Strona 1 z 2
Zimny silnik pali,Ciepły nie chce
PostNapisane: 19 lut 2007, 16:47
przez piszczyk
Mój znajomy ma problem z mazda a mianowicie :
"No tak jest jak samochod jest zimny to odpala odrazu lecz gdy sie rozgrzeje to nie raz nie odpali, nie ma okreslonej sytuacji, paliwo jest podawane bo strasznie smierdzi iskra na swiecach jest sprawdzaalem to a pozatym mam nowe przewody i swiece przed wymiana bylo tosamo
i jak probuje go odpalic to nie chce i straznei smierdzi paliwem wiec sie zalewa;/
lecz gdy probuje go odpalic na wduszonym pedale gazu to jak narazie zawsze odpala
ale musze miec wduszony pedal gazu"
Tak mi napisał ten znajomy !! bardzo prosze o pomoc ... Wiecej info na GG ! [b]Prosze o pilną odpowiedź !
Z góry dziękuje ;)
PostNapisane: 19 lut 2007, 18:47
przez Briareos
A spalanie nie wzrosło mu ostatnio o 50-100%?
Niech sprawdzi czy czujnik temperatury chłodziwa ma dobry kontakt z wtyczką. Jak ma, to pewnie sam czujnik do wymiany (niech jeszcze zmierzy oporność na zimnym i ciepłym silniku).
PostNapisane: 19 lut 2007, 19:38
przez piszczyk
OK... Jutro Sprawdzi co i jak ... odezwe się ,ale dzieki narazie za to ;) <faja> Zobaczymy jutro bedzie miał wolne wiec zobaczy ... Jeszcze się odezwe ,dzięki
PostNapisane: 26 lut 2007, 11:31
przez miaow
ja mam dokladnie ten sam problem!!
co jest b irytujace musze czekac 15 minut az sie odpali brrr
ni nie zdarzam do pracy:D
rzeczywiscie pali mi duzo wiecej
gdzie znalesc ten czujnik:>
PostNapisane: 26 lut 2007, 18:56
przez piszczyk
Problem naprawiony ;) Dzięki Briareos za pomoc
PostNapisane: 27 lut 2007, 12:17
przez Briareos
miaow napisał(a):gdzie znalesc ten czujnik
W bezpośredniej okolicy termostatu, na wylocie chłodziwa z bloku do chłodnicy.
W zależności od wersji, mogą być 2 czujniki (jeden od przodu bloku – to nie ten), albo jeden z dwoma kabelkami. Chodzi o to, że jeden czujnik daje sygnał na wskaźnik na desce, a drugi do sterownika. Szukasz tego drugiego.
piszczyk napisał(a):Problem naprawiony
<jupi>
PostNapisane: 18 sty 2009, 18:14
przez adra
Witam, mam problem ze swoja Madzia mx 3 1.6
Otoz wyglada on nastepujaco. Gdy silnik jest zimny odpala idealnie, zas gdy juz pojezdze i wylacze silnik gdy jest cieply, nie moge go odpalic musze czekac az bedzie zimny. wymienilem juz duzo rzeczy w nim ale dalej nie wiem co jest z nim?
Krecić kreci i spod maski czuc benzyne ale nie chce odpalic wogole.
Ma ktos jakis Pomysl? Prosze o kontakt na gg lub odpowiedz tutaj /pozdrawiam Adrian
Re: Zimny silnik pali,Ciepły nie chce
PostNapisane: 29 mar 2012, 16:19
przez rafal340
mam podobny problem z moja madzia.. auto nie pali na cieplym. wymienilem juz cewke zaplonowa bo tak diagnoze dalo mi czterech mechanikow... co prawda po zmianie cewki auto ma lepszego kopa ale wystarczy ze sie zagrzeje podczas jazdy i dupa... brak iskry na swiecach... jakies pomysly???? gdzie jest ten czujnik temp w mazdzie 323 bg 1.3 8v 90r jakies zdjecie???
prosze o pomoc bo mnie szlak trafii.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <glupek2>
PostNapisane: 29 mar 2012, 20:17
przez Markiz
Prawdopodobnie moduł zapłonowy powiedział papa . On daje własnie takie objawy
PostNapisane: 29 mar 2012, 21:23
przez rafal340
No to pięknie dwie stówki znów poszły papa . Czytałem też że z tico pasuje. To prawda??? Może masz jakieś namiary żeby wydać trochę mniej??? :) Allegro to tak jak pisałem, a szrot to raczej odpada nie???
