Silnik B6 1.6 czy BP 1.8?
PostNapisane: 27 lip 2004, 01:12
przez Gcze
Wi tam jestem nowy na forum.
Zastanawiam się jaki silnik jest w moim samochodzie. Samochód to Mazda 323 Protege 91r wersja amerykańska no i właśnie silnik to B6 SOHC 1.6 lun 1.8 16v Czy jest sposób by to sprawdzić ? Samochód mam po ojcu i on twierdzi że to 1.8 ale na jakiejś mglistej podstawie :–)
Numer silnika to BP208413 ale nie jest na 100% pewien podobno był mało czytelny.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Fajnie wiedzieć jaki się ma samochód :–)
PostNapisane: 27 lip 2004, 09:09
przez luca
A co masz w dowodzie rejestracyjnym?
PostNapisane: 27 lip 2004, 09:29
przez radziu
Jeżeli to jest BP to 1.8 16V. B6 były oznaczane 1.6 16V. Ja mam wlasnie BP 1.8 16V 128 KM czyli Ty pewnie masz to samo :)
Pozdrawiam,
PostNapisane: 27 lip 2004, 10:13
przez Gcze
[quote="radziu"]Jeżeli to jest BP to 1.8 16V. B6 były oznaczane 1.6 16V. Ja mam wlasnie BP 1.8 16V 128 KM czyli Ty pewnie masz to samo :)
No właśnie ale to jest B6 tylko podobno wzmacniana wersja. BP to DOHC No i sęk w tym że nie wiem jak to sprawdzić. W serwisie w Warszawie powiedzieli że potrafią to rozróżnic po jakims detalu w silniku związanym z jazdą na ssaniu. Podobno w 1.8 go widać a w 1.6 nie. Ale przecież nie pojade specjalnie po to do Warszawy :–). Jest to jakis zawór ssący czy coś takiego :–)
PostNapisane: 27 lip 2004, 10:14
przez Gcze
luca napisał(a):A co masz w dowodzie rejestracyjnym?
W dowodzie jest 1,6 ale dlatego że w katalogu nie mieli tego i wpisali co ojciec powiedział :–)
PostNapisane: 27 lip 2004, 10:20
przez JACUS
Z tego co wiem to jezeli silnik jest B6 to masz 1.6 16 V....silnik o numerach poczatkowych BP sa to silniki 1.8 16 V SOHC czyli z jednym walkiem rozrzadu lub DOHC z dwoma walkami rozrzadu. Chyba, ze sie myle......to prosze mnie poprawic:)
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 27 lip 2004, 10:29
przez Gcze
JACUS napisał(a):Z tego co wiem to jezeli silnik jest B6 to masz 1.6 16 V....silnik o numerach poczatkowych BP sa to silniki 1.8 16 V SOHC czyli z jednym walkiem rozrzadu lub DOHC z dwoma walkami rozrzadu. Chyba, ze sie myle......to prosze mnie poprawic:)
Pozdrawiam!!
Eee No B6 to wywnioskowałem po konstrukcji wydawało mi sie że BP to są silniki Tylko 1.8 i tylko DOHC, dlatego myślałem że mój jest B6 ponieważ jest SOHC.
PostNapisane: 27 lip 2004, 11:42
przez Globy
BP-DOHC od B6 i BP odrozniasz po pokrywie glowicy. Ponizej wstawiam zdjecia wszystkich trzech silnikow:
Silnik 1.6i 16V z Mazdy 323F BG.
Silnik 1.8i SOHC 16V z Mazdy Protege.
Silnik 1.8i DOHC 16V z Mazdy Protege.
Mam jednak dla Ciebie (chyba) dobra wiadomosc, poniewaz w Protege nie wystepowal silnik 1.6, przynajmniej wynika tak z amerykanskiej strony, z ktorej zawsze korzystam – http://www.edmunds.com/used/1991/mazda/
PostNapisane: 28 lip 2004, 22:53
przez Gcze
Dzięki więc to 1,8 :–) i od razu człowiek czuje się lepiej. jak się dowiedziałem że to może być 1.6 to silnik tak jakby osłabł :–) A teraz znowu działa jak dawniej. Nie ma to jak siła autosugestii :–)
PostNapisane: 29 lip 2004, 06:39
przez Yard
Globy napisał(a):
... wynika tak z amerykanskiej strony, z ktorej zawsze korzystam – http://www.edmunds.com/used/1991/mazda/
UWAGA !!!!!!
Przy otwieraniu stron instalują szpiega w kompie.
PostNapisane: 29 lip 2004, 21:42
przez olaf
E tam 1,6 też jest QL
PostNapisane: 29 lip 2004, 21:44
przez Carrrlos
1 zdjęcie Luca, 2 nie wiem, 3 Globy
PostNapisane: 29 lip 2004, 21:50
przez Gcze
olaf napisał(a):E tam 1,6 też jest QL
Nie no 2,5 też jest QL :–) 1,6 nie przekracza magicznej psychologicznej granicy 100 koników. :–)
ps.
Dzisiaj blondynka wjechała mi w [jaki?] błotnik na prakingu i uciekła.
Miała pecha było 4 świadków i wszyscy zapisali jej numer rejestracji.
Dla mnie to takie szczęście w nieszczęściu. :–)
PostNapisane: 30 lip 2004, 15:19
przez Globy
Carrrlos napisał(a):2 nie wiem
Markiz <jupi> Jeszcze pare spotow i bede mial wieksza baze zdjec niz Mazda.
PostNapisane: 30 lip 2004, 22:38
przez luca
O Globy, widzę że nie masz jeszcze nitro? :O
PostNapisane: 30 lip 2004, 23:12
przez Globy
Zdjecie jest bardzo nieaktualne ;)
PostNapisane: 3 sie 2004, 11:07
przez Markiz
Globy gratuluję zakupu :) Protege z BP- DOHC pewnie pieknie idzie, a z nitro to .. :D
