kody bledow 25 i 41
Postprzez sq2jul » 3 paź 2007, 23:08
Witam!
Dzisiaj zrobilem sobie diagnostyke, na odpalonym jak i zgaszonym silniku wyszly dwa bledy – 25 i 41, czyli odpowiednio 25=elektrozawor regulacji cisnienia i 41=elektrozawor. Czy ktos moze powiedziec co te bledy oznaczaja w praktyce? Aha i jeszcze jedno na poczatku mam jeden dlugii sygnal – podejzewam ze jest to start testow, a nastepnie 2 krotkie sygnaly – to chyba jest kod silnika (I4), te dwa krotkie takze powtarzaja sie co jeden cykl.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez KyRy » 4 paź 2007, 07:36
sq2jul napisał(a):elektrozawor regulacji cisnienia
silniczek krokowy (?)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Michel » 4 paź 2007, 10:51
Podłączę się pod temat, aby nie tworzyć nowych.
Próbowałem u siebie sprawdzić błędy abs i po podłączeniu diody do styku diagnostycznego nic sie nie działo. To znaczy dioda świeci się non stop i ani drgnie. Kontrolka abs świeci się też cały czas, bo prawdopodobnie rozwaliłem czujnik, ale może ktoś z Was wie dlaczego nie mogę sczytać żadnych błędów.
Od: 28 sie 2006, 19:20
Postprzez sq2jul » 5 paź 2007, 08:05
a zmostkowales TEN z GND, tak jak jest to napisane w opisie?
Smoki i gołe baby
Postprzez Michel » 5 paź 2007, 13:31
Zmostkowałem i nic, potem podłączyłem diodę bezpośrednio do gniazda diagnostycznego i też nic. Mam wrażenie jakby ktoś coś w kablach grzebał i zwalił coś w gnieździe diagnostycznym.
W instrukcji napisane jest aby zmostkować GND i TBS, ale teraz sprawdziłem Twoją konfigurację i nadal dioda świeci non stop.
http://www.mazdaspeed.pl/christmas/wars ... .php?c=obd
Postprzez Bonuz » 5 paź 2007, 13:56
Ja również mam takie same objawy jak kolega powyżej tzn. dioda cały czas się pali jak i również kontrolka ABS. Od jakiegoś czasu próbuje odczytać błędy ale nici z tego. Poruszałem ten temat juz kiedyś ale niestetyt nikt nie potrafił mi pomóc ,wsczyscy odsyłają do opisu który i tak nic nie daje .Mostkuje, cuduje i dalej porażka. Mam nadzieje że ktoś w końcu zaradzi co z tym zrobić ,dodam że mam mazde 323f BA 98 r.
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez kiki » 18 paź 2007, 17:56
panowie a gdzie sie udac jak mam abs ale nie dziala zeby znalezc przyczyne kontrolka tez nie swieci
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
Od: 22 sie 2007, 09:44
Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Postprzez sly1234 » 23 gru 2007, 16:04
a ja zrobiłem wszystko wg instrukcji i było tak:
odpaliłem kluczykiem na " on" i dioda zaświeciła się na sekundę i się wyłączyła--cisza żadnych błysków
Od: 22 paź 2006, 11:10
Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Postprzez brii » 23 gru 2007, 17:44
kiki – trzeba zdiagnozować błędy kompa ABS – jest o tym na stronie klubowej – dowiesz się co jest uszkodzone :)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez sq2jul » 18 maja 2008, 15:11
witam! po jakims czasie odgrzewam temat... Wlasnie wrocilem z garazu i dalej mam bledy 25 i 41... Czy ktos moze mi jednoznacznie powiedziec, ze jest to krokowiec? Pozdrawiam!
Smoki i gołe baby
Postprzez Bonuz » 11 lip 2008, 21:54
Jeśli to komuś pomoże .Aby odczytac kody błędu ABS mostkujemy GND I TBS natomiast diode podłączamy pod FBS ----|<|----|1000Ohm|---- +B czyli FBS i + B w opisie jest błąd bo jest podane FEN ale to jest do testu silnika.
323 f 98 r BA
