Falujące obroty i gasnący silnik – jaka przyczyna?
Postprzez marcinn » 26 kwi 2008, 09:17
Witam, od początku w mojej madzi jest ten sam problem – na biegu jałowym po nagrzaniu silnika obroty falują do tego stopnia, że nieraz nawet prawie przygasa silnik, odwiedziła już 3 mechaników, wymienione zostały wszystkie płyny, wszystkie filtry, kable WN, kopułka i palec rozdzielacza, przeczyszczona przepustnica i krokowiec, oststni mechanik powiedział, że przepustnica musi być wymieniona – czy jest to naparawde konieczne...? Poza tym ostatnio przy obrotach ok. 2000 dobiega dziwny dźwięk spod auta jakby ktoś przecinał metal gumówką – co to może być? (Poniżej i powyżej 2000 obr. już jest ok)
marcinn
Postprzez Adasbb » 26 kwi 2008, 10:11
A spróbuj podczas pracy silnika odpiąć wtyczkę od TPS (czarna puszcza przykręcona na przepustnicy) i napisz co się dzieje :D
Ogólnie przyczyn falowania obrotów jest multum.
Najczęściej:
1. Przepływomierz powietrza.
2. Silniczek krokowy
3. TPS
Do tego może jeszcze dojść problem z czujnikiem temperatury.
Sprawdź jak silnik pracuje w trybie serwisowym. Może też pomoże reset komputera.
Ps. Tematów falowania obrotów jest ogrom na forum. Użyj szukajki :D
Od: 29 wrz 2007, 16:13
Auto: Aktualnie Seat Leon 1M 1.6 16V Stella granatowy (Kiedyś Renault Megane 1.4 16V Czerwony, Madzia 323C 1.5 wer. Kanadyjska, Mazda MX-3 1.6 SOHC również rdzawo-niebieska, Ford Fiesta MK-4 1.3i Niebieski)
Postprzez KyRy » 26 kwi 2008, 15:34
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Jacek176 » 26 kwi 2008, 20:23
Czy problem jest tylko po nagrzaniu silnika?
Jeśli tak to na 90% padniety jest czujnik tempreatury.
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Postprzez romek58 » 26 kwi 2008, 22:21
Mam taką samą mazdę i ten sam problem tylko u mnie dodatkowo po dodaniu gazu auto zwalnia a po zwolnieniu pedału gazu przyspiesza, podpowiedzcie co to może być?
Od: 8 sty 2008, 12:20
Auto: MAZDA323F 1992R 1,6. 16V
Postprzez kierownik » 5 maja 2008, 09:03
romek58
przepływomierz? :D
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez bartek7 » 6 maja 2008, 22:04
U mnie to samo, na skrzyżowaniu to blachy mi odpadały, ale wystarczało odpowietrzenie układu chłodzącego i magdalena sie uspokoiła
Od: 30 gru 2006, 22:48
Auto: Łomega
Postprzez romek58 » 7 maja 2008, 17:01
a jak się w madzi odpowietrza układ chłodzący bo naprawde nie wiem????
Postprzez Palkerson » 8 maja 2008, 00:29
ja dzisiaj zmieniałem układ dolotowy w mojej BG i takie same objawy miałem jak byl nieszczelny ... poszukaj w swoim dolocie czy przypadkiem przez przypadek dolotu nie przeciąłeś, albo to przepływka.. albo sprawdź węzyk od silniczka krokowego
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez romek58 » 10 maja 2008, 11:34
Sprawdziłem i poprawiłem dolot ,wyczyściłem silniczek krokowy i wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego na kolektorze ssącym i moja madzia się uspokoiła teraz na wolnych obrotach tyka sobie na 800 nie wiem czy nie za niskie ale na razie zostawiam tak jak jest.
Postprzez kastasqad89 » 20 mar 2012, 12:19
witam, podepne sie pod temat
JAK WYCZYSCIC TPS (czarne pudelko pod przepustnica z wtyczka, tak mi sie wydaje ze to TPS) jest to przyczyna falujacych obrotow i juz raz rozkrecilem to i do wtyczki napsikalem WD i chyba benzyny troszke wlalem zeby "wyczyscic" ale kiedys gdzies czytalem ze mozna zrobic dziurke i do srodka wlac jakis preparat do czyszczenia takich rzeczy. Slyszal ktos cos o tym??
Musze przyznac ze jak sama wtryczke wyczyscilem to mazda miala obroty jak z salonu.
Od: 8 kwi 2011, 21:17
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1997
Postprzez patryk240 » 20 mar 2012, 12:46
TPS-u to raczej za dużo nie masz do czyszczenia najważniejsze jest ustawienie jeśli nie odkręcałeś tych 2 śrubek na klucz chyba 7 i jest fabrycznie nie ruszane to lepiej nie dotykaj z ustawieniem tego jest poważny problem a możesz zdjąć tą czarną obudowę i wyczyścić nie zdejmując jest ona na takie jakby zakładki lekko podwadzasz i ściągasz.
Od: 4 sty 2011, 02:38
Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
Postprzez tristan » 16 maja 2012, 09:45
Mazda BG 323F 1.6 .16V 93 rok.
Mam pewien problem. Występuję u mnie pewne zjawisko. Na wolnych obrotach, po dodaniu gazu silnik nie wraca od razu na swoje wolne obroty, tylko najpierw łapie krótką zamułę na poziomie 500rpm i dopiero potem obroty się stabilizują (czasami od razu, czasami falują przez 2-3s.).
Zjawisko występuje zarówno na benzynie jak i na gazie, z tym że na gazie jest to bardziej zauważalne.
Od: 9 maja 2012, 15:00
Auto: 323f BG 1.6 16v '93r. LPG (sek.)
Postprzez gogo » 16 maja 2012, 10:05
A jak dasz po gazie to na wszystkich chodzi czy nie?
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez tristan » 16 maja 2012, 10:27
Chodzi Ci o cylindry? Tak, chodzi na wszystkich.
Postprzez patryk240 » 16 maja 2012, 19:06
Czyli falowanie obrotów, przeczyść krokowca sprawdź czy nie łapie lewego powietrza
Postprzez szmudi323bg » 16 maja 2012, 21:26
Silnik dostaje za malo powietrza na wolnych. Spróbuj odkręcić troche srubke od wolnych obrotów do momentu ustabilizowania sie obrotów. Bo moze przepustnica sie zabrudziła i teraz tym malym otworem co jest w przepustnicy leci za mało powietrza.
Od: 15 gru 2010, 13:19
Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Postprzez tristan » 17 maja 2012, 11:55
Wolne obroty regulowałem. Dawałem niższe, wyższe – efekt jest ten sam.
Przepustnica jest czysta. Dzisiaj biorę na tapetę silnik krokowy, do niego nigdy nie zaglądałem. Czym go najlepiej wyczyścić?
Postprzez gogo » 17 maja 2012, 12:56
Paliwem
Jest Passat b4 TDI
Postprzez tristan » 18 maja 2012, 10:34
ktoś może wie jakimi śrubami to jest przykręcone? Bo nie mam dobrego dojścia, wydaje mi się ze to jakiś torx.
Jakieś rady, przeciwwskazania, co robić czego nie robić podczas czyszczenia krokowca? Nie chciałbym tego uszkodzić:)
