Zacinający się wskaźnik temperatury silnika?
Postprzez GofNet » 20 lis 2004, 23:47
Uruchamiam zimny silnik. Wskaźnik temperatury jakby lekko się opuścił. Może o pół milimetra a może o milimetr. Nawet po paru minutach pracy silnika, wskaźnik temperatury się nie podnosi. Dopiero po przejechaniu może pięciu, może dziesięciu kilometrów (czyli wtedy, gdy silnik faktycznie już będzie rozgrzany) wskaźnik temperatury ustawia się tak kilka milimetrów ponad połowę skali, co jest oczywiście normalne. Nienormalne natomiast jest zachowanie wskaźnika przy zimnym silniku.
Możliwe, że zacina się tylko wskaźnik temperatury. Pod większą siłą dopiero się podnosi, jakby coś go przytrzymywało. Ale możliwe również, że coś niedobrego się dzieje z czujnikiem temperatury.
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie powyższego problemu, to chętnie skorzystam z porady. Może ktoś miał już kiedyś taki przypadek i rozwiązał problem.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez mrdok » 21 lis 2004, 12:13
Heh u mnie jest to samo, sadze że skala fabrycznie jest przesunieta. Więc nie ma problema. :D
Od: 2 lis 2004, 00:49
Auto: Nissan Primera 2.0TD 2000r
Postprzez krzysiek p » 21 lis 2004, 12:19
Ja także mam bardzo podobnie
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Od: 9 lut 2004, 14:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez GofNet » 22 lis 2004, 01:18
Z tą skalą jest faktycznie możliwe. Nie "przyłapałem" wskaźnika w momencie, gdy się podnosi ku górze. Jednak odnoszę wrażenie, że robi to natychmiast. To znaczy że, nie zostaje długo na minimum a później delikatnie unosi się do góry, aż osiągnie swoje miejsce, lecz najpierw jest na minimum a później podnosi się na pół licznika/wskaźnika. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Dobrze wiedzieć, że nie jestem osamotniony w tej materii. Może ktoś zna rozwiązanie powyższego problemu?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Koval » 22 lis 2004, 19:12
W mojej bg wskazówka podnosiła się płynnie, może macie jakieś "inne" czujniki. Raz miałem tak że wskazówka pływała, winna była słabo rozklepana końcówka mocująca wsuwkę czujnika.
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez mrdok » 22 lis 2004, 22:21
U mnie idzie do góry płynnie, tylko tak jak by z opuznieniem po przejechaniu 1-2 km dopiero rusza z miejsca.
Postprzez Manieko i Kasor1 » 23 lis 2004, 19:22
do wymiany na 90 % termostat u mnie zanim padł całkiem to miałem właśnie takie objawy
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Postprzez GofNet » 24 lis 2004, 01:56
Dodam, że mam pewne problemy z ogrzewaniem. Dopiero po przejechaniu ok. 3-5 km w kabinie robi mi się ciepło.
Proszę o zweryfikowanie jeszcze raz powyższej nowiny i jej potwierdzenia :)
Drogi jest taki orginalny termostat i gdzie można go kupić?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez mrdok » 11 gru 2004, 23:13
Jeśli to termostat, to czemu juz po rogrzaniu silnika i wyłączeniu go, silnik czesciowo ostygnie (wskazówka opadnie na sam dół) Uuruchomi sie go ponownie i po przejechaniu ok 1 km jest całkowicie rozgrzany, wyglada na to że skala jest przesunięta.
Postprzez GofNet » 12 gru 2004, 14:25
Ale wskaźnik dziwnie się zachowuje, bo najperw jest na dole, a gdy osiągnie już pozycję lekko nad połową skali, to trzyma tak cały czas. Ale nie o to chodzi. Jak już wyłączę silnik i odczekam trochę, aby lekko przestygł, to po ponownym włączeniu albo jest na pozycji ciut za połową, albo na samym dole. I nigdy nie mogę przyłapać jej, jak się wznosi do pozycji, gdy silnik jest rozgrzany. Albo na minimum, albo za połową. Ale nigdy nie widziałem, jak się unosi. Wygląda na to, że coś się tam zacina i jak silnik się rozgrzeje, to albo czujnik albo licznik dostaje większy nacisk i wtedy coś przeskakuje i jest OK. Nie wiem, jak to zrozumieć, ale tak się dzieje.
Natomiast co do ciepła w moim aucie, to zastanawiam się nad profilaktyczną zmianą termostatu (ponoć nie są drogie 30-50zł) i przepłukaniem nagrzewnicy (wymmiennika ciepła). Mam nadzieję, że to pomoże. Ktoś mi też powiedział, aby zamontować sobie magnetyzer, który mi oczyści nagrzewnicę. Takie wynalazki chodzą po ok. 15-70zł (zależnie od mocy i wielkości neodymu). Mówił też, aby na paliwo i powietrze coś takiego sobie wrzucić. Sam nie wiem.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Holly » 16 gru 2004, 20:40
jak to dobrze, ze jest gdzie poczytac gdy pojawi sie problem :)
tez u siebie zauwazylem w/w objawy wskaznika ale nie robilem z tego problemu (dzialal przedtem normalnie). natomias ostatnio wyjechalem poza miasto i szok byl niesamowity, wskaznik temperatury spadal ponizej 1/4 skali gdy jechalem z szybkoscia ponad 100 km/h na odcinku 15-20 km. natomiast gdy sie zatrzymalem, po chwili postoju wskaznik wracal na normalna pozycje. mialem jeszcze przed chwila watpliwosci poniewaz zmienilem korek chlodnic, stary mial zepsuty zawor ale teraz juz wiem ze to termostat.
