Problem z rozgrzanym silnikiem
Postprzez Marcinek125 » 4 lut 2008, 22:47
Witam kolejny problem sie pojawił. Jak jadę po miescie na gazie i slinik sie rozgrzeje i temparatura stoi w połowie jest dobrze silnik chodzi ok na zimnym również jest ok ale jak jeżdzę o mieście kolo 15 minut na rozgrzanym silniku silnik zaczyna podszarpywać szczególnie pod obciążeniem jak np na malych obrotach jade na 2 czy 3 tak jakby jedne cylinder nie chodził czasami. wymieniłem kopułkę świece, przewody i dalej jest to samo. Gazownik powiedział mi że to nie jest kwesia ubogiej mieszanki poniewaz jak na zimnym na gazie nie szarpie to powinno byc ok. Błagam pomocy. POzdro dla wszystkich
Od: 9 sty 2008, 13:37
Auto: mazda 323 f 1.6 benz +LPG 1993
Postprzez ROMAN-R87 » 6 lut 2008, 19:02
kolego jezeli wszystkie te elementy elektryczne wymieniles na nowe to znaczy ze (nie chce straszyc) ale aparat zaplonowy daje <dupa> ,choc moge sie mylic
pozdrawiam i powodzenia ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez ROMAN-R87 » 6 lut 2008, 19:05
i sprawdz czy zachowuje sie tak samo na pb jak na lpg. jezeli tez szarpie to duze prawdopodobienstwo za aparat. nie jest to droga rzecz koszt to max 300pln-ow
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
JGC V8
Postprzez KyRy » 6 lut 2008, 20:06
Marcinek125 były podobne tematy. Wystarczy poszukac.
Zapoznaj się również z regulaminem tego działu, ponieważ masz źle nazwany temat.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
