Problem z włącznikiem wentylatora
Postprzez wojciechhh » 10 gru 2008, 14:56
Witam!
Mój problem jest nastepujący, włącznik nie załancza wentylatora. Choć stary wymieniłem na nowy to jest tak samo. Myślałem, na początku, że to przez chłodnice, bo była pęknięta. Ale po wymianie na nową problem nie zniknoł(płyn też nowy). Dodam, że kiedy podłączy się wentylator bezpośrednio do masy( czyli kabel do wtyczki i przyłożyć go do silnika czy – aku to się załancza) czyli wentylator jakotako jest sprawny heh. Nie wiem, czy iść i wymienić czujnik czy coś może innego być powodem tego. A i termostat jest sprawny, normalnie puszcza.Dziękuję za wszelką pomoc.
Od: 17 kwi 2008, 22:07
Auto: Mazda 3 1.6 Z6
Postprzez ozman » 10 gru 2008, 18:30
Sprawdz styk w złączce na kablu. Mi styji zaśniedziały i nie załaczał i przegrzewał się silnik. Po przeczyszczeniu styków jak ręką odjął.
Od: 28 maja 2008, 13:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez wojciechhh » 10 gru 2008, 18:46
Dzięki, to spróbuję dokładniej powyczyszczać i zobaczymy:)
Postprzez kleik87 » 10 gru 2008, 20:44
witam, chodzi ci o wentylator chłodnicy?dobrze zrozumiałem?
więc u mnie sprawa jest taka że wentylator właczą sie tylko w momencie przegrzewania silnika. tak samo rozmawiałem na ten temat z znajomym mechanikiem i stwierdził że wiele tak aut ma. Chyba że masz problem taki że ci sie przegrzewa? bo z mam problem z rozczytaniem dokładnym twojej wypowiedzi.
Od: 24 gru 2010, 20:30
Postprzez wojciechhh » 10 gru 2008, 22:04
Przegrzewać nie, ale wskazówka wychyla się trochę powżej połowy, no i zaczyna tak śmierdzieć plastikiem więc nie sądzę, by tak miało być.