PostNapisane: 29 mar 2012, 21:40
przez pawcio1017
Kolego mam taki moduł (J701). Jak byś chciał to 5 dyszek i jest Twój, bo lezy u mnie nie potrzebnie i zawadza.
http://allegro.pl/modul-zaplonu-zaplonowy-j701-mazda-323-323f-sephia-i2234031433.html
Jak byś był zainteresowany to pisz PW <oczko>
PostNapisane: 30 mar 2012, 09:59
przez Markiz
rafal340 ja kupowałem całe aparaty na allegro i zawsze do bg płaciłem maksymalnie 60 zł.
Wpisz w wyszukiwarkę allegro " mazda 323 części" , telefon w łapę i jedziesz ;)
PostNapisane: 30 mar 2012, 15:32
przez pawcio1017
Markiz mówisz teraz w końcu o aparacie zapłonowym czy o module zapłonowym (w linku)?
PostNapisane: 30 mar 2012, 16:27
przez Markiz
Moduł jest w aparacie. Przynajmniej ja tak miałem w 1,8 SOHC. Chyba, że masz gaźnik?
Przykładowy moduł:
http://allegro.pl/modul-czujnikow-j821- ... 05428.html
Do BG PB kupowałem całe aparaty za 60 zł
Cały aparat np
http://allegro.pl/mazda-323-89-91-1-6-8 ... 31163.html
PostNapisane: 30 mar 2012, 16:43
przez pawcio1017
Mnie uczono że moduł zapłonowy wygląda tak:
Jest zamontowany obok cewki. Zaś to co Ty wysłałeś (element który jest w apracie zapłonowym) to czujnik Halla. Przynajmniej mnie tak uczono <oczko>
PostNapisane: 30 mar 2012, 16:54
przez Markiz
Jeśli codzi o terminologię to tu masz rację. W BG w aparacie jest czujnik halla, który według mechaników ASO mazdy wbudowany jest w moduł zapłonowy. Ale chyba nie o terminologię tu chodzi. Jak poszukasz w necie, to naprawy modułu w BG dotyczą tego elementu który pokazałem ;), w który czujnik halla jest wbudowany ;)
PostNapisane: 30 mar 2012, 21:38
przez sebek-71
Markiz napisał(a):Moduł jest w aparacie. Przynajmniej ja tak miałem w 1,8 SOHC. Chyba, że masz gaźnik?
Przykładowy moduł:
Cały aparat np
Dokładnie Markiz masz rację <spoko>
Moduł zapłonowy wraz z czujnikiem halla jest w aparacie zapłonowym :)
Niektóre mazdy np.xedos 2,0 V6 miały drugi, dodatkowy czujnik przy silniku, ale to już inna bajka...
PostNapisane: 1 kwi 2012, 09:47
przez rafal340
Panowie sorki ze tak pytam ale czy jestescie w miare pewni ze to modul mi padl??? bo potrzebuje w miare szybka i pewna diagnoze... przeglad mi sie konczy a do tego czasu musze miec sprawne auto hehe czy istnieje jakas metoda zeby to zdiagnozowac??? czy modul z mazdy 323 16v bedzie pasowac do mojej 8v???? z cewka tak nie bylo bo w 16v jest tylko jedna wtyczka a ja mam dwie czy z modulem bedzie podobnie?? a moze rzeczywiscie bedzie to jakis czujnik???? Dwaj mechanicy zalamali juz rece i mowia ze nie maja pojecia co moze byc.... a mnie juz szlak trafia...
PostNapisane: 2 kwi 2012, 16:59
przez Markiz
Wróżek na forum nie ma , tym bardziej na odległość ;) ale z dużym prawdopodobieństwem można obstawić do wymiany cały aparat zapłonowy. Podsumowując, masz typowy objaw padnietego aparatu
PostNapisane: 3 kwi 2012, 20:47
przez rafal340
Problem rozwiązany:) Madzia odżyła, pali na ciepłym, wręcz szaleje na drogach:) Problemem okazał się moduł zapłonowy, koszt 60zł a wymiana ok 30min i sprawa załatwiona. Jutro jadę na przegląd. Dzięki wszystkim za porady. Pozdrawiam <jupi>
