Pływające obroty
Postprzez MR » 17 paź 2004, 16:50
moja mazda 323 F 1.8 16 V 103 KM, 91' ostatnio troche plywa jak rzuce na luz-obroty schodza do ok 5 tys obr. i za chwile stabilizuja sie na normalnym poziomie. Ktos moze wie co to??
moje GG 1154938
Z gory dzieki za odp
Od: 17 paź 2004, 16:45
Auto: 323 F 1,8 91'
Postprzez xXx » 17 paź 2004, 18:08
TPS...
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez marek » 17 paź 2004, 20:00
Lub sonda lambda
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez xXx » 17 paź 2004, 22:04
marek napisał(a):Lub sonda lambda
Dlaczego ?
Postprzez marek » 17 paź 2004, 22:21
Jeśli chodzi o pływające obroty. Sugerowałem sie tytułem tematu.
Bo jeśli koledze chodzi o to że od razu nie spadają do 700 tylko po drodze zatrzymują sie na 1000 to nie jest to żadna awaria , tylko gdzie tu są pływające obroty?
Postprzez xXx » 18 paź 2004, 22:05
To może więcej konkretów niech kolega zapoda...
Postprzez MR » 19 paź 2004, 12:33
Nie mam gazu w tej mazdzie, przejechane 140 tys. Jade np 100 km/h wciskam sprzegło puszczam gaz, obroty spadaja do 9tys, przes sekunde stoja i zachwile spadaja na 5 tys po czym znowu skacza na 9 tys. Tylko przy rozgrzanym silniku, jak jest na ssaniu to sie tak nie dzieje.
Auto: 323 F 1,8 91'
Postprzez marek » 19 paź 2004, 13:20
Mówisz oczywiście o 900 obr/min i 500obr/min.
Prawidłowo powinny spaśćdo około 1000 i potem po ok. 1 sek. na 700. Może przyczyną jest własnie TPS.
Zakładam że jak obroty skaczą to nie kręcisz kierownicą ani nic inego nie robisz (wciskanie sprzęgła, wrzucenie biegu itp). Jesli masz ciepły silnik to po rozruchu jak się zachowują obroty? też nie trzyma?
Postprzez xXx » 19 paź 2004, 14:19
Nie ma jak dobrze ustawiony TPS...
Postprzez MR » 19 paź 2004, 15:40
Nie krece kierownica, ani nic z tych rzeczy. Nie ma znaczenia czy mam sprzegło wcisniete i jade na luzie, czy sprzegło wycisniete i tak nie trzyma i tak. Po rozruchu cieplego silnika jest tak samo, czyli zle. Co to jest TPS??
Auto: 323 F 1,8 91'
Postprzez marek » 19 paź 2004, 15:48
TPS = Throttle position sensor, poszukaj w archiwum
Postprzez MR » 19 paź 2004, 20:03
A jesli jest to sonda labda to ile kosztuje taka czesc i jej wymiana. Jakie sa koszty w przypadku ustawien TSP??
Auto: 323 F 1,8 91'
Postprzez marek » 19 paź 2004, 21:12
Najpierw sprawdź TPS. Potem można myśleć nad sondą. Ustawienie TPS w przypadku moim i XXX wyniosło 0 pln :)
Zrób to sam :) Bardzo prosta czynność
Postprzez MR » 20 paź 2004, 07:36
Wiec jak to zrobic?? A zapomniałem dodac ze tak jakby zaczela mi wiecej palic,jakis 2 litry na 100 km wiecej.
Auto: 323 F 1,8 91'
Postprzez marek » 20 paź 2004, 11:49
2litry to dużo, ale jak nie działa TPS to komp nie odcina dopływu paliwa przy hamowaniu silnikiem.
Opis jak to zrobić jest w archiwum, wpisz TPS w "szukaj"
Postprzez MR » 20 paź 2004, 15:34
A moze dasz mi link do tej strony, na któreeej jest wyjasnione jak to zrobic bo za cholere nie moge znalezc w tym archiwum. (poza małymi wmiankami na temat TPS)
Auto: 323 F 1,8 91'
Postprzez marek » 20 paź 2004, 16:58
Postprzez MR » 20 kwi 2005, 11:52
Po wymianie czujek ABS w trakcie której nastapił restart kompa, wszystko gra.
Pozdr
Auto: 323 F 1,8 91'
Postprzez powerhorse » 4 lut 2009, 19:48
Mam podobny problem ze swoja Mazdzina BG (1.8 SOHC)
Nie chce trzymac rownych obrotów.
Niezaleznie czy cieply czy zimny efekt jest taki ze trzyma okolo 800-900 obrotów, nagle jakby sie zadlawi obroty spadna do okolo 500 po czym po chwili znow je wyrowna, i po pary sekundach sytuacja sie powtarza.
Dodam ze dzieje sie tak na i na gazie i na benzynie, niezaleznie od obrotów.
Jesli bede staral sie trzymac np 2tys obrotów to tez jestem w stanie odczyc ze po paru sekundach obroty spadna na chwile na 1900 po czym wejde znow na 2tys.
Silnik jest zagazowany (2 generacja), generalnie wkreca sie na obroty dosc ladnie.
Mam tez dziwny objaw na benzynie, ze jak nacisne szybko na gaz to najpierw zadlawi sie a pozniej wystrzeli jak jak z procy.
Ma ktos pomysl co to moze byc??
Mazda 323 1.8 SOHC BG 4WD –> POTWÓR :)
Od: 15 sty 2007, 12:11
Postprzez siewi » 4 lut 2009, 20:17
powerhorse
ja miałem podobnie i po wymianie kabli WN wszystko wróciło do normy.
Od: 13 gru 2007, 23:35
Auto: Suzuki Grand Vitara XL7, 2002, 2.7 V6
