jaki rozmiar oringu??
PostNapisane: 9 mar 2008, 17:48
przez zenkonsta
Witam mam do was takie pytanko jaki jest rozmiar oringu do aparatu zaplonowego w mazdzie 323 bg 93r 1.6 16v, prosze o pomoc pozdrawiam Łukasz
PostNapisane: 9 mar 2008, 17:57
przez Radek89
też mam problem z wyciekiem, sorki ż eodejdę od tematu ale czy tez masz zaolejone/spocone różen rzeczy pod spodem po drugiej stronie silnika czy tylko od strony aparatu zapłonowego ?
PostNapisane: 9 mar 2008, 20:07
przez zenkonsta
ja mam tylko od strony aparatu zaplonowego i troche tak jakby skapywalo na dol na skrzynie jesli sie nie myle
PostNapisane: 9 mar 2008, 20:28
przez zenkonsta
PostNapisane: 9 mar 2008, 21:53
przez Dry
zenkonsta napisał(a):do was takie pytanko jaki jest rozmiar oringu do aparatu zaplonowego w mazdzie 323 bg 93r 1.6 16v
Kup 38x3,5 i 38x4 jeszcze nie montowalem, ale ktorys z tych. 38x4, Powinno byc ciasno ale ok. Kup oba i sam sie przekonaj jak wg Ciebie jest dobrze. Gdzies czytalem ze fabryczny ma 38x3,5 ale nie wiem na ile to prawda jest. Nie mniej jednak chyba zamontuje 38x4 i tez bedize dobrze.
za oba zaplacilem 1,80 pln ;)
EDIT:
Rzeczywiscie nie wchodzi 38x4. Zalecam 38x3,5 (termoodporny i olejoodporny). Cala zabawa 30min.
Re: jaki rozmiar oringu??
PostNapisane: 9 mar 2008, 23:38
przez 2Nol
zenkonsta napisał(a):Witam mam do was takie pytanko jaki jest rozmiar oringu do aparatu zaplonowego w mazdzie 323 bg 93r 1.6 16v, prosze o pomoc pozdrawiam Łukasz
Ja zamontowałem 38x3,5 choć kupiłem kilka różnych rozmiarów. Koszt właściwego oringa to 60 groszy ;P
PostNapisane: 10 mar 2008, 13:24
przez Yard
Pisali o tym, że pasuje do tego modelu 36 x 3,5
PostNapisane: 10 mar 2008, 14:25
przez karambol
a czy ktoś wie jaki jest do mojego??
323F BA 1.8 '96
musze coś kupić na dniach
PostNapisane: 10 mar 2008, 17:39
przez coolgostek
Dużo tego oleju Ci ciekło..? Bo u mnie też sie sączy i nie wiem czy się za to zabrać.. W sumie niewiele . . .
PostNapisane: 10 mar 2008, 17:56
przez Dry
Yard napisał(a):Pisali o tym, że pasuje do tego modelu 36 x 3,5
Gdzie pisali cos takiego, bom ciekawy?!
PostNapisane: 10 mar 2008, 18:08
przez karambol
Dry napisał(a):Dużo tego oleju Ci ciekło..? Bo u mnie też sie sączy i nie wiem czy się za to zabrać.. W sumie niewiele . . .
jesli ci juz cieknie to lepiej sie weź za to bo potem to jeszcze ci rurka gumowa zacznie pęcznieć i tez do wymiany bedzie
PostNapisane: 10 mar 2008, 18:25
przez Dry
ja tego wyzej nie pisalem karambol :P:P
PostNapisane: 10 mar 2008, 18:34
przez zenkonsta
OK dzieki koledzy za doradzenie dzisiaj zmienialem oring kupilem 38x3,5 wszystko gra nic juz nie wycieka jest ok :) :D Jeszcze raz dzieki panowie.<MAZDA TEAM>góra
PostNapisane: 10 mar 2008, 19:24
przez gadula
38x4 nie wejdzie i trzeba będzie lekko go zeszlifować, wiem bo sam się męczyłem :]
PostNapisane: 10 mar 2008, 19:25
przez karambol
Dry napisał(a):ja tego wyzej nie pisalem karambol językjęzyk
soooryyy :P hyhy
sie człowiek śpieszy
PostNapisane: 10 mar 2008, 21:33
przez Yard
Na forum
PostNapisane: 10 mar 2008, 21:43
przez Dry
Tylko ze wlasnie chyba nigdzie na forum nie pisali ze odpowiedni ornig to 36x3,5, prawidlowy to 38x3,5.
Dlatego pytam
PostNapisane: 10 mar 2008, 22:12
przez Yard
Hmmm, tak jakoś zapamiętałem bo też muszę wymienić w 323. Była długa dyskusja jaki ma być....
