Strona 1 z 2
popychacze wymiana.
PostNapisane: 13 lut 2008, 20:08
przez metek323
witam ma problem z popychaczami chcial bym je wymienic. potrzebowal bym dokladnego opisu jak to zrobic bede bardzo wdzieczny za ten opis. jak sprawdzic jeszcze ktory popychacz jest do wymiany?
PostNapisane: 13 lut 2008, 20:11
przez waldii
metek323 wymien wszystkie <lol> Co Ty chcesz wymieniac i po co???Masz regulacje a nie hydraulike.Wyreguluj luz zaworowy i bedzie cisza jesli o to chodzi
Re: popychacze wymiana.
PostNapisane: 14 lut 2008, 21:01
przez metek323
metek323 napisał(a):witam ma problem z popychaczami chcial bym je wymienic. potrzebowal bym dokladnego opisu jak to zrobic bede bardzo wdzieczny za ten opis. jak sprawdzic jeszcze ktory popychacz jest do wymiany?
PostNapisane: 14 lut 2008, 21:02
przez waldii
waldii napisał(a):metek323 wymien wszystkie Co Ty chcesz wymieniac i po co???Masz regulacje a nie hydraulike.Wyreguluj luz zaworowy i bedzie cisza jesli o to chodzi
PostNapisane: 14 lut 2008, 22:12
przez Yard
Waldii ale on koniecznie chce wydać pieniądze :)
PostNapisane: 14 lut 2008, 22:41
przez waldii
Yard napisał(a):Waldii ale on koniecznie chce wydać pieniądze
oki PKO BP 1220 4888 9384 5873 0000 0001 tu wplacaj ;)
PostNapisane: 14 lut 2008, 22:53
przez Docent D
waldii, thx za numer. Ile masz na koncie bo nie chce Ci debetu zrobic? <diabełek>
:P
PostNapisane: 14 lut 2008, 23:06
przez Yard
waldii napisał(a):oki PKO BP 1220 4888 9384 5873 0000 0001 tu wplacaj ;)
Bład ! Musi być 26 cyfr ;)
PostNapisane: 14 lut 2008, 23:16
przez waldii
Docent D napisał(a):Ile masz na koncie bo nie chce Ci debetu zrobic?
obecnie i tak zblokowane :P
Yard napisał(a):Bład ! Musi być 26 cyfr
ja mam extra konto bez kasy i bez dwoch cyferek ;P
PostNapisane: 14 lut 2008, 23:19
przez Docent D
te 2 cyferki to suma kontrolna i da sie wyliczyć za pomocą ogólnie dostępnego algorytmu :P
Koniec OT
PostNapisane: 15 lut 2008, 14:01
przez metek323
regulacja jest w silnikach 1.4 i 1.6. a w 1.6 16v jest hydrallika
PostNapisane: 15 lut 2008, 14:44
przez Yard
To tym bardziej po co je ruszać. Chyba, że zamiast oleju lałeś jakąś zupę i się pozapychały.
PostNapisane: 24 lut 2008, 19:00
przez metek323
po wymianie popychaczy z drugiego silnika dalej slychac stuki co to moze byc???? popychacze z drugiego silnika byly twarde dodam ze silnik stal ponad rok
PostNapisane: 24 lut 2008, 19:14
przez waldii
metek323 naucz sie szukac na forum.Skoro masz hydraulike czyli HLA to wymieniasz zaworek upustowy w pompie oleju i masz cisze.
PostNapisane: 24 lut 2008, 19:45
przez metek323
a co trzeba odkrecic gdzie tego szukac???
PostNapisane: 24 lut 2008, 19:53
przez Mirek
waldii to co zdecyduj sie w końcu pierwsze mówisz gościowi że niema HLA a teraz znowu że jakieś zaworki upustowe czy coś, zastanów się i trzymaj się jednej wersji. A poza tym skoro niewiesz nawet jaki gość ma silnik to może jednak się nie wypowiadaj zamiast wprowazdzać gościa w błąd. Rozmawiałem z Metek323 troche, wypytałem co i jak i na tyle na ile można powiedzieć nie słysząc silnika to będą popychacze taka moja diagnoza.
Niech ktoś ze Szczecina albo okolic pomoże mu ocenić czy popychacze są do wymiany bo skoro sie ucisza jak sie silnik nagrzeje to obstawiam jednak popychacze ale niech ktoś rzuci na to okiem jak może. ja mam 700km do Szczecina więc może ktoś jest bliżej ;)
PostNapisane: 24 lut 2008, 20:52
przez waldii
Don Szturchen napisał(a):waldii to co zdecyduj sie w końcu pierwsze mówisz gościowi że niema HLA a teraz znowu że jakieś zaworki upustowe czy coś, zastanów się i trzymaj się jednej wersji.
<czytaj>
Don Szturchen napisał(a): A poza tym skoro niewiesz nawet jaki gość ma silnik to może jednak się nie wypowiadaj zamiast wprowazdzać gościa w błąd.
dzieki ciocia dobra rada.Tak sie dzieje jak ktos nie ma uzupelnionego profilu.
Bardzo dziwne ale jeszcze nie slyszalem o tym,zeby wymiana szklanek pomogla na stukanie.Don Szturchen troche temat przerabialem w FP i FS i dzieki temu kilka silniczkow cudownie chodzilo.
PostNapisane: 24 lut 2008, 21:05
przez Mirek
waldii napisał(a):Tak sie dzieje jak ktos nie ma uzupelnionego profilu.
Co do nieuzupełnionego profilu to się zgodzę ale mogłeś zapytać jaki ma silnik zanim wyrokujesz że jest tak a nie inaczej. Akurat w BG jak dobrze kojarzę wszystkie silniki benzynowe oprócz B3 mają HLA. A już napewno 1.6i 16V bo taki właśnie mam i o tym silniku jest mowa.
Co do przerabiania tematu masz rację wymiana zaworka może pomóc ale jeśli popychacze nie trzymają oleju to w pierwszej kolejności wymiana popychaczy. Też przerabiałem, w tym właśnie silniku i efekt natychmiastowy.
metek323 uzupełnij w profilu jaki masz silnik.
PostNapisane: 25 lut 2008, 08:42
przez waldii
Ja u siebie robilem rozne kombinacje.Wymienilem kilka popychaczy ale na te z JC(wiadomo,bo sa tansze chociaz 50zlx 16szt to troche inaczej a zwlaszcza jesli efekt bedzie mizerny)Takie troche ryzyko.Plukalem tez szklaneczki.Rozbieralem kazda,dwa dni roboty i dalej stuka.A zaworek kosztuje ok.60zl i zazwyczaj efekt jest super(a roboty na ok.3godzinki)
PostNapisane: 25 lut 2008, 15:03
przez metek323
a gdzie sie znajduje ten zaworek i jak go wymienic??
