Rozładowywujący sie akumulator.
Postprzez czejs » 21 gru 2008, 14:34
Jak w temacie.. meczy mnie rozładowujący sie non-stop akumulator.. tzn. jeżeli autko postoi 4-5 dni bez jeżdżenia. 2 aku w miare nowe i sie rozładowydują.. myśle ze coś pobiera prąd na postoju tylko pytanie co (?). Ktoś pomoże ?
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez kropka » 21 gru 2008, 17:34
Zdejmij jedną klemę ("–") i przy wyłączonym silniku podepnij amperomierz między klemę a "–" akumulatora i sprawdź czy Ci pobiera prąd. Ja już znikającego prądu szukam od miesiąca, ale na postoju mi nie bierze a aku rozladowuje. A poza tym sprawdz czy masz ladowanie.
Kropka
Od: 27 lis 2008, 23:26
Auto: Mazda 323 r91, silnik1,6, ASB
Postprzez Pantas » 21 gru 2008, 17:40
Jeśli macie na krótko podpięty zegarek, to potrafi zjeść bardzo dużo prądu, mnie tak rozładowywał furę.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
Od: 26 maja 2008, 23:03
Auto: Mazda 323F BA 94r. LPG
Postprzez awruk » 21 gru 2008, 17:56
to moze bedzie banalne ale warto zobaczyc sprawdz czy np nie zostaje ci zapalona lampka w srodku po zamknieciu drzwi... nie wiem jak jest w BG z lampka w bagazniku... ale tez warto zobaczyc przez ta lampke w bagazniku sam sobie zalatwilem rozladowanie:D bo tak patrzac po czasie jakim ci siada akumulator to to nie moze byc nic wielkiego... no albo ladowanie padlo....:/
Od: 11 maja 2008, 15:43
Auto: Mazda 323F BA 1.8 DOHC 16V '96
Postprzez kropka » 21 gru 2008, 21:52
W BG, przynajmniej mojej nie ma lampki w bagażniku, ale warto sprawdzić. Generalnie to mówie sprawdź czy bierze prąd czy nie, no i czy masz mase.
Kropka
Postprzez Bladyy78 » 21 gru 2008, 22:23
Mam to samo od ponad roku co tydzień doładowuje akumulator bo jak postoi kilka dni bez odpalanie to jej nie zapale. Już szlak mnie trafia bo ładowanie jest dobre a nie można znaleźć przyczyny co powoduje taki stan rzeczy.
Od: 14 lut 2007, 23:33
Auto: M-323F
Postprzez gadula » 21 gru 2008, 22:26
awruk napisał(a):ale tez warto zobaczyc przez ta lampke w bagazniku sam sobie zalatwilem rozladowanie:D
Dziwne bo w BA i w BG lampka w bagażniku gaśnie po zamknięciu bagażnika :P
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez czejs » 21 gru 2008, 22:45
u mnie jest tak samo sprawdzane ;P to podświetlenie stacyjki (które wciaz sie świeci) wywala mi aku;/
Sprzedam 323f BG na części!
Auto: Mazda MX6
Postprzez kropka » 22 gru 2008, 12:51
A u mnie problem mam nadzieje że zdiagnozowany, a przynajmniej jego część. Padnięty rozrusznik, klinował się w tulejkach i brał baaaardzo dużo prądu na rozruch. Także jeśli to starsza Madzia to proponuje poszukać również w tym kierunku.
Kropka
Postprzez awruk » 22 gru 2008, 19:07
Hmmm... no nie wiem u mnie jest ta lampka w bagazniku na pstryczek... i raczej nie gasnie po zamknieciu bagaznika.... nie wiem moze mam cos nie tak.... albo nie wiem...
Postprzez Bladyy78 » 22 gru 2008, 19:33
Kurcze może faktycznie ta lampka od podświetlania stacyjki rozładowuje mi aku.
Musze się przyjrzeć czy się wyłącza.
Auto: M-323F
Postprzez bocian » 22 gru 2008, 20:44
Bladyy78 napisał(a):Kurcze może faktycznie ta lampka od podświetlania stacyjki rozładowuje mi aku.
Tylko weź pod uwagę że ta lamka gaśnie po kilku minutach, a nie od razu.
Od: 5 maja 2006, 16:00
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2002
Postprzez fotos » 22 gru 2008, 21:01
a radio jak masz podłączone?
jeśli radio jest na krótko oi jest to jakieś "made in wyćpnij" to może to być przyczyna...
sprzedam przedni prawy amore-mijo do mx3 (80%-sprawny).
7x przekaźnik 24V(przemysłowe na szynę DIN) oraz zasilacz 12 V cena: dogadamy się;)
Od: 13 cze 2008, 20:49
Postprzez czejs » 22 gru 2008, 22:26
u mnie świeci sie non stop..
najprostszym sposobem jest wyjęcie żaróweczki:P ale ja pójde dalej i poczyszcze styki przy wł/wył drzwi.
Auto: Mazda MX6
Postprzez Bladyy78 » 23 gru 2008, 10:54
Dziś to wszystko posprawdzam czy świeci mi ta lampka od stacyjki non stop czy się wyłącza. Radio mam podpięte na krótko pod akumulator też je najpierw odłączę na kilka dni i się przekonam czy to nie ono.
Auto: M-323F