sa takie samochody, ktore chce sie miec. nie dlatego, ze sa niezwykle funkcjonalne, nie dlatego, ze spelniaja "twarde" oczekiwania ich posiadacza, ale dlatego, ze maja "to cos"
Od: 8 paź 2004, 00:15
Auto: volvo S80 i audi A6
Postprzez Globy » 18 gru 2004, 00:35
Ja u siebie ostatnio sprawdzilem i wskazowka wznosi sie plynnie na polowe skali. GofNet, z pewnoscia wymiana termostatu i przeplukanie nagrzewnicy pomoga, nawet profilaktycznie i auto bedzie wydajniej grzalo. Magnetyzery uwazam za zbedny wydatek.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Holly » 19 gru 2004, 16:08
w Intercars termostat kosztuje 25,60
Postprzez GofNet » 20 gru 2004, 00:02
W Piotrkowie Trybunalskim jest firma Motorex, gdzie zorganizowali mi termostat za 16zł. Jednak jest to po części po znajomości, gdyż pracuje tam mój brat hahaha
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez xneme » 23 gru 2007, 18:05
Witam Was
Mam następujący problem ze wzkaźnikiem temperatury silnika 323 C 95 z5, nie znalazłem podobnej usterki na forum proszę o pomoc. Dodam ze kiedyś ten wskaźnik ppo nagrzaniu osiągał 1-2mm ponad połowę i zachowywał się normalnie.
Wskaźnik temperatury zacina mi się jakieś 1-2mm przed połową. Co dziwne po wyłączeniu silnika nadal tam zostaje. Dopiero jak silnik sie pozadnie ostudzi np na następny dzień rano to wskaźnik dopiero opada do zera ale dopiero po przekręceniu kluczyka.
Próbowałem odłączyć czujnik (ten pod aparatem zapłonowym) ale jakoś mocno się trzyma i nie moge odłączyć od niego kabelka (tak jakby miał jakieś zabezpieczenie)
Prosze o pomoc i o wyrozumiałość
Wesołych świat
Od: 23 gru 2007, 17:57
Postprzez Tasior » 24 gru 2007, 22:45
A co powiecie o tym.
W lecie jest wszystko OK!!!
Zima...jak jade po miescie lub w korku, jest wszystko OK!!!
Jak jade w trasie w mroz to wskaznik temaperatury silnika spada ponizej min i nawet powietrze ogrzewania leci chlodniejsze. jak znowu pojade troche w korku to sie ogrzewa silnik i wskazowka zostaje gdzies na polowie skali. Plynnie sie porusza po skali, zarowno w gore jak i w dol. Tylko jak jade szybko a na zewnatrz jest mroz to pokazuje ze silnik jest prawie zimny.
O co tu chodzi????
Przypuszczam ze ma za duze naturalne chlodzenie, ale juz ktos mi powiedzial ze termostat??? Pytanie: skoro w lecie teromostat dzialaal ok, w korku dziala ok nazwet w zime, tylko w trasie pokazuje za malo, to moze wlasnie jest problem z naturalnym zbyt dyzym chlodzeniem zimnym powietrzem????
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez GofNet » 25 gru 2007, 15:56
Tasior napisał(a):skoro w lecie teromostat dzialaal ok, w korku dziala ok nazwet w zime, tylko w trasie pokazuje za malo
     A wiesz chociaż, jak działa termostat? Skąd przypuszczenie, że latem działa prawidłowo? Włączasz ogrzewanie i w lecie podgrzewasz atmosferę? Opierając się na sposobach opisanych na FORUM sprawdzałeś, czy termostat jest uszkodzony lub źle zamontowany w gnieździe?
     Na pewno NIE. Poczytaj, jak działa termostat. Jakie zadanie pełni w układzie chłodzenia, jak go sprawdzić i po czym poznać, że jest uszkodzony (to wszystko jest opisane w tematach na niniejszym FORUM) a później powróć do tematu i zadaj ewentualne uzupełniające pytania, na które nie znalazłeś odpowiedzi na FORUM. Wątpię jednak, że będziesz miał jeszcze jakieś wątpliwości.
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Tasior » 25 gru 2007, 16:01
Zgadza sie. tylko ze wpisujac slowo klucz "termostat" i jego odmiany wyskakuja tylko dwa tematy, jak narazie nie udalo mi sie znalesc nic wiecej wiec zaczalem pytac.
Postprzez Mazdaxxx » 25 gru 2007, 16:11
Tasior przystaw chłodnice i po sprawie ja mam termostat now zakladalem listopadze a mimo to jak jade szybko a jes mróz to wskazówka temp spada w doł jak sie zatrzymuj to sie podnosi i tak bedzie przystaw lekko chłodnice tylko nie od strony wentylatora bedzie git
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez Tasior » 25 gru 2007, 16:15
Mazdaxxx a ty tak zrobiles ??? Pomoglo cos???
