obroty wysokie na luzie
PostNapisane: 9 lut 2007, 20:26
przez loudner
mam problem chodzi o to ze jak wcisnę sprzęgło to obroty spadaj do normy ale jak puszce to podnoszą sie do 1500 co jest żle?
PostNapisane: 9 lut 2007, 22:10
przez k3b
A jak wciśniesz hamulec to tez spadają? czy jeszcze bardziej rosną?
PostNapisane: 10 lut 2007, 13:32
przez Orin
loudner napisał(a):jak wcisnę sprzęgło to obroty spadaj do normy
Tzn do jakiej wartości? Pytam bo GTX i GT-R ma wolne obroty w okolicy 1100 obr/min...
PostNapisane: 11 lut 2007, 13:54
przez loudner
spadaja do 1000 -1100. jak wscikam hamulec to nic sie nie dzieje
PostNapisane: 6 mar 2007, 17:49
przez slawek323
ja mam inny problem otóz na rozgarzanym silniku (LPG)obroty trzymają sie w granicach 1100 jak włącze swiatła to dopiero spadna do 900??? na benzynce natomiast mam na odwórt po włączeniu swiateł obroty spadają prawie wygaszając motor???co to moze byc??na co zwórcic uwage??
PostNapisane: 6 mar 2007, 19:04
przez Orin
slawek323 – pewnie masz padnięty elektrozawór dodatkowego powietrza znajdujący się przy przepustnicy. Tak to wygląda na Pb, zaś z LPG to kwestia regulacji instalki.
PostNapisane: 6 mar 2007, 20:40
przez Łukasz
Trzeba zrobić test tzw.: kontrolką check.
