Strona 1 z 2
Czujnik położenia wału naprawa
Napisane:
14 mar 2008, 16:26
przez metek323
witam po zrobieniu ECU lampka mrygala 3 razy krotko czyli oznaczalo by to ze cos jest nie tak z Czujnikiem położenia wału. co z tym fantem mam zrobic dalej prosze o pomoc
Napisane:
14 mar 2008, 18:08
przez Cukierek
A jakie miałeś objawy??
Czujnika położenia wału nie ma w B6.
Jeśli wyskoczył Ci taki błąd to oznacza uszkodzony moduł zapłonowy a zwłaszcza znajdujące się w nim czujniki Halla. Miałem podobny błąd i to było to.
W tym poście masz opisany mój problem:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=47544
Napisane:
14 mar 2008, 22:20
przez metek323
czyli co bys sugerowal zebym zrobil??? aparta wymienil?/
Napisane:
14 mar 2008, 22:24
przez BratCukierka
metek323 napisał(a):czyli co bys sugerowal zebym zrobil?pytajnik aparta wymienil?/
auto nie odpala??
jeśli nie odpala to wymień czujniki halla w aparacie zapłonowym
polecamy :
http://allegro.pl/item327735880_naprawi ... bishi.html
pozytywne doświadczenia z tą firmą
Napisane:
14 mar 2008, 22:34
przez metek323
auto normalnie odpala tylko kopci rano tak jak by nie palila na wszystkie gary. jak spr ECU to mryglo 3 razy szybko
Napisane:
15 mar 2008, 12:29
przez metek323
i co z tym kodem bledu . po przekreceniu zaplonu dioda sie zapalila i po chwili zgasla i podala 3 razy krotko co mam zrobic prosze o pomoc
czujnik położenia wału 1.6 16v bg 92r
Napisane:
15 mar 2008, 16:10
przez Simon_ax
witam. mam pytanko : auto troche kopci – zrobiłem test i 3 krótkie mignięcia – gdzie ten czujnik?? prosze o pomoc i wszelkie sugestie:)
Napisane:
16 mar 2008, 12:55
przez metek323
i jak z tym bledem nikt nic nie poradzi
Napisane:
16 mar 2008, 20:28
przez metek323
metek323 napisał(a):i jak z tym bledem nikt nic nie poradzi
Napisane:
16 mar 2008, 21:42
przez Cukierek
U mnie autko trochę kopciło i nagle padło. No i potrzebna była naprawa modułu zapłonowego.
Napisane:
17 mar 2008, 14:55
przez metek323
przeloze caly aparat i zobacze czy dalej bedzie czytac ten blad. a czy ci po wymianie przestala kopcic?
Napisane:
17 mar 2008, 17:27
przez Cukierek
A na jakim oleju jeździsz? Bo ja jeździłem na mineralnym i zmieniłem teraz na półsyntetyk. Dymienie jest tylko na zimnym silniku bo nie mam katalizatora.
Napisane:
17 mar 2008, 21:17
przez metek323
na mineralnym latam juz
Napisane:
18 mar 2008, 07:27
przez Simon_ax
słyszałem że nie zamienia sie mineralnego na połsyntetyk – przy dużym przebiegu można zamordować silnik. Moja madzia ma 240tyś jeżdże na minerale i obawiałbym sie wlać półsyntetyk. No cyba że to jakieś suuuuper silniki
Napisane:
18 mar 2008, 07:56
przez Dry
Simon_ax napisał(a):słyszałem że nie zamienia sie mineralnego na połsyntetyk – przy dużym przebiegu można zamordować silnik. Moja madzia ma 240tyś jeżdże na minerale i obawiałbym sie wlać półsyntetyk. No cyba że to jakieś suuuuper silniki
ja mam 270kkm i od 20kkm 'przesiadlem' sie z minerala na semi shell'a. Wszystko wsio az milo, uwazam, ze po zmianie silnik zaczal lepiej pracowac. (oczywiscie wymienialm olej co ok 10kkm)
Cukierek napisał(a):Dymienie jest tylko na zimnym silniku bo nie mam katalizatora
Dokladnie tak – u mnie jest to samo
Napisane:
18 mar 2008, 18:33
przez metek323
a jak wygladaja czujniki halaa w module
Napisane:
18 mar 2008, 23:05
przez Cukierek
To źle słyszałeś. Trzeba zrobić płukankę silnika i można lać półsyntetyk.
Ja mam 189kkm i po zmianie na półsyntetyk jest poprawa, nawet mniej zaczął palić i lepiej się zbiera.
Napisane:
19 mar 2008, 15:21
przez metek323
ale po zrobieniu plukanki moga sie zapchac kanaly.
Napisane:
31 mar 2008, 11:10
przez Simon_ax
ponawiam pytanie o czujnik położenia wału – zamieniłem aparat od kolegi u którego nie było błędów, zrobiłem test i w moim dalej (po skasowaniu) miga 3 krótkie błyski. Co jeszcze może być uszkodzone???????
Napisane:
31 mar 2008, 22:36
przez Cukierek
