gdzie znajduje sie odpowietrzenie baku?
Problem pole na tym ze jak tankuje benzyne to po chwili odbija mi paliwo, jestem w stanie zatankowac tylko lejac baaaaaardzo powoli. Zanim ja zaleje 5 litrow to inni juz maja caly bak.
Jakies inne propzycje przez co tak moze byc?
Odpowietrzenie baku
użyj opcji szukaj – był już poruszany taki temat
Mazda sprzedana...
- Od: 4 mar 2008, 11:06
- Auto: Mitsubishi Eclipse GS
Odpowietrzenie znajduje się w bocznej rurce zespolonej z głównym wlewem (widać od dołu auta z całym wlewem). Według mnie twój wlew paliwa działa prawidłowo, ale jeśli masz wątpliwości, to należałoby zdjąc koło i zdjąć plastikową osłonę wlewu i obejrzeć , w jakim jest stanie. Generalnie te wlewy wraz z odpowietrzeniem bywają bardzo skorodowane
- Od: 1 wrz 2005, 00:43
- Auto: Audi 80 B4 1Z '94r.
... no tak, tyle że u mnie bardzo powoli wchodzą ostatnie litry, a u Ciebie już od początku. Faktycznie, moze być przytkany kanał odpowietrzający, a więc demontaż całego wlewu – dasz radę, do zrobienia na lewarku.
mam podobny problem jucek_l17 i musisz zrobic tak jak Sagitari prawi
ja zrobilem to po czesc.... tzn wymienilem cala rure od wlewu paliwa bo byla cala przerdzewiala i dziurawa.... do 55litrowego baku tankowalem 60
z tym ze 5l ladowalo pod [jakim?] kolem... Ale pozostal mi problem odpowietrzania.. najlepiej skombinowac sobie rurki o srednicy hmm.. na moje oko to tak 5-7mm i poprostu je wymienic... do baku sa podlaczone na gumowych zlaczkach wiec z wymiana raczej nie powinno byc problemu
Najlepiej by to bylo zrobic na kanale badz tez podnosniku... lepsze dojscie i duzo wygodniej
- Od: 30 sie 2007, 17:06
- Auto: Opel Vectra C 2.2
