Temperatura silnika czy coś nie tak?
Postprzez jjsliwka » 31 mar 2007, 11:07
Mam pytanie dzis podczas jazdy na trasie (jest ciepło) przy prędkości około 140-150 km po kilku minutach temperatura płynu w chłodnicy zbliża się do max. Po zmniejszeniu obrotów czy zatrzymaniu się na światłach od razu spada do połowy (miedzy min i max) przy jeździe po miescie nawet w staniu w korkach czy jeździe z prędkością 120 km nie ma tego zjawiska temp. jest ok. Czy coś jest nie tak czy wy też tak macie?
Od: 11 gru 2006, 19:01
Auto: 323F 1993R 1,84
Postprzez ravi » 31 mar 2007, 14:51
raczej cos masz nie teges – u mnie temperatura "zamarza" lekko ponad polowa skali i ani drgnie, nawet przy 190km/h...
Od: 2 lut 2007, 06:48
Auto: Mazda 323F 1.6 16V BG 1994
Postprzez Hannibal » 31 mar 2007, 15:08
Moim zdaniem to nie termostat. :|
Jakby się skończył albo byś miał silnik nie dogrzany albo przegrzany (szczególnie w korkach).
Sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu.
Mój kolega miał coś podobnego w nissanie. Wskazówka leciała do góry jak szalona powyżej 120km/h. Ponizej 80km/h wszystko wracało do normy. Winny był jakiś wężyk i po wymianie wszystko gra.
Postaram się gopodpytać przy najbliższej okazji co to był za wężyk :)
Opinia jest jak dupa – każdy ma swoją.
Od: 2 lut 2007, 10:55
Auto: Daihatsu Applause 1.6xi
Postprzez Winetou » 31 mar 2007, 15:33
Albo po prostu niska wydajność chłodnicy. Ja jak kupiłem moją BG też tak miałem. Okazało się, że poprzedni właściciel jeździł przez kupę czasu z wodą w układzie :| w chłodnicy był kamień wymieszany z błotem :| skończyło się na wymianie chłodnicy :(
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez jjsliwka » 31 mar 2007, 21:20
Dzięki Hanibal jak coś bedziesz wiedziałdaj znać. A jak się odpowietrza układ w BG 1840?
Postprzez Pioteq25 » 31 mar 2007, 23:07
Winetou napisał(a):Albo po prostu niska wydajność chłodnicy. Ja jak kupiłem moją BG też tak miałem. Okazało się, że poprzedni właściciel jeździł przez kupę czasu z wodą w układzie :| w chłodnicy był kamień wymieszany z błotem :| skończyło się na wymianie chłodnicy :(
Potwierdzam- znajomy miał dokładnie to samo przy jeździe powyżej 130km/h
Auto również było zaniedbane i pomogła płukanka układu chłodzenia valvoline, wymiana płynu i termostatu przy okazji.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez BIGer » 31 mar 2007, 23:33
a moze pompa wody :)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Od: 19 paź 2005, 18:59
Auto: Audi A4 B5 2.6 V6
Postprzez jjsliwka » 1 kwi 2007, 09:50
A gdyby wsypać kilka torebek kwasku cytrynowego i podgrzać silnik nie odkamieniłoby?
Postprzez GofNet » 1 kwi 2007, 12:17
Do odkamienienia najlepszy kret, ale "z głową", bo to środek dość aktywny i żrący. Mimo wszystko kilka osób już to testowało (FORUM) i skutki były bardzo obiecujące.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez jjsliwka » 1 kwi 2007, 14:39
Czy czyszczenie chłodnicy dostępnymi środkami np. Preston czy Organiki jest bezpieczne?
Postprzez Bladyy78 » 1 kwi 2007, 19:14
Sprawdz czy przypadkiem przewód od czujnika temperatury nie ma zwarcia z masa bo mi tak samo sie działo i okazało sie ze przewód zwarł sie z masa i wskazówka na zimnym silnku była u samej góry.
