Gdzie znajduej się filtr paliwa w mazdzie 323 1,3 16V BG
Postprzez Spid. » 8 sty 2009, 19:02
Witam tak jak w temacie gdzie mam szukać tego filtra?? czy gdzieś przy pompce paliwa czy w komorze silnika (wyczytałem z forum ale przy modelach BA i BJ nic niema mowy o BG chyba ze coś przeoczyłem).
Prosiłbym o dokładny opis gdzie mogę go zlokalizować lub jakieś zdjęcia gdzie się znajduje
dzięki pozdro
Od: 19 cze 2010, 22:26
Auto: MAZDA 323F BJ 1,8 16 v 99r.
Postprzez D4NI3L » 8 sty 2009, 19:29
hmm pompa paliwowa prawdopodobnie znajduje sie pod [jaka?] kanapa z reszta jest fotorelacja poszukaj dobrze i daj znac :D Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 9 sty 2009, 19:46 przez D4NI3L, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 paź 2008, 14:40
Postprzez Spid. » 8 sty 2009, 20:16
daniello88 napisał(a):hmm filtr paliwa prawdopodobnie znajduje sie pod [jaka?] kanapa z reszta jest fotorelacja poszukaj dobrze i daj znac :D Pozdrawiam
Ok ale na forum jest opisany model BJ a czy w BG jest inne rozwiązanie jak tak to gdzie ten filtr paliwa się znajduje czekam na pomoc
Postprzez marcin5644 » 9 sty 2009, 19:32
Pod tylną kanapą znajduje się pompa paliwowa a pod maską jest filtr paliwowy.
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez D4NI3L » 9 sty 2009, 19:43
no to tak jak mowiłem :)
Postprzez kleik87 » 9 sty 2009, 19:55
filtra paliwa masz hmmm jak otworzysz mache to na srodku przy samej szybie popatrz na dol tam powinno mniec wiecej byc, jeden wąz idzie od dołu drugi wchodzi od góry, nie jest on zagłeboko więc powinieneś go zobaczyć, pozdrawiam
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez kropka » 9 sty 2009, 20:47
Jak dobrze poświecisz latarką za silnik i wsadzisz głowę pod tą niską maskę to właśnie między tymi dwoma przewodami go znajdziesz! Dokładnie na środku pod maską.
Kropka
Od: 27 lis 2008, 23:26
Auto: Mazda 323 r91, silnik1,6, ASB
Postprzez TePe » 9 sty 2009, 21:02
na ścinie grodziowej od strony silnika, w lewą od pompy hamulcowej
Od: 29 gru 2007, 13:17
Auto: 323 BG 1.6 16V 1994r
Postprzez diesel8230 » 23 sty 2009, 11:30
wszyscy macie racje,bo filtr znadjuje sie tam gdzie opisujecie,ale zeby go odkrecic...<lol2> ogolnie zmudna praca i mozna latwo sobie lapy poodzierac<lol2>
Od: 26 paź 2008, 20:38
Auto: 1.Mazda 323f BG 1.6 16V-sprzedane:)
2.Mitusishi Carisma 1.8 16V GDI-obecnie:)
Postprzez Ania_TM » 23 sty 2009, 11:42
dzieki, bo tez nie moglam znalezc :D
a domyslalam sie,ze bedzie kiepsko z wyjeciem tego
Ania_TM
Postprzez czejs » 23 sty 2009, 17:06
diesel8230 napisał(a):mozna latwo sobie lapy poodzierac
a co kobietą jestes?
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez kropka » 23 sty 2009, 18:47
Kobiet to proszę się nie czepiać. Ja tam bez problemu wyjełam, bo kobiety to mniejsze rączki mają ;p
Kropka
Postprzez Dry » 24 sty 2009, 09:20
Spid napisał(a):nic niema mowy o BG chyba ze coś przeoczyłem
troche pozno pisze ale moze tutaj :) :P :P
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ltr+paliwa
Obrazek Obrazek
Od: 29 maja 2007, 13:10
Auto: 626 GW, 2.0 lpg,
2000 r.
Postprzez bone » 10 mar 2009, 12:18
to ja sie tylko podepne- czy w silniku z gaznikiem tez wystepuje filtr paliwa?? :D i czy jest taki sam jak na wtrysku??
Od: 13 lis 2008, 00:59
