportive 02'
Postprzez metek323 » 19 lut 2009, 17:18
15,80V czy mozna wymienic regulator i jaki koszt
Postprzez bocian » 19 lut 2009, 20:54
Ja płaciłem chyba 110 za sam regulato(nowy).Kup lepiej używany alternator.
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez LUP » 19 lut 2009, 21:59
Akumulator stary ?. Jeśli tak to przed wymiana regulatora proponuje podłaczyć kontrolnie jakiś nowszy (sprawny) aku i wtedy sprawdzić ładowanie.
Pozdr.
LUP
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
Od: 31 paź 2004, 10:50
Auto: 323
Postprzez metek323 » 20 lut 2009, 18:53
metek323 napisał(a):witam w mojej mazdzie mam zaduze ladowanie alternator jest dobry na 100%co z tym zrobic? prosze o pomoc
zkladalem inny aku i tez jest samo
Postprzez waldii » 20 lut 2009, 19:07
to albo masz za duze ladowanie albo masz sprawny alternator,zdecyduj sie.Regulator napiecia padniety na pewno
waldii
Postprzez metek323 » 20 lut 2009, 19:39
zakladalem juz 3 altenatory sprawne i wciąz ma duze ładowanie
Postprzez LUP » 20 lut 2009, 20:13
To sprawdź jeszcze, czy nie kończą się baterie w mierniku napiecia ładowania ;–)
Auto: 323
Postprzez metek323 » 20 lut 2009, 21:23
juz 5 mierników mialem i nic
Postprzez waldii » 21 lut 2009, 19:23
metek323 5 mierników,3 alternatory i nic?? <głaszcze> <lol>
waldii
Postprzez metek323 » 23 lut 2009, 21:13
poruszalem kablami kolo filtra powietrza i ladowanie bylo w normie ale teraz znowu jest samo. czy tam jest gdzies masa od alternatora??
Postprzez metek323 » 24 lut 2009, 21:26
i jak pomoze ktos mi
Postprzez metek323 » 25 lut 2009, 20:47
metek323 napisał(a):witam w mojej mazdzie mam raz zaduze ladowanie a raz w normie alternator jest dobry na 100%co z tym zrobic? prosze o pomoc
Postprzez tadziol » 26 lut 2009, 10:28
metek323 napisał(a):i jak pomoze ktos mi
proszę bardzo:
w alternatorze jest konektor 2 pin,na przewodzie grubszum (powinien to być biały z zielonym paskiem) musisz mieć stałe napięcie takie jak na akku (tzw.S terminal-napięcie odniesienia)
brak tego powoduje zawyżone ładowanie,sprawdź i daj znać
a najlepiej nie posługuj się multimetrem tylko lampką kontrolną przy sprawdzaniu
multimetr nie daje obciążenia,lampka-tak
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez metek323 » 27 lut 2009, 21:57
witam dzieki TADZIOL za pomoc . wszystko wrocilo do normy. nie bylo napiecia na kablu bialo zielonym. jeszcze raz dzieki.
