Co to za plastikowa rura nad chłodnicą? = komora rezonansowa
może wy (nam) pomożecie bo z koleszką zastanawiamy się co to jest i do czego jest to pokazane na zdjęciu
a mianowicie ta czarna plastikowa rura która idzie od chłodnicy do a raczej pod filtr powioetrza
Ostatnio edytowano 12 lip 2007, 00:20 przez Palkerson, łącznie edytowano 1 raz
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE
- Od: 1 wrz 2006, 12:56
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
W mądrej książce o mazdach napisano że jest to kanał rezonansowy. Ale jakie ma zadanie to już nie wiem
Może ktoś będzie wiedział...
- Od: 3 mar 2007, 12:21
- Auto: Toyota Corolla E12
Amortyzator powietrzny...
. Więcej i bez ściemy
toady napisał(a):jest w archiwum.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
banan84 napisał(a):ma za zadanie eliminować szum i świst lub gwizd powietrza
buahaha, dobre
Ale wyglada na napisane calkiem powaznie, wiec zdementuje: szum i swist powietrza zasysanego przez kolektor jest NICZYM w porownaniu ze swistem powietrza owiewajacego samochod podczas jazdy. Polecam przejechac sie czymkolwiek (chocby maluchem) i sprawdzic, czy slyszysz swist od kolektora
Wiecej nie napisze. Wystarczy odszukac w archiwum – to nie boli.
Michal
____________________________________________
jest: srebrna 323F BJ 2.0 DITD 2002
byla: czerwona 323F BG 1.6 16V 1991
- Od: 10 paź 2005, 14:53
- Auto: 323F BJ DITD '02
toady napisał(a):banan84 napisał(a):ma za zadanie eliminować szum i świst lub gwizd powietrza
buahaha, dobrenaprawde dobre
Niczym, powiadasz...No nie wiem... Ja analogiczną rurę (B6 16v gaźnik) zdemontowałem ze względu na problemy z wolnymi obrotami na LPG...i wydaje mi się że jest jednak jakaś tam słyszalna różnica przy wkręcaniu silnika na obroty oraz podczas jazdy powyżej 3500rpm (~120kmh).
A co do malucha – on również posiada tłumik szmerów ssania... Tak na marginesie.
wyjaśniłem ten problem na chłopski rozum a jeśl toady znasz inne wytłumaczenie dlaczego wybitnie uczeni konstruktorzy naszych pupili wsadzili tą rurkę to bardzo prosze o wyjaśnienie tego faktu bo mam kilka śiwych włosów na głowie od bawienia się w mechanikę samochodową
Prawie jak FERRARI
Prawie robi wielką różnice!!!
- Od: 31 maja 2007, 16:53
- Auto: Mazda 323 BG 1.7D PN 91r
No dobra... Napiszę. Jest to "pojemnik" na powietrze. Nazywa się to komora rezonansowa i ma na celu zwiększenie elastyczności i zmniejszenie pulsowania dostarczanego powietrza. Te ostatnie jest wynikiem różnej prędkości obrotowej silnika a więc i zróżnicowanego zapotrzebowania na powietrze. Komora taka jest swego radzaju magazynej tymczasowym na powietrze. Dzięki niej ciśnienie jest bardziej jednorodne i wyższe a silnik pracuje stabilniej. Zdjęcie jej może i poprawi pracę silnika na LPG (gaz nie lubi wtłaczania pod zwiększonym ciśnieniem powietrza), ale niestety negatywnie oddziaływuje na PB – silnik gorzej pracuje.
Dlatego też gazownicy zaślepiają oryginalny wlot powietrza a wykonują dodatkowy po przeciwnej stronie oryginalnego, aby powietrze nie było wtłaczane, tylko zasysane.
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
To moze sie dolacze do pytania... Seryjnie z tego co widze gumowa rura laczaca kanal rezonansowy z przeplywomierzem nie posiada zadnej obejmy uszczelniającej (po zadnej ze stron). Wnioskuje z tego że celowo kanał ten nie ma być do końca szczelny i silnik ma sobie poprzez nieszczelnosci na laczeniu kanał-rura i rura-przeplywomierz łykać trochę powietrza z zewnątrz. A moze sie myle i lepiej dac tam obejmy, bo ta guma jest tak naprawde tylko luźno nalozona na plastik...?
- Od: 2 lut 2007, 07:48
- Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Rura idzie do filtra powietrza. Przepływomierz jest tuż za nim. Zakłócenie dawki powietrza jest niewskazane za przepływomierzem a nie przed filtrem powietrza, choć im jest stabilniejsza, tym lepiej.
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi
nie mogłem znaleźć tego w archiwum poprzez opcję SZUKAJ bo niestety nawet nie wiedziałem co wpisać bo nie wiedziałem jak to się nazywa
teraz dzięki wam wszystko się wyjaśniło
dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam
GofNet napisał(a): (...) Zdjęcie jej może i poprawi pracę silnika na LPG (gaz nie lubi wtłaczania pod zwiększonym ciśnieniem powietrza), ale niestety negatywnie oddziaływuje na PB – silnik gorzej pracuje.
Niestety przy LPG dolot musi być prosty jak drut i koniecznie "zimny". Nie wchodzą w grę żadne termostaty ani rury rezonansowe... Inaczej będziemy mieli problemy z wolnymi obrotami. Taki to już "urok" posiadania instalki muchozolu, plus pogorszone osiągi auta... Ale za to jaka radość na stacji przy tankowaniu
