wskaźnik ilosci paliwa
Postprzez newark » 12 wrz 2004, 20:21
Czy przy wyłączonym aucie , bez kluczyka w stacyjce wskaźnik u was wskazuje ilosc paliwa czy opada na dół?
U mnie cały czas pokazuje ilosc paliwa , dzisiaj to zauwazylem i nie wiem czy sie przywiesil.
Od: 24 sie 2004, 21:04
Auto: 323F 1.8 '92 BG 16v SOHC LPG 103 KM
626 1.8 '96 GE 16V LPG 105 KM
Postprzez P0L4K » 12 wrz 2004, 20:22
U mnie tez caly czas pokazuje ilosc paliwa
Główno-dowodzący LOŻY VIP'ów
Od: 25 sie 2004, 11:23
Auto: Passat B7
Postprzez Robo » 12 wrz 2004, 20:30
W Auto Świat czytałem, że Mazda jest pod tym wzgędem wyjątkowa, że właśnie wskaźnik poziomu paliwa pokazuje cały czas w zależności od tego czy zapłon jest wyłączony czy włączony aktualny stan w zbiorniku. Także nie masz się czym martwić tak powinno być. Jedynie dioda od rezerwy działa dopiero wtedy gdy zapłon jest włączony. :)
Pozdrawiam. :)
Od: 20 sie 2004, 07:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez profesor » 12 wrz 2004, 20:45
pokazuje caly czas
Od: 27 sie 2004, 09:17
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991r
Postprzez Paweł » 12 wrz 2004, 21:44
No to trzeba do nich napisac, ze Toyota rowniez jest taka wyjatkowa. <lol>
Swoja droga ciekawe po co to jest? Moze zeby zlodziej wiedzial, czy samochod ktory ma zamiar ukrasc dojedzie do najblizszej dziupli?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Koleś » 15 wrz 2004, 19:51
No u mnie tez pokazuje cały czas jaki mam stan w baku.
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez Tasior » 2 lut 2008, 21:27
A powiedzcie mi co to moze być, bo niedawno sie odważyłem i pierwszy raz chcialem zalac Pb do pełna. NIe dopuszczam do jazdy na rezerwie, zawsze mam z przynajmniej z 10-15l w baku, ale chcialem sprawdzic ile tam wejdzie :) Wskazówka zawsze znajdowala sie miedzy polowa a min, wiec nie widzialem jej nigdy powyzej. Nie mniej jednak, zalalem na orlenie na full az benzynke bylo widac i .... wskazowka pokazala po paru chwilach ze mam pol baku!!!! ogolnie rusza sie wraz ze zuzyciem paliwa, ale nie udalo mi sie jej doprowadzic do wskazania FULL, a bak byl pelen po brzegi!!!
Wobec tego zastanawiam sie, czy jak juz by mi sie zapalila rezerwa to mam pol baku czy faktycznie jest juz rezerwa??
Mial ktos z Was taki problem???
Od: 13 maja 2007, 23:10
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Postprzez Michel » 3 lut 2008, 23:57
Nigdy nie miałem takiego problemu (mój rekord to zatankować za 100), ale sadze że to problem rdzy lub innego osadu. Jak pływak nie podnosił się tak wysoko od dłuższego czasu to istnieje prawdopodobieństwo jego zatarcia na jakimś poziomie. Albo zacznie sam pracować, albo dopiero jak paliwo spadnie do jego najczęstszego poziomu paliwa.
Co do pokazywania poziomu paliwa po wyjęciu kluczyków, to podobno zrobiono tak aby akumulator nie zasiarczył się podczas długiego postoju. Przynajmniej w Fordach tak jest.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez Tasior » 4 lut 2008, 00:20
Ale plywak chyba u mnie dziala, bo wskazania sie zawieraja od polowy do min. Tylko ze u mnie pokazuje polowe jak mam paliwa na full, a min .... no wlasnie nie wiem kiedy :) Ogolnie nie dopuszczam do wskazania na "E", ale skoro u mnie pokazuje plowe gdy jest pelen to chyba pokazuje rezerwe jak jest do polowy??
Wlasnie w tym jest problem :( Jak to mozna naprawic lub rozgrysc???? Mial ktos z was juz taki problem???
Postprzez shady » 4 lut 2008, 02:44
Tasior masz ori wskazniki?? podswietlenie itp ??
newark napisał(a):U mnie cały czas pokazuje ilosc paliwa , dzisiaj to zauwazylem i nie wiem czy sie przywiesil
<lol> jakby sie przywiesil (plywak) to by nie opadala po przejechaniu np. 30km ;)
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
Od: 23 lis 2004, 12:14
Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
Postprzez Tasior » 4 lut 2008, 04:17
Jesli chodzi o to czy mam oryginalny...to tak. Nigdy nie ruszany.
Postprzez Szary_323F » 4 lut 2008, 09:35
Michel napisał(a):adze że to problem rdzy lub innego osadu. Jak pływak nie podnosił się tak wysoko od dłuższego czasu
też tak myślę
tco_tm napisał(a):Swoja droga ciekawe po co to jest? Moze zeby zlodziej wiedzial, czy samochod ktory ma zamiar ukrasc dojedzie do najblizszej dziupli?
heheh to zalej autko jak dobije do "E" za 20zł i wtedy może potencjalny złodziej da sobie spokój <lol> :] <glupek2>
Od: 22 kwi 2007, 20:20
Auto: Mazda MX-3 1.6 DOHC '95
BMW E36 M52B25 Touring '98
