Problem z przeskoczeniem 2500 obrotów w 323 BG
Postprzez Gość » 11 maja 2007, 12:03
Witam Wszystkich
Dziwny problem z obrotami. Chodzi o to, że jak płynnie zwiekszam obroty silnika to na wysokości 2500 oborotów silnik traci moc i szarpie autem podczas jazdy. Jeśli jednak na luzie szybko wcisne gaz do deski to ten problem się nie pojawia. Na szybkim ruszaniu problem też występuje. Jeśli jednak auto czasami przekroczy już tą magiczną granice to silnik na wyższych obraoptach pracuje bez problemu. Mechanik rozłożył ręce. Auto jest po wymianie filtru paliwa. Czy ktos wie o co w tym chodzi?
Gość
Postprzez karolq » 11 maja 2007, 13:01
1. KABLE WN, rozdzielacz zapłonu
2. Filtr powietrza
3. Świece
4. Skład mieszanki paliwo powietrze, diagnostyka bledów
5. Masz gaz ?
6. Popraw temat :P
Od: 5 wrz 2006, 15:15
Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
Postprzez Gość » 11 maja 2007, 14:16
Nie zmienie tematu bo problem jest na benzynie choć jest instalacja gazowa ( wyregulowana bez problemów)
Gość
Postprzez czintos » 11 maja 2007, 15:36
Jeśli nie zmienisz tematu to raczej sie nie doczekasz opdowiedzi po prędzej post poleci do kosza. A pozatym to nie rozumiem twojego tłumaczenia, zresztą gdybyś przeczytał Regulamin to bys pewnie wiedział o co chodzi :D
Od: 8 maja 2006, 10:40
Auto: Mazda 323F 1.6 16V '94
Postprzez Gość » 12 maja 2007, 22:54
Jak usunąć ten temat?
Gość
Postprzez GofNet » 12 maja 2007, 23:02
Lanisilat to uczyni... ;)
Czy obroty na zimnym silniku są prawidłowe (np. nie są zbyt niskie)?
Czy na zimnym silniku przypadkiem nie traci power'a albo dusi się po gwałtownym dodaniu gazu (na zimnym silniku)?
Powodzenia
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Gość » 13 maja 2007, 20:04
Obroty oscylują około 1500. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny, no i pojawił się nowy problem z odpalaniem. Podejrzewam, że to przewody, wieć je jutro wymieniam.
Pozdrowienia.
Gość
Postprzez qwasol » 13 maja 2007, 21:12
jezeli na gazie Ci smiga bez problemow to wymiana przewodów kopułek palcy i innych dupereli przy układzie zapłonowym wg mnie Ci nie pomoże...
Od: 18 mar 2006, 17:37
Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Postprzez Gość » 19 cze 2007, 12:00
Problem rozwiązany. To był zurzyty czujnik połóżenia przepustnicy.
Gość
