coś szarpie ,przerywa...
Postprzez chalif » 22 lip 2004, 11:42
jakiś tydzień temu zatankowałem na statoil przy towarowej i zaczęły się problemy.
Mazda zaczęła się krztusić (tak jakby były przerwy w dostarczaniu paliwa) co dziwne (dla mnie) tylko przy ok 3000 RPM i głównie na biegach 2,3i4. zatankowałem tylko parę litrów więc nast dnia dotankowałem v-power racing + na shellu :D no i wydawało mi się że problem zniknął... przez następne 2 dni samochód stał w garażu bo wyjechałem w góry innym. dzisiaj rano wyjechałem ,a tu zanim się nie rozgrzał to strasznie szarpał , a potem to samo krztuszenie ,ale dużo słabsze (ledwo zauważalne) i do tego skaczące (też lekko) obroty...
a teraz pytanie :) :
czy to może być wina paliwa a teraz jeszcze jego resztek w baku?? czy to może coś innego złego się z maździą dzieje :( co powinienem zrobić??
Od: 11 kwi 2004, 18:04
Auto: Mazda 323 BG
Postprzez marek » 22 lip 2004, 11:53
Przewody zapłonowe i świece są w porządku??
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez chalif » 22 lip 2004, 12:09
przewody zapłonowe nie wiem – świece wymieniane 3000km temu brisk – przewody da się sprawdzić?? nie wymieniałem ich a samochód mam od roku...
Auto: Mazda 323 BG
Postprzez marek » 22 lip 2004, 12:14
Spróbuj wieczorem, jak ciemno będzie zapalić silnik i otworzyć maskę. Jak zobaczysz iskry to przewody do wymiany. Nie znam innego sposobu. Dlaczego świece brisk?? Wielu odradza montowanie takich wynalazków w Mazdach, ja mam NGK. Może porzycz od kogoś świeczki (NGK lub Denso) i sprawdź z nimi
Postprzez chalif » 22 lip 2004, 12:19
ok – dlaczego brisk nie wiem :| jeszcze wtedy nie byłem na forum i nie miałem się kogo poradzić :P
Auto: Mazda 323 BG
Postprzez krzysiek p » 23 lip 2004, 08:24
Hej!
Co ile kilometrów należy wymieniać świece (jest instalacja gazowa)
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
Od: 9 lut 2004, 14:02
Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Postprzez marek » 23 lip 2004, 12:34
W silnikach serii K wymiana świec jest co 40 kkm (Pb) jeśli masz gaz to lepiej częsciej (co 20 kkm – w końcu to nie droga sprawa) ale lepiej niech koledzy od LPG się wypowiedzą :)
Postprzez TOMBLA » 23 lip 2004, 13:22
a może filterek paliwa??
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 13:12
Postprzez chalif » 24 lip 2004, 21:32
dzisiaj sprawdziłem co się dzieje pod maską w ciemnym pomieszczeniu i oto moje obserwacje: 3 przewody zapłonowe są podświetlone ,a jeden tak jakby nie... poza tym w pewnym momencie widziałem jakąś iskrę ,ale tylko raz – czy to znaczy ,że mam do wymiany właśnie przewody?? jutro będę testował świece...
Auto: Mazda 323 BG
Postprzez polnik@studio » 24 lip 2004, 21:35
eee ja bym zaczął od łatwiejszej rzeczy – wymienić filtr paliwa i triche jagodzianki do baku ... pewnie problem polega n tym, że w baku jest troche wody ... ja tak zrobiłem i problemu podobnego do Twojego się pozbyłem :]
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 15:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez chalif » 24 lip 2004, 22:07
jagodzianki??:D tłumaczenie mi potrzebne :]
Auto: Mazda 323 BG
Postprzez polnik@studio » 24 lip 2004, 22:13
no denaturat ;P
Postprzez marek » 25 lip 2004, 11:38
Co to znaczy że przewody są "podświetlone"?
U mnie jak silnik chodzi w ciemnym pomieszczeniu to nie mam żadnych iskier i przewody nie są w żaden sposób "podświetlone"
No a żadnej iskry być nie powinno.
A jeśli chodzi o paliwo to jeśli już to nie denaturat, ale np dodatek do paliw STP (wybierz taki, który eliminuje wodęz baku)
Denaturat był dobry do gaźników, teraz wtryskiwaczy szkoda.
PS. Myśle że to przewody, kiedyś miałęm tak w jednym z aut: zimny słąbo palił i rzucało nim na wszystkie strony, po rozgrzaniu w miarę ok, a po wymianie przewodów wszystko ustało!
Postprzez chalif » 25 lip 2004, 12:24
to dzieje się u mnie jak samochód postoi nieużywany conajmniej 1 dzień...
przewody są "podświetlone" – chodziło mi o to ,że jak się na nie patrzy ,to widać jak prąd przez nie przepływa – takie jasne smugi jakby w środku przewodów... w poniedziałek kupię ten dodatek do paliwa ,sprawdzę świece i kupię przewody jeśli dalej będzie źle
Auto: Mazda 323 BG
Postprzez Smirnoff » 25 lip 2004, 14:59
Heh, a na ciepło nic nie szarpie ???
Sprawdź świece, kopułkę, palec. Czy jak jest wilgotne powietrze to czujesz jakieś wpływy wilgoci na zachowanie auta?? Jesli tak, to kable WN. Do tego proponowałbym przy obecnym stanie rzeczy zatankowac na fula i zobaczyc co się bedzie rano działo.
Na wolnych chodzi na wszystkie gary???
Poza tym tradycyjnie radziłbym odczytać DTC – moze ECU się o coś konkretnego pluje to po co wyważać otwarte drzwi?
A co do świec- przy next wymianie kup sobie NGK.
Pozdro
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez polnik@studio » 25 lip 2004, 15:04
hmm proszę mi wyjaśnić jako laikowi co to ma do wymiany kabli, świec i jeszcze nie wiadomo czego ... pozdrawiam
Postprzez marek » 25 lip 2004, 15:20
Po pierwsze: Może to być całkowity zbieg okoliczności: u mnie moduł zapłonowy mi zaczął padać po zatankowaniu na pewnej stacji, więc wysuszyłem zbiornik do zera i zatankowałem na innej i dalej to samo.
A poza tym wszelkie objawy wskazują na problemy z elementami układu zapłonowego. U mnie takie objawy pojawiły się po wymianie kabli, a przyczyną były świeczki.
Postprzez polnik@studio » 25 lip 2004, 19:45
no a ja mam przykład ze swojej toyotki, że wystarczyło wymienić filtr paliwa i nalać jakiegoś specyfiku do baku i po poroblemie :)
Postprzez marek » 25 lip 2004, 20:02
Ale jak sądzę u Ciebie problem istniał cały czas a nie po dłuższym postoju?
Jak jest problem z paliwem (filtr, woda) nie ma na to wpływu temperatura silnika...
Postprzez chalif » 25 lip 2004, 20:40
Cytat:
pisałem ,że wtedy zaczęły się problemy ,ale zapewne nie jest to przyczyna awarii ,tylko zwykły zbieg okoliczności jak napisałmarek :)
auto dokładnie tak samo zachowuje się po starcie na wolnych obrotach jak i na wyższych – żeby dało się jakoś jeździć trzeba jechać dynamicznie na wysokich obrotach – poza tym teraz jestem pewien ,że to przynajmniej po części wina kabli ,bo widać dokładnie iskry które się w nich tworzą... jutro zaczynam naprawę od kupna właśnie kabli... :]
Auto: Mazda 323 BG
