czy i ewentualnie gdzie jest czujnik położenia wału w silniku B6
Postprzez lewicki01 » 11 sty 2009, 19:35
Dzisiaj na spocie w krakówie kolega Skorpek sprawdził mi błędy w ECU i wyszły dwa wyniki:
03 – Czujnik położenia wału
17 – Układ sprzężenia zwrotnego
na temat nr 17 doczytałem że może to być z racji tego iż mam w aucie LPG lub uszkodzonej odmy,
ale nurtuje mnie nr 3,
a) Gdzie się znajduje takowy czujnik,
b) jakie są objawy/skutki jego uszkodzenia,
c) ile kosztuje nowy/używany?
dodam że mazda jeździ jak najbardziej normalnie, obroty nie falują ani na benzynie ani na LPG, jeszcze ani razu mi gas nie strzelił, odpala zawsze bez problemu (no chyba że mi parownik LPG zamarźnie :P )
a spalanie jest napoziomie 10 l LPG na trasie (problem z termostatem)
z góry dziękuje za pomoc!
Life starts at 4000 rpm
sprzedam: łożysko oporowe do 1.8 BP
Obrazek Obrazek
Gdyby Bóg lubił FWD chodzilibyśmy na rękach :D
Od: 5 sie 2008, 08:42
Auto: BYŁA mazda 323BG 1.6 16v 88KM+
Postprzez skorpek » 11 sty 2009, 21:17
lewicki01 sprawdzales to ?? :" Kody błędów z gwiazdką obowiązują dla silnika B6-DOHC w rocznikach 1987/1989 dla modelu 323 Turbo 4x4."
to sie nie tyczy Twojego silnika ? bo jesli tak... : 03 – Czujnik położenia wału / Czujnik temp. silnika*
pozdrawiam skorpek ;)
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muß man es aber vorwärts.
SWAP BA Z5 –> BP How-to BY–>Gadula
Od: 9 sie 2008, 21:35
Auto: śleć :-D
Postprzez lewicki01 » 11 sty 2009, 22:14
Aha! czyli że te z * to nie dla 1.6 turbo tylko dla: B6, BP , A w rocznikach 1987/1989 323 Turbo 4x4
no jeśli tak to to mi się zgadza !! bo faktycznie wcześniej miałem problem z czujnikiem temp. odpowiedzialnym za włączanie wentylatora (winna była wtyczka)
dzięki wielkie za podpowiedź !! !!
jeśli prawdą jest to co napisałem to moim zdaniem powyższy tekst powien zostać lekko przeredagowany, niekażdy zna się na oznaczeniach silników, ja miałem wrażenie że to dotyczy silnika B6T z BF GTX
Obrazek Obrazek
Postprzez skorpek » 11 sty 2009, 22:17
nie znam sie dokladnie na tym, tylko zasugerowalem podpowiedz... zapytaj Cukierkow albo poszperaj na forum. ;)
aha no i najlepiej najpierw skasuj bledy i sie okaze co dalej, jak by co jutro moge Ci jeszcze raz sprawdzic bo mam wolne ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez lewicki01 » 11 sty 2009, 22:22
skorpek napisał(a):nie znam sie dokladnie na tym, tylko zasugerowalem podpowiedz... zapytaj Cukierkow albo poszperaj na forum.
oko! żeby skasować błędy wystarczy tylko odpiąć kleme na około 1min?
wyczytałem też że jest opcja sprawdzenia błędów na włączonym silniku, wtedy też wpinam diodę tak jak pokazałeś czy inaczej ??
Obrazek Obrazek
Postprzez skorpek » 11 sty 2009, 22:25
nie robmy OT bo nas mody zlinczuja :P
wpadnij jutro na kawe i porobimy wszystko ;)
Auto: śleć :-D
Postprzez lewicki01 » 11 sty 2009, 22:32
skorpek napisał(a): Kody błędów z gwiazdką obowiązują dla silnika B6-DOHC w rocznikach 1987/1989 dla modelu 323 Turbo 4x4."
ale jak się okazuje jednak jest takie oznaczenie silnika B6-DOHC (inaczej B6T) i jest to model 4x4 z rocznika 1987/1989 :|
no to ja juz zgłupiałem :( chyba faktycznie jutro skorzystam z zaproszenia :D
Obrazek Obrazek
Postprzez Cukierek » 12 sty 2009, 01:19
lewicki01 w B6 w BG nie ma czujnika położenia wału, jeśli wyskakuje Ci taki błąd to jest aparat zapłonowy i jego czujniki Halla. Ja miałem to samo w eFce i aparat jak padł to taki błąd wyskakiwał, trochę nerwów mnie to kosztowało ale po naprawie w Yakuzie w Toruniu było jak ręką odjął.
lewicki01 napisał(a):wcześniej miałem problem z czujnikiem temp.
też to było, wymieniłem wszystkie czujniki na nowe i okazało się że to aparat.
Kasowanie błędów kompa, to odpięcie aku i trzymanie hamulca nożnego przez ok.30 sek. Sprawdź też kody na włączonym silniku, ale powinno być to samo.
www.gtrproject.pl
Od: 24 kwi 2005, 21:35
Postprzez lewicki01 » 12 sty 2009, 10:47
Cukierek napisał(a):Ja miałem to samo w eFce i aparat jak padł to taki błąd wyskakiwał
a jakie były "fizyczne" tego objawy?? bo jak na razie to nie mam żadnych problemów z silnikiem, no może poza termostatem :)
Obrazek Obrazek
Postprzez Cukierek » 12 sty 2009, 16:41
Najpierw termostat, później zaczęła słabnąć i w końcu padł w trasie. Nie chciał silnik odpalić, dopiero po parunastu minutach jak ostygł to zapalił. Powtórzyło się to ze 3-4 razy aż padł ostatecznie i musiałem zaciągnąć auto do wujka. Poza tym zalewało silnik i kręcił, ale nie miał siły odpalić.
www.gtrproject.pl