Od: 14 lut 2007, 23:33
Auto: M-323F
Postprzez qwasol » 1 kwi 2007, 20:46
witam
Po uzyciu kreta powinno się jescze odkamieniać kwasem np octem. Apropo nie robiłem nigdy takiego odkaieniania chłodnicy ale w przemysle stosuje sie roztwory 3% "kreta" :) (10h) a potem kwas (tez 10h) do odkamieniania i powiem ze nie ma takiego osadu co by taki eksperyment wytrzymał.
Pozdro
Od: 18 mar 2006, 17:37
Auto: Mazda mx5 1.6 2000
Postprzez Hannibal » 2 kwi 2007, 09:17
U mojego kolegi powodem wzrostu temperatury przy szybkiej jeździe była walnięta uszczelka pod głowicą :| .
Płyn leciał mu do silnika. Ma szczęście chłopak że go nie zatarł. jjsliwka jeżeli nie ubywa Ci płynu a poodkręceniu korka od chłodnicy nie masz fontanny to raczej nie to.
Jeżeli jednak płynu Ci ubywa a w oleju masz "mleko" to może oznaczać pęknietą głowicę albo uszczelkę. Nie musze chyba pisać co to znaczy <killer>
Postprzez jjsliwka » 2 kwi 2007, 10:12
Nie płynu na szczęście nie ubywa olej też czysty.
Postprzez jjsliwka » 6 kwi 2007, 16:29
Zauważyłem że chłodnica na górze jest ciepła natomiast na dole chłodna czy może to sygnalizować jej nierdozność? Pompa wody chyba nie bo dzieje sie to tylko przy wysokich predkosciach w korkach lub jezdzie do 110 jest ok.
Postprzez jjsliwka » 6 kwi 2007, 18:31
Wskazówka jest w za połową a chłodnica praktycznie zimna wydaje mi sie ze albo chlodnica albo termostat.
Postprzez jjsliwka » 6 kwi 2007, 18:50
Mam jeszcze pytanie gdzie umiejscowiony jest termostat w BG? I jak go wymontować?
Postprzez GofNet » 6 kwi 2007, 21:52
jjsliwka napisał(a):Mam jeszcze pytanie gdzie umiejscowiony jest termostat w BG?
     Jest przy aparacie zapłonowym.
jjsliwka napisał(a):jak go wymontować?
<czytaj> WYMIANA TERMOSTATU
jjsliwka napisał(a):Wskazówka jest w za połową a chłodnica praktycznie zimna wydaje mi sie ze albo chlodnica albo termostat.
     Wszystko zależy, jak długo pracuje silnik. Jeśli krótko, to nie ma co się dziwić. Jeśli już kilka minut (np. 3 minuty) i ciągle chłodnica jest zimna a temperatura robocza, to termostat plasuje się do wymiany. Można go jeszcze sprawdzić, czy faktycznie tak jest, jednak gdyby tak było, to akurat nie są to duże koszta (<50zł – ja płaciłem kilkanaście złotych).
     To, że chłodnica jest ciepła na górze a zimna na dole nic złego nie oznacza. Fizyka! Oraz kierunek...
     Fizyka, bo ciepło zawsze "idzie" do góry, zaś kierunke, bo właśnie u góry jest wąż z powrotem z obiegu płynu chłodzącego, więc tego, co niby to odebrał ciepło z pracującego silnika. Na dole jest wąż, którym schłodzony płyn chłodzący wędruje z misją schłodzenia jednostki napędowej.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez jjsliwka » 7 kwi 2007, 07:58
Dzięki GofNet samochodem przejechałem około 15 km o jakiś 3 minutach wysiadłem z samochodu dotkonołem chłodnicy i była prawie zimna a wąż doprowadzający do niej płyn był dość mocno ciepły prawie gorący.
Postprzez jjsliwka » 7 kwi 2007, 08:04
Świetnie to rozpisałeś.
