Rozrząd, zapłon.. jak ustawic, POMOCY
Postprzez Endo » 18 kwi 2008, 21:15
Mam spory problem i licze na pomoc...
Rozkrecilem mazde kolezanki i... nie wiem jak zlozyc rozrzad i zaplon ustawic...
Szczerze mowiac to cos z samochodem jest nie tak bo w dowodzie ma wpisane 1.8, a wszystkie czesci z 1.8 nie pasuja tylko z 1.6 (uszczelka pod glowice, kolektory itd wiec stawiam na to ze to jest 1.6 16v 91rok)
Nie wiem jak ustawic rozrząd, moze ktos ma jakies zdjecie czy cos, jest znak tylko na wałku, ktory jeszcze wyglada malo fabrycznie... nr katalogowy paska to GATES 5274XS problem w tym, ze nie mam opakowania, wiec nie mam i rysunku ustawienia rozrzadu.
Nie wiem jak ustawic zaplon, zrobilem znak.. ale kumpel powypinal przewody z kopolki i nie wiem w jakiej kolejnosci je mam powpinac w kopolke zeby bylo ok.
Czekam na odpowiedz.
Mile widziane zdjecie jesli mozna,
Od: 18 kwi 2008, 20:53
Postprzez ROMAN-R87 » 19 kwi 2008, 12:16
1-4-3-2 . zacznij od 1( jest zaznaczona na kopolce jako 1 lub kreska) i podpinaj zgodnie ze wskazowkami zegara(1,4,3,2) co do rozrzadu to nie wiem wiec w tej sprawie ci niestety nie pomoge
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez karolq » 19 kwi 2008, 12:56
Bo to pewnie jest Swap i ktoś przełożył silnik. Najlepiej będzie jak ściagniesz sobie książkę typu sam naprawiam Mazda 323. Postaram się wrzucić na RS to za kilkanaście min ci udostępnię. Tam jest opisane jak ustawić zapłon i złozyć rozrząd :D
Udało sie wrzucić na RS ksiązkę :)
Kod: Zaznacz cały
http://rapidshare.com/files/108712384/Mazda_323.rar
CONTACT: 7348712
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez Endo » 19 kwi 2008, 17:32
Dzieki wielkie Panowie za pomoc :)
Zdarzylem znalesc juz rozrzad na auto dacie :)
Co do kopolki to walsnie nie ma zadnego znaku i dlatego mam problem.
wrzuce zdjecie jak ustawic rozrzad, moze komus sie przyda ;)
Kod: Zaznacz cały
http://rapidshare.com/files/108762952/323_1.6_BG.PNG.html
e/
poszperalem w dacie i zglupialem do reszty... kolega napisal, ze ustawic zgodnie ze wskazowkami zegara a data podaje inaczej... chyba ze ja zle czytam zdjecie
Postprzez Radek89 » 19 kwi 2008, 20:02
podepne się pod temat :
Czy powinno się co jakiś czas ustawiac zapłon czy jeśli wszystko jest ok to ok
Od: 26 gru 2007, 20:36
Auto: Była efka 323F BG B6 J4 , Jest 323F BA Z5 , i FOCUS DWA ZERRRO ;]
Postprzez Endo » 20 kwi 2008, 00:00
hehe no jak masz dokrecony i sie nie przestawia sam to nic nie ruszaj, chyba ze chesz podkrecic moc...ale to szkodzi silnikowi po jakims czasie ;)
Postprzez konrad278 » 20 kwi 2008, 19:12
karolq a masz moze taką ksiązke do 323F ale BA??
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez Endo » 20 kwi 2008, 22:12
ustawilem wszystko tak jak byc powinno, przewody odwrotnie do ruchu wskazowek, samochodzik odpalil od tyku, pochodzil 3 minuty, zgasilem jak sie zagrzal zeby poskrecac reszte (kolo pasowe itp)
Odpalilem znow, po 10 sekundach przestal palic na 1 cylinder prawdopodobnie bo zaczelo szarpac, po nastepnych 10sek zgasl i wiecej nie zapalil.
Nie wiem co jest przyczyna... swiece zalane delikatnie... zmienilem i nie odpala...co mnie zdziwilo, ze spaliny wywalilo mi gaznikeim jak zgasl ; O mozliwe ze mi sie nie domyka zawor wydechowy ? dlaczego skoro bylo wszystko dobrze... ? eh
Postprzez karolq » 21 kwi 2008, 07:38
konrad278 napisał(a):karolq a masz moze taką ksiązke do 323F ale BA??
No niestety do BA nie mam ale na tym forum już gdzieś mi sie o oko obiła :] Sprubuję poszukać
CONTACT: 7348712
