Jaki rodzaj termostatu
Postprzez ozman » 24 paź 2008, 22:14
Czy w moim autku jest jedno stopniowy czy dwustopniowy termostat? Musze to wiedzieć gdyż chce wymienić czujnik temperatury włączający wentylator i widzę że jest on zależny od rodzaju termostatu w aucie. Są 2 rodzaje czujnika, jeden włącza wentylator przy 97 a drugi przy 91 stopni.
Od: 28 maja 2008, 13:58
Auto: Ford Probe 2,5V6
Postprzez ozman » 25 paź 2008, 09:08
Ok nie trzeba było zmieniać czujnika bo powodem niedziałającego wentylatora były zaśniedziałe styki złączki. NIestety Musiałem jeździć tak dłuższy czas i w korkach się gotowało. Jak się jedzie w korku to nie patrzę na deskię rozdzielczą. Po krótkiej jeździe temperatura wracała do normy gdy był opływ powietrza.
Teraz niestety zauważyłem dym na biało. Zasłona dymna jak stoję na parkingu. CZy to oznacza przedmuchaną uszczelkę pod głowicą?
Postprzez waldii » 25 paź 2008, 21:35
ozman napisał(a):CZy to oznacza przedmuchaną uszczelkę pod głowicą?
to oznacza przegrzany silnik czyli pierscienie masz do wymiany.Gratulacje,zniszczyles silnik <głaszcze>
waldii
Postprzez lama » 26 paź 2008, 00:43
ozman napisał(a):nie patrzę na deskię rozdzielczą
blondyn czy jak ?
Od: 22 gru 2007, 22:50
Auto: 323P (BA) 1.3 16v '98 r.
Postprzez ozman » 26 paź 2008, 09:00
lama rozumiem, że jak ty stoisz w korku to gapisz się tylko i wyłącznie na deskę. Jeśli nie to pozdrawiam.
Na szczęście problem jeszcze do opanowania. Na razie nie paliła oleju, a dym był wczoraj z rana jak było wilgotno i zimno. Może to para gdyż nie czuć w spalinach oleju.
Postprzez konrad278 » 26 paź 2008, 09:46
a jak ilosc płynu??
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez lama » 26 paź 2008, 11:40
ozman napisał(a):lama rozumiem, że jak ty stoisz w korku to gapisz się tylko i wyłącznie na deskę. Jeśli nie to pozdrawiam.
nie miałem na myśli gapienia się jak w telewizor :) ale jednak co jakiś czas tam zerkam, bo do tego to służy także dzięki za pozdrowienia i wzajemnie ;) obyś faktycznie nie załatwił tych pierścieni
Postprzez ozman » 27 paź 2008, 09:53
Na szczęście wczoraj już nie było dymu tylko mała mgiełka. Pewnie to też zależy od wilgotności powietrza. Oleju bierze 0,8l na 5000km wiec da się żyć. Inne płyny b.z.
Postprzez lukasz_ef » 27 paź 2008, 13:49
podepnę się pod temat i zapytam, bo raz próbowałem ale nie było odzewu, otóż nie wiem jak sprawdzić poziom płynu chłodzącego bo nie widze żadnej miarki, a po wymianie termostatu niestety musiałem dorabiać uszczelkę i nie mam do niej zaufania, i pytanie jest takie czy jeśli poziom płynu w chłodnicy jest ok, to mam się czym martwić czy nie?? układ odpowietrzony i wszystko poza tą uszczelką jest jak należy zrobione.
I jeszcze takie pytanko nowy termostat otwiera się przy 88 stopniach a stary przy 82, czy taka różnica może mieć jakieś niekorzystne konsekwencje?? wiem że w tych silnikach były używane oba rodzaje nie pamiętam tylko w jakim wypadku.
P.S. autko jak w podpisie
Od: 24 maja 2008, 14:38
Postprzez ozman » 27 paź 2008, 15:04
Jak płynu jest pod korek to potem sprawdzasz jego poziom w zbiorniku wyrównawczym. Taki plastikowy pojemniczek z lewej strony stojąc na przeciw silnika. Ma on połączenie rurką z chłodnicą. Poziom na zimnym silniku powinien być między L a H.
Postprzez lukasz_ef » 27 paź 2008, 15:35
ja wiem gdzie jest ten zbiornik, w efce jest trochę inaczej z tego co się orientuje skala jest na zbiorniku w hatchbacku z tego co czytałem powinna być tam jakaś miarka(bagnet) ale albo ja jestem ślepy albo jej tam zwyczajnie nie ma, a zajrzeć się tam nie da zbytnio bo zbiornik jest głęboko osadzony , stąd moje pytanie.
